Старый 03.01.2015, 02:47   #1
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
Случайно отключили блок под сидением/загорелась лампочка подушки
с Наступившим Новым Годом, дорогие форумчане!
скажите пожалуйста кто знает как вылечить данную проблему:
сегодня ставил новую акустику вместо штатной.. там вот пакистанцы, думали что под сидением пассажира - это стоковый усилитель.. ну и выдернули 2 провода при работающем движке... теперь горит лампочка на прибоке спидометра что не работает подушка безопасноти.. скорости у нас очень большие и ездить теперь боюсб.....
скажите пожалуйсат очто это за блок они дернули, и как теперь вылечить эту проблему??
заранее спасибо!!
с НОВЫМ ГОДОМ!
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2015, 02:55   #2
rambik_
Аватар для rambik_
Походу тебе уже не к пакистанцам надо. Снова женить мозги srs с машиной , с помощью компа.
Старый 03.01.2015, 03:00   #3
Viktor_UAE
капец.... только диллер выходит поможет?
Добавлено через 4 минуты
если не секрет, сколько по времени занимает такая настройка? и примерно цены? (хотябы в РФ)
Старый 03.01.2015, 03:01   #4
rambik_
Аватар для rambik_
Да. Хотя возможно и в мануеле что- нибудь найдётся на такй случай. С английским я так думаю у тебя всё гуд.
Старый 03.01.2015, 06:26   #5
Andrew-R1
Аватар для Andrew-R1
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
Viktor_UAE, наслушаешься сейчас)))) машину скажут продавать)))))
Вставь обратно фишку на заглушенной (желтую), застегни как было и должно больше не загораться.
Ошибки с проводкой (не видит подушку и т.п. - как правило не записываются в постоянную память и в случае нескольких удачных запусков - остаются в архиве, но не активными)
у тебя в сидения подушки просто - поэтому когда SRS не увидел одну из подушек (в сидении) - выдал тебе ошибку!
Andrew-R1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.01.2015, 23:30   #6
Viktor_UAE
Спасибо, но дело в том что желтую не выдергивали.. а выдергивали 2 которые идут в блок....
Старый 04.01.2015, 14:27   #7
Andrew-R1
Аналогично поступайте, память блока СРС никогда не стирает только удары (надо микросхемки отдавать грамотным людям. А все остальные ошибки (большинство, кроме коротких замыканий) - блоки сРС забывают после того как они исправлены.
Старый 04.01.2015, 14:53   #8
Viktor_UAE
спасибо за ответ, тоесть я должен:
1) отсоединить все 3 провода под сидением.
2) подсоединить все 3 провода под сидением
3) завести двигатель.
так? или это надо делать на заведенной машине?
Старый 04.01.2015, 15:07   #9
rambik_
Аватар для rambik_
Viktor_UAE,
Это надо сделать на заглушенной. Тогда , когда машина заведётся , система себя продиагностирует и возможно сразу (хотя более вероятно через некоторое время заводок) лампочка погаснет.
Старый 04.01.2015, 17:23   #10
Viktor_UAE
пошел шаманить, бубен взял
Добавлено через 2 часа 12 минут
отсоединил все 3 на заглушенной машине, и соеденил на заглушенной машине, 3 запуска сделал.. так же.. отпишусь завтра..
Старый 04.01.2015, 18:41   #11
а акум клемму скинуть на минут 5-10 не помогает?
Старый 04.01.2015, 18:51   #12
Viktor_UAE
не думал об этом.... надо оставить на самый последний вариант...
Старый 04.01.2015, 19:09   #13
rambik_
Аватар для rambik_
К srs это не подходит. Тут ошибки исключительно через комп только удаляются.
Старый 04.01.2015, 23:33   #14
Viktor_UAE
пост прочемл поздно..... скинул клеммы.. теперб ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ автодоводчик стекла водителя. точнее сначала нажимая на кнопку стекло не подымалось но могло опускаться, я дверь закрыл, открыл, и теперь оно просто поднимаеться и опускаеться но автоcпуск и ДОВОД стекла когда закрываеться дверь не работают.... в чем посоветуете искать причину?
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 04.01.2015 в 23:38..
Старый 04.01.2015, 23:39   #15
rambik_
Аватар для rambik_
автодоводчик заводской или ставили с сигналкой ?
загорелась лампочка на АБС Stik Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2010 13:40
Загорелась лампочка Check Engine! Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 05.11.2009 23:26
Загорелась лампочка "ремней". Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.02.2008 18:23
Загорелась лампочка на панели 4WS OIL CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 09.12.2007 14:04
Загорелась лампочка Brake LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.01.2007 00:27
