Старый 15.09.2010, 17:13   #1
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Тусклый дальний свет
всем привет. недавно стал обладателем мечты :-D приобрел себе eclipse 3g 2000г
теперь вопрос при включении дальнего света он еле горит как будто габариты. если включить в темноте то светить не дальше 1-1,5 метра. проверил предохранители и лампы все целы. при этом ближний горит как надо
ума не приложу в чем может быть дело. может кто сталкивался? %)
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2010, 18:02   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
провод от дальнего плюсовой ложится через окисел на массу где то... ток померяй через лапочку, наверняка будет очень низким. У меня было такое. Перекрутил провод в месте где изоляция была нарушена и заизолировал по новой.
строимся...
Старый 15.09.2010, 19:04   #3
Prostoy paren
я еще чайник поэтому задам пару глупых вопросов
1) тускло горит в обоих фарах, при попеременном отключении каждой картина не измеенилась. есть ли вероятность что место с нарушеной изоляции рялом с блоком предохранителей
2) как померять ток через лампочку
3) при включении дальнего он включается как ксенон так же медленно разгорается. это нормально?
фары линзованые лампы h7
Старый 15.09.2010, 22:42   #4
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
1) коротыш на массу по любому не в патроне лампы дальнего света, поэтому смотреть провода до блока предохранителей. У меня лично на водительской фаре было.
2) ток мерять даже не нужно тебе, тут очевидна проблема... Вытаскиваешь лапочки дальнего. Трогай провода на ощупь, на холодной машине с включенным дальним (без лапочек), тока аккумулятор не посади, в каком месте греться будут - может будут теплее чем в других просто, то вот где они будут заканчивать греться - там и проблема будет. Ещё для надежности можешь вольтметром померять, что идет просадка аккумулятора, при включении дальнего в разъеме дальнего, будет 5-9 вольт скорее всего, но это как бы ничего нового тебе не даст, и ничего не опровергнет))
3) разгорается медленно именно из за низкого напряжения, нить накаливания просто долго греется - вот и долго он "включается".
Жил бы в Москве - помог бы убрать, но увы, любой электрик гаражный тебе поможет!
строимся...
Старый 16.09.2010, 00:32   #5
Prostoy paren
спс за подробную инструкцию! =) завтра пойду искать и по результатам отпишусь
Старый 23.09.2010, 00:56   #6
Prostoy paren
Shadow спс за помошь. проблема оказалась не в проводке =) просто не хватало массы, потому как это тюненгованые фары из тайваня. у них в патроне 2 + на ближний и дальний свет и один минус на обе лампы. вот его как раз и не хватает
Старый 23.09.2010, 03:05   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
ну проблема с массой, как собственно я и говорил, а что уж точно там было - я не мог знать.
мог быть слабый коротыш через окисел (при таком виде коротыша предохранители не умирают), а у тебя всё проще оказалось, плохой контакт на массу.
строимся...
Старый 26.10.2010, 00:07   #8
Prostoy paren
продолжаю тему, хочется все же знать истину.
почему на "земле" тоже 13 вольт?
есть ли какой то блок между фарами и блоком предохранителей, который отвечает за свет?
так же было бы замечательно если есть кто из Спб.
Старый 27.10.2010, 05:24   #9
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от Prostoy paren Посмотреть сообщение
Ыть. А я в Москве, один пень с тазаводами в гараже колупаюсь. Клёповоды занятые(
Сорри за флуд
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2010, 21:36   #10
Prostoy paren
тему можно закрыть
разобрался дело было в проводке в итоге на водительскую фару приходило 3!! + и ни одного -
на фаре со стороны пассажира было перепутано + и -
все спасибо за помошь и поддержку
1G Дальний свет Иван Яшин Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.10.2020 22:04
3G Дальний свет. Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 05.06.2012 00:00
2G Дальний свет mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.03.2012 11:57
Дальний свет.. Pasha Y Стайлинг & Электрика DSM 13 19.08.2009 18:38
Дальний Свет Sashok4 Стайлинг & Электрика DSM 14 18.04.2008 10:43
