Старый 01.06.2010, 16:41   #1
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
Плз, подскажите про замену штатных динамиков
Есть мысль обновить штатные динамики. Основные тезисы - невысокая цена, простота установки.
Плз, подскажите по вопросам:
1. Правильно я понимаю, что вперед можно поставить компонентную акустику СЧ+ВЧ,
а назад коаксиальную трухполосную ?
2. Есть ли смысл менять провода ?
3. ВЧ динамик ставят на штатное место ? Куда обычно ставят кроссовер ?
4. Подскажите модели динамиков чтобы вставали без существенных доработок (проставок и т.п.)
ps: форум по теме читал
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2010, 10:45   #2
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Indigo,
1- на вкус и цвет.
2- если будет усилитель - то нужно.
3- кросс - куда угодно, обычно под торпеду. Под ВЧ вырезают карту двери.
4- проставки - не чтоб вставало
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 20:22   #3
Indigo
Аватар для Indigo
Авто: DSM G2 GST AT
meladmin
что есть карта двери ?
а почему ВЧ не ставят в штатное место ?
ппц, дофига народу судя по форуму ставило новые динамики и никто не может подсказать какие
Старый 04.06.2010, 23:22   #4
Юкон
Аватар для Юкон
Авто: Eplipse G2 Tturbo
Я все динамики сменил на ДЛС, все встало в штатные места, пищалки под стеклом оставил штатные... я как делал, снял старые динамики, пошел с ними в магазин, и попросил вместо них подобрать че нить хорошее, ну вот впринципе и все, все встает в штатные места, там чуть чуть они по другому будут крепиться, но по месту сообразишь что и как... и штекера чуток надо будет переделать... ну и конечно же саб поставил, куда же без него)))) провода не менял, оставил штатные... по поводу что именно ставить, пойди в нормальную контору, объясни что хочешь получить, и они на месте все подскажут...
Юкон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 23:58   #5
meladmin
Аватар для meladmin
Indigo, карта двери - обивка. В штатные не ставят, так как там место не айс. я ставил рядом с зеркалом, направляя их в сторону лобового стекла. Так как проставки сделать недолго, в дверь можно ставить любой динамик, зависит от глубины кармана и любви к музыке.
Старый 05.06.2010, 10:27   #6
yujin
Аватар для yujin
Обрати внимание на глубину задних динамиков, не все трех полосники туда встанут.
yujin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 10:46   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
У меня уже поставили до меня всю красоту. спереди стояли dls но правый помер. купил в замен mbquart esa216 с зади стоят dls два усилитиля для саба и акустики. везде потащины не штатные провода. кандер stinger 2 киловата чтоли и кросы еще какието. вот так примерно.
Старый 05.06.2010, 14:43   #8
meladmin
Аватар для meladmin
yujin, с проставками - все ))
Кстати, бывают и компонентные колонки 6х9... и недорого сравнительно...
Старый 06.06.2010, 20:39   #9
yujin
Аватар для yujin
meladmin, А как потом пластик натягивать?
ПС Сужу по собственному опыту
Старый 07.06.2010, 14:29   #10
meladmin
Аватар для meladmin
yujin, пластик подрезать. гемор тот ещё, но чего не сделаешь для айсс)))
Старый 08.06.2010, 13:41   #11
yujin
Аватар для yujin
Согласен, без переделок никуда!!!))))
Старый 08.06.2010, 13:49   #12
meladmin
Аватар для meladmin
Нашел задние компонентные динамики вот такие:
для построения системы фронт - тыл...
Т.е. убираем динамики из дверей вообще, ставим в торпеду компонентные круглые, назад - компонентный тыл, кроссы ставим на уровне головы крест-накрест в диагонали салона... И окуеваем, что звук другой вообще )))
Последний раз редактировалось meladmin; 08.06.2010 в 13:51..
Старый 10.06.2010, 16:04   #13
Valjok_GS
Аватар для Valjok_GS
Авто: Eclipse_GS/2G/2wd/atmo/механика/16v
а какие штатные размеры >>>>>передних и задних<<<<< динамиков на 2г? скажите пожалуйста...:rolleyes:
что бы понять - надо гонять..
Valjok_GS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Подскажите про замену 4g63 7 болтов на 4g63 6 болтов o1yx Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 22:35
Типовые размеры динамиков Sokol715 Стайлинг & ЗВУК 3Si 25 07.04.2017 20:06
ALL Размеры динамиков John Doe Стайлинг & Электрика DSM 55 04.09.2014 13:48
Размерность динамиков Еркебулан Стайлинг & ЗВУК 3Si 6 09.08.2012 19:02
Подскажите размер штатных колонок на G2 Amour Стайлинг & Электрика DSM 4 25.08.2008 01:30
