Старый 21.02.2010, 13:14   #1
mask
Аватар для mask
Нужна помощь!
Всем доброго времени суток!
Вообщем поскольку в моем городе появился еще один gsx G2 (пока еще мертвый), я буду периодически писать от имени его хозяина!
Друган мой купил клепу (talon tsi awd), проводка следовательно у него американка, а мотор стоит контрактный (японский) мозг EPROM. Внимание вопрос!!! как это подружить?
И еще один вопросик:
Подскажите плиз, что это такое?
Старый 21.02.2010, 13:17   #2
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
mask, на фотах это круиз коптроль. датчики сами должны дружиться. если только фишечки разные.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2010, 13:42   #3
mask
Аватар для mask
BlitzEclipse, пасиба!!! круиз контроль - точно!!!!
по поводу проводки - на новом контрактнике есть датчик фаз, а на старом движке(тодже походу контрактном) ДФ нет. как быть? если мне не изменяет память, то есть отличия проводки у американок и японок, только в чем именно отличие я не знаю!
Старый 21.02.2010, 13:54   #4
BlitzEclipse
mask, датчик фаз колена? там он должен стоять на шкиве колена. если нет, то в часиках. у меня с г2 мотор. я этот датчик с колена снял.
Старый 21.02.2010, 15:22   #5
mask
Аватар для mask
на колене стоит по идее дпкв! разве нет? На новом движке датчик стоит в голове. Часики - что это?
Старый 21.02.2010, 15:46   #6
BlitzEclipse
mask, часики-это датчик в ГБЦ который стоит. со стороны термостата, большой такой. если там 2 бегунка, значит датчик колена там. если 1, то нужно ставить датчик положения колена. этот дпкв. на г2 га колене стоит. если его в башке нет. в моем контрактнике бошка от г1 и на колене он не нужен был.
Старый 21.02.2010, 16:30   #7
mask
Аватар для mask
У меня на колене стоит датчик (маленький) считывающий данные с пластинки имеющей 2 лопости. Что это за датчик? На контрактнике датчик(большой) стоит в ГБЦ со стороны маховика. На старом движке такого датчика нет! Я так понял, что старый мотор американский. Может и нет!
А по проводке точно какая то разница есть. Потому как даже в каталогах мозги и проводка деляться на америку и японию!
Старый 21.02.2010, 16:43   #8
BlitzEclipse
mask, это у тебя датчик колена. в бошке должен быть датчик респредвала. У меня голова от г1 просто. надо фотать, чтоб обьяснить... ))
Старый 21.02.2010, 17:05   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
зайди на дсмлинк.ком там есть схемы установки его,там же можно найти схему с датчиками колена на японца и америкоса (провода какие менять местами)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 21.02.2010, 17:06   #10
Pippen33
Аватар для Pippen33
поставьте часики на г2 и забудьте. Я ставил американский двиг на японскую проводку, всё ок завелась ездила, понадобилось подшаманить по проводке чтобы приборка заработала. не парьтесь а ещё лямбда первая с друой фишкой была
Старый 21.02.2010, 17:15   #11
BlitzEclipse
датчик колена (который маленький и стоит со стороны грм внизу, на шкиве с пластинкой, на которой 2 апендикса торчат с двух сторон.)
это сам датчик
это разем его. такого нет?
Старый 21.02.2010, 17:20   #12
lex1001
Аватар для lex1001
Авто: ex GSR-4 АКПП/ex Eagle Talon 95 TSI AWD/GSR-4 МКПП
А в че проблема ?
У меня был такой талон 95 TSI AWD я в него ставил мотор от японского RVR.
Все что нужно сделать- это оставить родной впуск от америкоса.
P.S. Вы туда часом не 6 болтовый пытаетесь приживить?
Последний раз редактировалось lex1001; 21.02.2010 в 17:22..
lex1001 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2010, 17:33   #13
mask
Аватар для mask
BlitzEclipse, вот такой датчик как у тебя на фотках, у меня стоит на колене!
Я тоже сфоткаю что к чему попозже! Двиг 7 болтов точно!
А вот про впуск америкосовский походу верно, я тоже слыхал, что там квакая то замануэа есть!
Ребята сфоткайте плиз "часики", как они хоть выглядят то!
Последний раз редактировалось mask; 21.02.2010 в 17:49..
Старый 21.02.2010, 18:35   #14
BlitzEclipse
mask, да ты их ни с чем не перепутаешь!!! круглый датчик размером с вареную докторскую колбасу в разрезе (примерно) стоит на впускном распредвале, со стороны маховика.! )) там еще пожет датчик колена стоять. контрактники разные попадаються! мне пришол 7 болтовый блок от г2 с бошкой ( а соответственно с датчиком колена) от г1
Добавлено через 19 минут
mask, если и так не понятно, то завтра со своей сниму, разберу и фоты пакажу, что там и как.
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 21.02.2010 в 18:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2010, 18:41   #15
mask
Аватар для mask
Вооооо! со стороны маховика значит, а ты писал со стороны термостата! Значит эти часики не на всех двигателях есть, а чем они хороши?
Последний раз редактировалось mask; 21.02.2010 в 18:42..
Нужна помощь! extrimer Общий 24 02.03.2013 00:48
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна помощь -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.06.2009 01:17
Нужна Помощь cocaineee Тюнинг DSM 4 16.12.2008 00:27
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
