Старый 11.03.2010, 23:02   #1
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Выключатель света в багажнике где находится?
Постоянно горит.
Старый 11.03.2010, 23:16   #2
Shum
Аватар для Shum
Karabik, в замке багажника...
Старый 12.03.2010, 11:38   #3
Karabik
Аватар для Karabik
Спасибо.
Старый 09.06.2014, 22:16   #4
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
не люблю плодить темы по каждой мелочи, поэтому спрошу здесь
где находится концевик задней передачи?
фонари заднего хода включаются через раз (сама задняя передача всегда включается чётко)
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2014, 22:24   #5
На коробке. Там же где и фиксатор с пружинкой и шариком внутри, который мешает просто так заднюю втыкать.
Если смотреть на машину спереди, прямо на коробку, то как раз этот выключатель и увидишь. Там ещё разъём с проводом к нему идёт, а к фиксатору - нет.
Старый 10.06.2014, 12:31   #6
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Андрей_GTO, ясно, спасибо, буду смотреть
Старый 10.06.2014, 17:37   #7
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
А в салоне где это все дело проходит? Нужно просто подключить один прибомбас под торпедой, чтобы замыкался на заднюю передачу.
Последний раз редактировалось Zed; 10.06.2014 в 17:38..
Старый 10.06.2014, 19:38   #8
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
камеру?
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2014, 21:29   #9
Karabik
Аватар для Karabik
Кстати, этот закисший выключатель (крепится спереди 6 МКПП), мешал включать заднюю, а потом вконец закис: постоянно горел задний ход и перегорал предохранитель, вычислился легко, по не работающему люку ))).
Старый 11.06.2014, 01:51   #10
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Разьем справа под торпедой. В зависимости от года использовались разные контакты.
Старый 11.06.2014, 10:11   #11
Zed
Аватар для Zed
Сообщение от олег омск Посмотреть сообщение
камеру?
Камера в задний ход вроде подключается в багажнике, поправьте если не прав.
Спасибо, буду искать.
Старый 11.06.2014, 10:19   #12
Если нужен сигнал к магнитоле для включения камеры заднего вида, то да, проще взять оттуда же (от лампочек заднего хода). С другой стороны какой смысл тащить через весь салон ещё один провод, когда он и так в штатной проводке есть?
Старый 11.06.2014, 10:32   #13
Zed
Аватар для Zed
Андрей_GTO, У меня задняя камера уже включается сзади. С этим все ок. Теперь такой же сигнал нужен спереди в салоне.
Старый 11.06.2014, 10:47   #14
Toretto
Аватар для Toretto
Zed, обычно с камерами заднего вида идет видео кабель (желтый тюльпан) и с ним же встроен тоненький красный кабель- это как раз на передачу сигнала на включение задней передачи чтобы мафон сменил картинку.
Если сделано по фен-шую, то возьми сигнал с него
Качество- в мелочах
Старый 11.06.2014, 11:27   #15
Dead_Morozzz
Ты год напиши, проще будет контакты искать. По схеме так: от J/B под торпедо приходит плюс на датчик (подкапотная коса, разьем справа под торпедо) , затем плюс с датчика убегает обратно под торпедо и по левому борту назад, к лампам. Прозванивать все контакты подряд - не очень клево
Нашел.
До 1993 года колодка С-29, контакты 10 и 11. После 1993 колодка С-30, контакты 2,3
черный-белый вход + от J/B,
Красный-Голубой выход + к фонарям
2G Очень нужен выключатель ПТФ с двумя кнопками! -Михаил- Куплю запчасть на DSM 1 01.08.2016 13:25
2G концевой выключатель двери Mars Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 13.05.2014 20:08
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Выключатель АБС Nightmare Тюнинг DSM 0 26.06.2008 18:28
