-   -   1g2g Форсунки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17609)
booker 17.06.2013 12:46
не знаю в чем их отличие
_vetas 17.06.2013 23:38
нашел форсунки, по халявной цене 4 за 20$, форсы cdh 275
469d 0 280 155 117, от какогото митса минивена, чтото на с.. начинается с двигателем 4g63 atmo..
Немного короче, но можно на каждую выточить переходной штуцер. Они на 4 отверстия распыла, думаю это лучше.
По смеси делал небольшой расчет, если бенз с метанолом 20% мешать вообще будет идеальная смесь))
Как Вам такая задумка? как все установлю отпишусь.
booker 18.06.2013 02:39
Сообщение от _vetas (Сообщение 836477)
спейс гир дибо спейс стар
пробуй)
NEO[88] 19.06.2013 09:37
Доброго времени суток.
Есть вопрос по форсункам(мотор турбо), искал в мануалах так и не нашел, суть вопроса такова, что :
1-Какое напряжение должно приходить на форсунку непосредственно с мозга?(при просто включенном зажигании)
2-Какое напряжение должно приходить на форсунку с Резистпака?(при просто включенном зажигании)
А вот еще вопрос: у нас впрыск попарно-паралельный или фазированный?
если что, то у меня картина такая:
1й цилиндр:
с мозга:8V
с резистпака:11,33V
2й цилиндр:
с мозга:9,3V
с резистпака:11,33V
3й цилиндр:
с мозга:9,3V
с резистпака:10,2V
4й цилиндр:
с мозга:9,3V
с резистпака:11,33V
Все мерилось при включенном зажигании на разъемах форс(форсы отключены)
Slavonic 19.06.2013 11:29
NEO[88], форсунки управляются минусом с мозга, с резистор-пака идёт постоянный плюс. Не вижу смысла измерять что-то вольтметром при включённом зажигании.
Заведите мотор и снимите данные осциллографом, тогда можно что-то думать.
NEO[88] 19.06.2013 12:34
Slavonic, в том то вся беда, мотор заводится очень не стабильно, ХХ нет, осцилогрофа тоже нет.
возможен ли выход из строя резистпака?
чем еще можно поймать импульсы на форсунки?
где можно найти какое сопротивление у резюков внутри "пака"? думаю замерить, может он отъе...ул
у меня установлен ЕСU+ и в нем через диагностику пишет что: SHORT TERM FUEL TRIM В2 -93%
полазив в инете посмотрел, что это такое выяснилось что:« Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».
Slavonic 19.06.2013 12:57
Сообщение от NEO[88] (Сообщение 836945)
Может и резисторпак сгорел, проверь его сопротивление по мануалу.
Без осциллографа врядли ты сможешь измерить импульсы на форсунках
SHORT TERM FUEL TRIM означает что у тебя небольшой перелив на холостых и круизе 7% не критично, из-за этого хх не пропадёт.
NEO[88] 19.06.2013 13:09
Сообщение от Slavonic (Сообщение 836951)
почему 7%?? написано ведь 93%..
Где можно взять наддые какое сопротивление у резюков? я весь мануал уже 25раз пересмотрел никак немогу найти:(
Slavonic 19.06.2013 13:17
Сообщение от NEO[88] (Сообщение 836956)
В норме 100%. У тебя по лямбде мозг видит богатую смесь(~13,7) на ХХ и поэтому льёт не 100% топлива а 93%? то есть минус 7%.
Сними аккум на 5 минут и это сбросится, правда потом снова появится.
Вот проверка резистор-пака
http://i343.photobucket.com/albums/o...sistortest.jpg
Форсунки сток или тюнь? Прописаны правильно?
Грм и зажигание в норме?
NEO[88] 19.06.2013 13:30
Slavonic, форсы- тюнь, прописано все правильно. ГРМ и зажигание в норме(туда просто никто не лазил и ничего не делалось,но сегодня еще проверю заодно) в гараж я заехал снять\поставить коробку и тут такое началось.
за картинку большое спасибо седня вечерком побегу мерить.
ReDream 19.06.2013 14:21
Slavonic, ток что ради интереса на своей померил, везде показывает 6,8-6,9 ом..это очень плохо?)))
Добавлено через 7 минут
погуглил, на дсм тюнерс есть такие же показания - пишут что норм. так ли это?
Slavonic 19.06.2013 14:26
Сообщение от ReDream (Сообщение 836991)
ну вроде нормально, у меня тоже не совсем вписывается в мануал :bk:
NEO[88] 20.06.2013 09:23
Померил вчера все сопротивления:
форсунки- 2,2
а вот с резистпаком печаль:
http://savepic.org/3681924.jpg
5й контакт с 3 ну никак не звонится. Остальные по 6 Ом
Видимых повреждений я не обнаружил.
Сегодня пойду в радиодетали искать сопротивление на 6 ОМ 25Ватт по возможности тоже в керамике.
Так же проверил ГРМ метки шкив, ремень - все на своих местах.
Вывод- надо копать в сторону резистпака
Вот что еще хотел спросить:
Какова частота импульсов с мозгов приходящие на форсунки? завтра намучу осцилограф, буду мерить.
Наконец то все встало на свои места. Проблема решилась покупкой 5ти резюков по 5 Ватт и 33 ОМА. Соединены паралельно, в результате чего я получил 6,5 ОМ и 25 Ватт. Мотор завелся и работает как часы. Всем спасибо за подсказки.
thehzo 23.06.2013 15:13
Сообщение от NEO[88] (Сообщение 837223)
было бы интересно как это в деле стоит и смотрится.
NEO[88] 23.06.2013 18:06
Могу сфоткать. Но это пока временное решение. Я заказал 1 сопротивление чтоб там не было этой "вязанки" резюков)
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +4.
