Старый 23.11.2012, 21:51   #1
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
диагностика SRS
вобщем надо прочитать ошибку SRS, в мануале насколько я понял это делается все спецтестером, так вот можно ли без него обойтись, лампочкой или светодиодом, кто нибудь заморачивался?
Старый 23.11.2012, 22:02   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
срс и лаунч видит. много где есть. это не с абс ипатца.
Старый 24.11.2012, 06:52   #3
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Да сдался вам этот СРС, есть же заменители!
https://play.google.com/store/apps/d...mQuaWtvbmtpIl0
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2012, 12:40   #4
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
SRS - это единственная в наших машинах система, которая не подвергается дагностике скрепками, лампочками, светодиодиками, проводочками и прочим "колхозом".
Ошибка сбрасывается полностью только сканером (при этом блок "помнит" количество таких сбросов). На машинах после какого-то года лампочка гаснет сама после устранения неисправности и 10 циклов включения и выключения зажигания.
Всё, что можно сделать без фирменного сканера - проверить компоненты системы (по сопротивлению от разъёма блока управления). Сами подушки - только высокоомным омметром. Мануал по электрике, станица 374.
Старый 24.11.2012, 20:20   #5
013
Аватар для 013
Заменитель не катит я атеист))). Да я не особо парюсь насчет подушки, мне просто важней чтоб у меня в машине все работало если это установлено. Я один хрен ремнем редко пользуюсь). Андрей_GTO, так до да, там особо ремонтировать нечего, проверю один датчик на который есть подозрения), подушку проверять не буду)) если уж не работает то искать другую все равно не буду.
Последний раз редактировалось 013; 24.11.2012 в 20:24..
Старый 26.11.2012, 15:46   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
это плохо. непристегнутому в ДТП подушка может шею поломать...
Старый 27.01.2013, 14:55   #7
013
Аватар для 013
Прозвонил датчики, оба выдают ровно 2КОма все как по мануалу. Подушку обычным мультиметром ссыкатно прозванивать. И че ошибка горит матьее
Старый 28.01.2013, 11:01   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
прозвони спиральку в руле при отключенной подушке прокручивая руль от упора до упора каждую дорожку спирали.
!!! все отключения/подключения подушки при выключенном зажигании !!!
Старый 28.01.2013, 21:43   #9
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
где зять эту спиральку у меня кнопки на руле моргают когда руль крутиш
Старый 29.01.2013, 17:40   #10
013
Аватар для 013
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
такая же хрень
Старый 30.01.2013, 11:21   #11
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
такая же хрень
та же хрень
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 20:03   #12
eclipse055
кто нибудь менял эту спираль ,где взять её или только оригинал , может есть выходы отремонтировать
Старый 31.01.2013, 08:53   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
отремонтировать можно. нужно правильно разобрать и потом правильно собрать. ремонт - нахождение и пропай изломов. после ремонта желательно пропудрить спиральку тальком, чтобы не заедало и не изламывало шлейф.
Старый 01.02.2013, 09:39   #14
mr_vavilon
Аватар для mr_vavilon
Авто: GTO 92г. АКПП переделаю в TT МКПП :)
А это не она? MB649190
mr_vavilon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2013, 20:53   #15
013
Аватар для 013
Сообщение от mr_vavilon Посмотреть сообщение
она
2G Диагностика через OBD II Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 13.01.2016 23:36
420a диагностика sergey73015 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 07.12.2015 22:50
1G диагностика 1G RKurgin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.10.2014 10:36
диагностика переходник MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 19.10.2012 12:37
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
