Старый 29.11.2009, 17:03   #1
NiTRiX
Аватар для NiTRiX
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
Туманки для тех у кого их нет
итак хоть у меня и ксенон , но света окружающего маловато .
Ставим туманки :
-туманки
-самое обычное реле
-прелохранитель на 20 а
-4 круглые клемки
-11 разъемчиков "мамка"
-6 метров цветного провода сечение 2мм
-50 см черного провода
-50 см кембрик
-хотики 25шт
-20 см жесткой проволки
-изолента
Снимать надо бампер , левое колесо и подкрылок.
Крепим тумани к раме саморезами (шли в комплекте).
вот схема подключения через реле
чтобы протянуть провод в салон , под крылом идет основной шлейф проводов с салон , цепляемся к нему , потом упираемся в резиновый уплотнитель , вот здесь и понадобится проволка и изолента. Мотаем провод изолентой к проволке.
Протыкаем уплотнитель проволкой в нижней части , чтобы остальные не повредить , с другой стороны вытягивем , все плюс от реле в салоне.
плюс который должен идти от аккумулятора я закрерил клемой прямо в коробке с предохранителями , том же и поставил предохранитель
вот собственно где я поставил реле
В салоне есть фишка ,на туманки стоит в крышке , где должна стоять кнопка от заводских туманок
режем провод зеленый с желтой полоской и подключаем его к кнопке , он будет разрешать включать туманки только со включенными габаритами и соответственно выключать при выключении габаритов.
Тот провод от реле , который втянули в салон к другой клеме кнопки и минус от кнопки к корпусу.
Итого
Последний раз редактировалось NiTRiX; 29.11.2009 в 17:13..
NiTRiX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Туманки (ПТФ) 2G дорестайл RedHot Продам запчасть на DSM 0 28.12.2020 10:19
Куплю туманки на 1 поколение Dmitry76 Частные объявления по запчастям 3Si 0 01.07.2018 23:27
2G Рестайлинг. Сетка и туманки. Marat_GTi Стайлинг & Электрика DSM 46 04.04.2017 03:17
2G Идеальные туманки!!! KrIvorUk Продам запчасть на DSM 3 16.11.2016 12:34
2G Туманки дорест,заглушки KrIvorUk Продам запчасть на DSM 0 21.10.2016 13:03
