Старый 31.05.2010, 16:27   #1
что скрепит и гремит спереди справа?
звук появился как будто шкорябает что-то.. звук периодический.. вроде справа спереди. хорошо слышен на нейтралке, когда медленно катишься.. или около стены какой-нить. на скорости не слышно. и еще погрюкивает что-то, если газу дать резко или скорость переключить, короче при резких движениях...
что смотреть?
Старый 31.05.2010, 16:52   #2
ETalon
Аватар для ETalon
ступицу.
Старый 31.05.2010, 16:59   #3
вроде менял ее бывший хозяин месяцев 7-8 назад
как точно проверить?
Последний раз редактировалось magusorel; 31.05.2010 в 17:04..
Старый 31.05.2010, 17:17   #4
ETalon
Аватар для ETalon
хы,у меня они примерно так и живут Вывеси колесо,возьми руками на 12 и на 6 (тобишь за верх и за низ) и пошатать попробуй,от себя и на себя.Если люфт есть - приплыл.Ступица стоит около 800 р,меняется час-полтора,если пресс есть)
Старый 31.05.2010, 17:49   #5
Киногерой
Аватар для Киногерой
Главное чтобы не ШРУС... у меня похоже было, только у меня еще на скорости начинала вибрация появляться. А вообще, соглашусь с Hellriser, скорее всего ступица.
Вообще помимо вывешивания колеса, рекомендую на яму или эстакаду - подергать наконечники ШРУСов внутренние прежде всего, ну и внешние - посмотреть не ходят ли.
Последний раз редактировалось Киногерой; 31.05.2010 в 17:51..
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2010, 17:55   #6
да вроде шрусы по другому трещат...
Старый 31.05.2010, 18:00   #7
Киногерой
Да вот хрен знает. У меня несколько мастеров смотрели машину, слушали... - все хорошо, не понятно откуда вибрация и звуки странные, а потом один догадался ШРУС потрогать и аж нецензурные выражения пошли от него, как же все это просмотрели))) так что лучше перебдеть, чем недобдеть. Оттого и советую посмотреть.
"Проверяешь ступицу, Товарищъ - не забудь проверить и шаровую, и ШРУС! Будь бдителен водитель!" =) от как-то так.
Старый 31.05.2010, 21:49   #8
Raider
Аватар для Raider
ШРУС трещит специфически ни с чем не спутаешь при повороте руля... а вот то что описывает автор похоже на мою проблему, из-за пружинки в коробке возле задней крышки слетел синхрон задней передачи и тупо ударялся обо все что попало, шум был похож на тот который возникает при встряхивании баллончика с краской!
но правда из под машины четко слышно было что шум из коробки, а если точнее из под крышки что справа под защитой пластиковой (для ремонта КПП снимать не надо!)
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 31.05.2010 в 21:51..
Старый 31.05.2010, 22:08   #9
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
а у меня так шестерня ABS брякала , проверь на всяк случай, мб и у тебя болты срублены ;-)
Старый 31.05.2010, 23:36   #10
не, точно не в коробке...
интервал повторения звука зависит от скорости вращения колеса.
шестерню посмотрю...
Старый 01.06.2010, 16:58   #11
Dvijok
Аватар для Dvijok
Авто: Eclipse g2 99 год. 420 движок
ступица. хруст и скрежет будет только усиливаться! меняй! иначе на скорости развалится .....
Dvijok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2010, 17:01   #12
ETalon
Аватар для ETalon
Не развалится,но массу приятных ощущений он поимеет Я се полскобы стер пока до сервиса добрался
Старый 05.06.2010, 10:59   #13
хехе... отвалился кронштейн тормозной трубки, упал на привод и скрипел...
Старый 07.06.2010, 02:29   #14
Raider
Аватар для Raider
мда, бывает!)
в душе...
гремит подвеска MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 13.11.2016 04:06
3G Пропал звук на колонках справа 320 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.09.2016 16:43
3G Скрип спереди справа! Нужна помощь DEeMoNNN Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.07.2013 02:20
Гремит капот КаЛьЯнЫч Стайлинг & Электрика DSM 5 31.07.2012 22:24
Стучит на кочках справа сзади Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.09.2011 22:25
