25.06.2012, 01:27
Авто: mitsubishi eclipse 2G 4G63 атмо
замена ГБЦ SOHC на DOHC
подскажите пожалуйста можно ли воткнуть двувальную голову на блок от одновальной? дело в том,что сравнив два блока я увидел разницу лишь в одном, на блоке от моего мотора то есть 4g63 dohc меньше каналов под охлаждение. на двигле sohc их больше на четыре.... скажите влияет ли это? просто есть блок от sohc и голова от dohc совметить получится ?????
25.06.2012, 01:38
sever делал. правда, на 64м блоке
25.06.2012, 08:14
вот я сейчас это и буду делать, тоже на 64м блоке. а на 4g37 поставить голову от 4g63 не получится.
есть еще двигатель 4g63 SOHC на него поставить можно, где-то я даже фото отчет находил правда на английском.
25.06.2012, 12:05
DEATH, можно
25.06.2012, 17:05
более подробно кто то может сказать,как эту процедуру произвести,да и как глушить каналы и чем?это не повлияет на систему смазки хватает ли оставшихся каналов для нормального слива масла в поддон?
25.06.2012, 18:32
DEATH, по ссылкам что я привел всё напсиано, даже с фотками, какие каналы глушить.
Но надо уточнить:
1)блок на который ты хочешь поставить 2х вальную голову 4ж64?
2)учти, блоки бывают зеркальные, тебе нужен блок с твоей ориентацией
3)учти чтоб крепление к кузову у блока подходило тебе
А так в 2х словах: ремень ГРМ от 2.4 ЖДИ 2х вального (например галанта) MD 331076 , прокладка ГБЦ от 4ж63 твоего мотора. Какие каналы глушить увидишь сам, приложив прокладку или смотри на фотках по ссылкам
25.06.2012, 19:35
serjj, по ссылке это видимо 7 болт 4г64
а у меня 6 болт 4г64(вообще неизвестно с какой машины)
посмотри каналы, они такие же как 4г63. не надо ничего глушить, я прокладку положил все совпадает
Добавлено через 7 минут
а есть еще мотор 4G63 SOHC
4G63
The 4G63 was a 1997 cc version. (85 mm bore x 88 mm stroke) SOHC and DOHC were produced.
DEATH, напиши что у тебя за блок? а то непонятно о чем рзговор
вот нашел ссылку:
Converting SOHC to DOHC
Any 4G6x head will bolt to any 4G6x block. The head bolt / stud locations are the same on the entire Sirius family as are the bore spacing. For 6 bolt blocks and heads, there is no need to drill any holes in the head, block or gasket.
что не может не радовать
Последний раз редактировалось magusorel; 25.06.2012 в 19:38..
25.06.2012, 21:22
magusorel, ну если у DEATH, 6-болт 4ж64 блок, то глушить ничего не надо
26.06.2012, 17:40
ребят у меня блок от двигателя 4g63 sohc и там есть эти пять каналов которые нужно глушить посмотрел по прокладке, ориентация моя с левым вращением крепление моё, надо поменять голову с трамблером(sohc)на голову DOHC и всё))спасибо всем кто откликнулся,отпишу как соберу
да это точно радует)
Добавлено через 8 часов 49 минут
сегодня снял голову SOHC,маркировка на нем 4g63,но есть пять лишних каналов,буду глушить... думаю завтра соберу,просто очень уже хочется поставить и попробовать ,но есть ещё одна проблема как метки выставить правильно?!отпишитесь пожалуйста кто знает ...
Последний раз редактировалось DEATH; 26.06.2012 в 17:40..
26.06.2012, 22:34
если не от чего оттолкнуться, выставь поршня в вмт по индикатору, можно без гбц, можно через свечное отверстие.
нанеси новую метку, ну а распредвалы по мануалу.. как-то так.
26.06.2012, 23:51
DEATH, а ты маслонасос не будешь чтоль ставить от dohc мотора? на нем и метка.... ну а так да вмт легко ловиться опусканием какого-нить стержня в 1й цилиндр.
27.06.2012, 00:03
блин, какого стержня?? индикатор! по отвертке 5-10 градусов ошибки - легко!
а если шкив не сток? ошибка на 1-2 зуба и после этого вопросы - "а че не прет?"
24.03.2013, 06:20
забылнаписать все собрал загушил 5 каналов,поставил,выставил ремень,запустил!!!!работает,глушу одеваю ремни все собираю,не стоит верхняя крышка кожуха ГРМ и тут и меня падает туда случайно болт... стоио бы достать конечно)))))подумал пронесет,и запуск,ХЛОПОК....и чудо все выпускные гнутые,заменил,собарал...запуск работает четко!!!!неделю отъездил,и вновь этот звук из-за которого я затеял переделку... а именно нижний балансир вывернул вкладыш свой,в общем ампутировал я их,теперь в поиске масло насоса и кожуха ГРМ именно средняя часть
24.09.2013, 16:12
тему можно закрыть !!!спасибо
