Проблемы с АКПП....
На G2 турбо АКПП ОЧЕНЬ ЖОСТКО ГРУЗИТЬСЯ В D и разгружается в N так же,удары жесткие....
Ещё бы всё то же самое на понятном языке прочитать, а не на сленге :D
Что есть "грузится и разгружается" ?? |
ХЕЛП !!!Влезу в тему......АКПП при переключении в R.... переодически...не довключается, пока не газанешь ....затем сильный пинок (удар)...включилась....можно ездить. дальше уже мягко включается. МАсло в норме...На остальных передачах не дергает...только задняя.
Скоро перестанет . И ездить тоже.
acidclub
Привет! сколько коробка прожила?по пробегу. нужно давление померить,возможно насос умерает... |
ildar-ca после покупки 20 штук прошла......
2g turbo АКПП
на кпп нет датчика скорости ( спидак не робит и абс ) рывки при переключеннии D-n-R ( подозрения на подушки двигателя, кпп) двигатель чуть перегревал 120-125 С бывает кпп шалит и с D выключает передачу на N, потом сама же включает обратно. газ в пол с хх срабатывает отсечка на 5000 об мин. на всех передачах. OD тоже парит мозг включается через раз ( лампа на панели не работает) ПОМОГИТЕ ГДЕ НАЧАТЬ КОПАТЬ Машину купил пару дней назад Перегонял сам и Москвы в Нижний Тагил по ужасному бездорожью |
начни с установки датчика скорости
если что, есть такой ;) |
отдам за 750 + 250 будет доставка
у тебя личка пока закрыта, пиши на почту sales @ u-tune.ru |
Докатался!!! АКПП крякнула. С чего начать ремонт ???
Пропала задняя (еле едет, но едет) 2, L Работают нормально, на D при переходе на 3 -ю начинает тупить (растут обороты, скорость нет, пока не отпустишь газ, происходит переключение с тычком) дальше набирает скорость и едет... В остальные позиции D,P,R переключение без тычков. До этого симтомы аналогичные были : когда стою на месте и переключаю положение АКПП с "P" на "D" - то машина вся содрагается довольно сильным образом. Такое же происходит когда переключаю например с "D" на "R" или с "R" на "P". Причем такое происходит при первом переключении (ну например сажусь утром в машину, завожу, прогреваюсь, перключаю на "D" - и тут она содрагается... а если попереключать ещё пару раз, то на третий и следующие разы меньше. |
Kulma....А блок управления акпп не мог полететь????? какие нибудь ошибки выдаются при его неисправности... У меня что-то подозрение имеется, что проблема с электрикой коробаса..
Очень нужна помощь!!!! тупит автомат и ест бензин как самолет!!!
Всем привет! я тут новенький) и очень нуждаюсь в вашей помощи!!!
перелопатил весь форум но ничего подобного не нашел =( Машинка эклипс 2G 1999г двигатель 4G63 турбо АКПП AWD дело в том что машина жестко тупит при старте! и при остановке! и ест бензин как будто дырка в баке!) при старте! жму на газ и автомат начинает жестко думать и тупить! в этот момент стрелка турбины поднимается в самый верх! и машинка выстреливает! это первая проблема! которую никто не может решить =( при остановке! обороты сильно падают и двигатель почти глохнет! чуть постоит подергается! и обороты опять нормальные! есть еще одна непонятная проблема! предположим едешь спокойно! и хочешь разогнаться! жму газ в пол! машина воет а скорость та же! но стоит чуть отпустить газ она дернется разок другой и начинает разгонятся! и бывает с прострелами =)) весело конечно! но бабушки вздрагивают от прямоточных выстрелов =)) Ребят помогите пожалуйста! решить эти проблемы |
Свапай на меху
| Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +4. |
