Старый 02.06.2014, 00:13   #1
kentkent22
Аватар для kentkent22
Авто: Eclipse 3
Не работает правый ближний свет.
Всем привет!
Такая проблема не работает правый ближний, при этом правый дальний работает, где смотреть?
kentkent22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2014, 00:18   #2
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от kentkent22 Посмотреть сообщение
где смотреть?
Предохранители\лампочку
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 02.06.2014, 00:23   #3
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Артем ты сам что нибудь смотрел? Если да, то что? Если нет, то почему? Предохранители не смотрел? Лампочку пробовал менять? Плюс, минус (судя по тому, что дальний есть, минус там присутствует) есть на фишке?
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2014, 01:02   #4
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Лампочку менял, предохранители еще не смотрел, до этого гонзал на BMW там совсем другая электрика, поэтому спрашиваю например на e34 при замыкании датчика на ручке, горит центральный плафон и тд, про предохранители и лампочки это понятно, есть ли нюансы в проводке 3G из-за которого и горят предохранители??
Старый 02.06.2014, 03:07   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Нет, там отдельные предохранители на ПРАВУЮ и ЛЕВУЮ лампочки, для ближнего и для дальнего света. Открываешь блок предохранителей под капотом и смотришь на предохранители - на крышке есть мини-схема где и что смотреть...
Старый 03.06.2014, 00:32   #6
kentkent22
Авто: Eclipse 3
Спасибо, проблему решил
Старый 18.02.2015, 18:59   #7
Bunny
Аватар для Bunny
Авто: mitsubishi eclipse
Подскажи пожалуйста, как ты ее решил?
Точно такая же проблема возникла. лампочка новая, даже месяца не проработала.
Bunny вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2015, 10:22   #8
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Bunny Посмотреть сообщение
Так пред поменял походу и все . Лампочка у тебя либо бракованная либо контакт хреновый и от нагрева ей кирдык раньше времени приходит.
Старый 01.03.2015, 17:43   #9
Bunny
Аватар для Bunny
решил проблему!
оторвался/износился контакт к самой лампочке.
купил новый и поставил . проблема решилась
Пропал свет , габариты,ближний, и подсветка приборов Зверь Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 03.11.2015 14:08
2G не включается габариты ближний и дальний свет rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 15.11.2014 15:41
Лампы под ближний свет. vagabond Стайлинг & Электрика DSM 2 19.04.2011 22:17
Пропал ближний и дальний свет T484KA Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.03.2010 13:27
