Старый 19.09.2007, 21:49   #1
31rus
Аватар для 31rus
Бендикс
Подскажите, сколько зубьев на шестеренке бендикса у 4G63? На моем стартере 10, хотя вроде должно быть 8 ??? :confused:
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Старый 20.09.2007, 23:42   #2
31rus
Аватар для 31rus
Вот засада... купил стартер от Хундая, поставили его а он толи через зубья перескакивает толи ХЗ...
Может кто-нибудь сказать, каким образом в моем стартере оказался 10зубовый бендикс, и почему стартер с родным 8зубовым бендиксом обходится, и от чего этот 10зубовый бендикс может быть???
He live, again...
Старый 28.04.2013, 19:11   #3
RKurgin
Аватар для RKurgin
замучал бендикс!!! help
Ребят, что может быть такое:
бендикс прокручивает (со звуком как буд-то турбина самолета)...
поменял уже 4 штуки, хватает каждого на три недели...
Старый 28.04.2013, 19:44   #4
ETalon
Аватар для ETalon
RKurgin, маховик не менял часом?
Старый 28.04.2013, 20:24   #5
RKurgin
Аватар для RKurgin
дружище, у меня автомат... там венец к бублику приварен((
Старый 28.04.2013, 20:44   #6
ETalon
Аватар для ETalon
RKurgin, понял,просто в инфе у тебя нет указания на акпп)
ок,бублик смотрел? Может там венцу хана настала?И после чего первый раз проявилась беда?
Старый 03.05.2013, 16:44   #7
RKurgin
Аватар для RKurgin
после того как оторвался один лепесток с пластины)...коробку разбирали когда пластину меняли, бублик вполне хороший...
второй раз, бендикс поломали из-за того что болт сломался на задней подушке и двигатель вниз ушел тем самым нарушив крепление стартера... после этого ставили новые бендиксы и их хватало на 3-4 недели... сперва заводилась отлично, потом по мере "изноза" появлялось скрипение при заводе, и в конце умирает(((
Добавлено через 25 часов 17 минут
короче ребят, решил сёдня снять стартер...
одно крепление сломано!!!
из-за чего такая шляпа???
Добавлено через 22 часа 51 минуту
а какие стартера ваще подходят??
Добавлено через 18 часов 59 минут
смотрел в экзисте крышка эта передняя есть но китайская((( а оригинал уж очень кусается)))
Добавлено через 25 часов 12 минут
какая должна быть толщина шайб на креплении стартера... у меня корпус бендикса достает до винца (бублика)
вот мой стартер - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546
Старый 07.05.2013, 16:47   #8
RKurgin
Аватар для RKurgin
Ребят, ну кто нибудь подскажет про толщину шайб!!!???
Старый 07.05.2013, 23:45   #9
Junkman
Аватар для Junkman
нет там шайб никаких. Есть пластина между корпусом двигателя и коробкой- она и зазор выбирает и стартер центрует
Старый 09.05.2013, 14:39   #10
RKurgin
Аватар для RKurgin
дружище, блин можно поподробнее про эту пластину... у меня видимо ее нет(((...
картинку бы... или как ее в каталоге найти???
Старый 09.05.2013, 17:38   #11
ETalon
Аватар для ETalon
А! Епт,была такая тема у одноклубника,между движком и коробкой стоит здоровая такая пластина 2-3 мм толщиной,в ней еще круглая дырка под стартер,если без нее ставить - стартеры дохнут.
MD030141 номер пластины етой
Старый 07.07.2015, 22:19   #12
Наг
Аватар для Наг
Тоже начал проскальзывать время от времени. Взял новый бендикс, но вот вопрос: как снять старый? Там похоже стопорное кольцо стоит, его реально снять не поломав? Или лучше сразу заказать и его?
Добавлено через 8 часов 5 минут
Посмотрел ютуб, вроде понял, как сбивается этот стопор)) попробую чуть позже.
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Всё верно понял) разбираем, добираемся до бендикса, сбиваем верхнее кольцо со стопора, потом вынимаем стопор и верхнее кольцо соответственно, ну а потом меняем бендикс и собираем в обратной последовательности.
DSM БЖ
драйв2ру
