Старый 14.07.2016, 17:46   #1
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
январь в 3G акпп
Доброго дня, уважаемые форумчане! перерыл весь форум на тему электросхем, ничего толком не нашел, что не мудрено, ибо я тут впервые. Очень надеюсь, что окажут помощь...
Собсно имеем эклипс 2,4 на автомате,год 2001.Задача запустить двигатель на январе, оставив автомат работать. Насколько мне известно, для акпп есть отдельный мозг, его нужно оставить, а вот эбу двигателя под вопросом. Насколько плотно он участвует в процессе, какие данные с каких датчиков он передает в эбу коробки? Можно конечно воткнуть январь тупо поверх штата, но городить не охота. Вот и не могу найти схем, только ли сигнал TPS нужен автомату, или же с эбу мотора приходит еще и сигнал нагрузки?
Заранее благодарен за ответы.
R51 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2016, 22:49   #2
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Мне просто интересно) а зачем на январе?)
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2016, 23:23   #3
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
у меня январь 5.1,стоит "поверх штата" для нормальной работы акпп по другому никак.
акпп нужно видеть нагрузку двигателя от сток мафа,обороты двигателя и скорость всё это идёт на сток мозг который совмещён с мозгом акпп и не разделим.
Сообщение от Aleksandr Ka Посмотреть сообщение
под турбо обычно.
Старый 15.07.2016, 14:48   #4
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
****я, вот маф как раз и не к месту там
насколько я понял, у тебя холостыми управляет стоковый эбу? Интересно как настройщик это объяснил январю...ведь он для регулировки хх еще и зажигание корректирует...хмм предчуствую секс
З.Ы под турбо конечно.
а нет ни у кого распиновки мозгов?
Последний раз редактировалось R51; 15.07.2016 в 14:58..
Старый 15.07.2016, 16:11   #5
DiMa72
Аватар для DiMa72
Маф нужен для акпп,без него пинает дико.Настройщик настроил хх(желаемый) и прогревочные обороты на январе,я просто сам потом фишку перекинул.
распиновки каких мозгов?
Старый 15.07.2016, 17:28   #6
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
распиновку штатного мозга и мозга акпп.
так значит рхх у тебя от января? или я чето не догоняю?
как сростил дпдз вазовский с родной заслонкой?
Старый 15.07.2016, 18:00   #7
DiMa72
Аватар для DiMa72
январь совместим со штатным рхх и дпдз.
при установке января вся штатная проводка остаётся целой.
Старый 15.07.2016, 18:08   #8
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
а вот это уже интересней!
Слушай, если тебе не сложно, найди меня в ВК https://vk.com/rasimus51, еще немного по расспрашиваю, а то здесь отключены сообщения.
Старый 15.07.2016, 21:41   #9
DiMa72
Аватар для DiMa72
меня нет вк,набей пару сообщений личка здесь откроется
Старый 16.07.2016, 17:05   #10
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
Ватсап 89533066556? Здесь долго это будет, ты же не все время на форуме сидишь))
Старый 25.07.2016, 16:20   #11
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Давайте здесь пишите, да ? Я вообще с Г2, но зачитался. =D
Старый 25.07.2016, 16:47   #12
DiMa72
Аватар для DiMa72
что писать то,тема бородатая,если в двух словах январь ставится как бомжвариант в силу своей доступности,а конечный результат зависит от настройщика.
если про г3 там достаточно сафки(топливного контроллера) т.к.в сток двиг больше 0.7 не дунешь...
Старый 25.07.2016, 19:47   #13
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
ну почему сразу 0,7? степень понизим, эбу настроим на плавный прирост момента, авось автомат переживет хотя бы настройку
а про сафку, хм...не мой уровень.
Старый 25.07.2016, 20:28   #14
DiMa72
Аватар для DiMa72
больше 0.7 дуть нет смысла из за конструкции гбц(узкие фазы+малый диаметр клапанов)плохое наполнение цилиндров после 4000тыщ и спад мощности.
не уставший автомат кратковременно держит 200лс и 350нм.
про савку зря,я себе успешно настроил на сток мозге на 1.1бар.
Старый 26.07.2016, 18:09   #15
R51
Аватар для R51
Авто: 3g
А январь тогда зачем у тебя в машине? Ну если сафка годнота?
1g2g Январь на 4G63T untercop Тюнинг DSM 374 02.10.2020 14:17
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
