Старый 12.12.2008, 22:06   #1
tvr1983
Гость
Аватар для tvr1983
Сообщений: n/a
ГРМ
Привет всем! У меня возникла такая проблема! На днях менял ремень ГРМ, ремень балансиров, ролики и сальники! После того как забрал машину с автосервиса, на машине возникли такие вот трудности:
1- обороты упали
2- расход увеличился
3 -на отметке 2000 об/мин - легкая вибрация отдающая в руль, потом пропадает и на отметке 4000-4500 снова появляется!
Вынул свечи, низ был черный, поставил новые, никаких изменений!
Поехал в сервис, открыли крыжку, начали смотреть метки, нижняя, где ремень балансиров, нормально выставлена, когда как верхняя метка ушла в сторону, ближек переду авто, если смотреть спереди автомобиля! Мне сказали, что это допустимо, но если это так с чего тогда появилась эта вибрация????
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!
P.S. Все подушки целы, вибрации на 750 об/мин нет!
Старый 12.12.2008, 22:17   #2
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
двигатель то какой? заполни плиз профиль
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2008, 23:01   #3
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
На зуб ошиблись это уже лажа... Пусть снимают и переделывают.! Если на зуб на балансире ошиблись то через 10-15тыш застучит балансирный вал... где ошиблись... Вообще там нету допустимых норм, либо правильно поставлен либо пусть переделывают и проверяют давление в клапанах и меняют за свой счёт свечи!!! Пусть тебе мозги не парют!!!!!!!!!!!!
крашу и крашусь.)
Старый 12.12.2008, 23:02   #4
JET
Аватар для JET
Сообщение от tvr1983 Посмотреть сообщение
...верхняя метка ушла в сторону...
...Мне сказали, что это допустимо...
Ну и нафига тогда на заводе делали эти метки, если допустимо в них не попадать??
Старый 13.12.2008, 05:39   #5
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
может еще при снятом ремне крутанули шестеренку масло насоса и поставили по метке но на 360гр и поэтому у тебя балансиры в такт не попадают, поэтому и вибрация
Последний раз редактировалось Freak; 14.12.2008 в 02:58.. Причина: Добавлено сообщение
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2008, 09:24   #6
Низ свечей чёрный- переливает бензин .
А вообще конечно пусть сначала выставят ГРМ по меткам
Старый 13.12.2008, 16:42   #7
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
у меня хенде санта фе-такая же байда была-фишка в том что на правом балансире метка хотрая=даже если метка совпадает-все равно может быть вибрация!!!надо прокручивать коленвалил и когда метки вновь совпадут-все кроме метки балансира правого-тогда снимать грм ремень и выставлять метку правого балансира по нову-я это делал несколько раз пока не поймал то положение когда нет вибрации!!!!!!!!!!!!
метить маркером надо все шкивы перед заменой ремня
да еще!!!!РЕМЕНЬ МНЕ МЕНЯЛИ НА БОШ -СЕРВИСЕ в Орле-и также была вибрация!!!!они утверждали что все впорядке-веть метки совпадают!!!!!и я сам понову снимал ремень ГРМ и переставлял бал балансира(метку)
во и збежание воросов-двиг на хенда -такойже-только голова отличается-от 3 г а так-4г63 только 2,4 л-если есть вопросы как выставить-поясню-менял ремни уже 5 раз
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2008, 17:34   #8
Mikola14
Аватар для Mikola14
кейдж, так распиши все по порядку во избижание трудностей
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.12.2008, 20:06   #9
tvr1983
Гость
Аватар для tvr1983
Сообщений: n/a
Не указал объём двигателя, извиняюсь! 2.4
И еще кстати, на холодную она стала плохо заводиться!
Добавлено через 7 минут
схватывает не сразу!:confused:
Добавлено через 41 секунду
....даже и не знаю за что браться!:confused:
Добавлено через 15 минут
Кейдж! С тобой можно как-нибудь связаться?
Последний раз редактировалось tvr1983; 13.12.2008 в 20:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2008, 21:00   #10
tvr1983
Гость
Аватар для tvr1983
Сообщений: n/a
Ура! Сделали! Поехал в другой сервис, начали смотреть и оказалось, что с метками балансировочного вала намахались...аж на 3 зуба! Ну теперь все в шоколаде!!!!!
Старый 30.12.2008, 01:58   #11
SergeyKa777
Аватар для SergeyKa777
Авто: Eclipse GS 2002 2.4 АКПП
Для установки метки масляного насоса есть отверстие с заглушкой прямо под выпускным коллектором ,нужно выкрутить пробку и воткнуть любой штырёк до 8мм на глубину 60мм если он входит мм на 20-30 надо повернуть вал насоса !
G3 GS 2.4 AT 2002
SergeyKa777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2008, 12:47   #12
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
НУ а написать что за косячный сервис!!!
Или создать тему в Черно-Белом списке
Страна должна знать своих героев!!!
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
