Старый 07.08.2015, 14:05   #1
Вопрос по колодкам под rotora fc6
После долгих лет эксплуатации я поменял роторы тормозных дисков. Взял stoptech. Это оно же. Не drilled, только slotted умышленно. Теперь встал вопрос где дальше колодками затариваться. В наличии их даже в мск никто теперь не держит.
Путём несложных поисков на америкосовских форумах нашёл вот что (вдруг кому пригодится, т.к. на rotora, stoptech и ap-rаcing диски и колодки часто одни и те же):
Rotora FC6= Hawk HB109.Z.710
Rotora FC4= Hawk HB193.Z.670
Did a bit of research a while back on the 6 and 4 piston kits for alternate pads.
from what i can find, Hawk HB109.Z.710 and Hawk HB193.Z.670 respectively, are very close and only vary like 3mm in a few spots. cant remember the exact areas, but it looks like a it will work.
also check FRP3028 and PFC7780.XX.16 pads for the 4 piston calipers.
and FRP3003 and PFC7790.XX18 pads for the front 6 psiton ones.
havent tried either, any but in my research these ones seem to fit or be cross referenced with the rotora pads.
I also do not believe youre limited to rotora disc rotors, as long as the disc mathes the diameter and thickness of the rotor disc, itd imagine it should fit, i dont believe brake manufactures vary disc offset brand to brand, if they did, im sure theyd have clearance issues.
Кто что думает о hawk'ах?
тыц вот сюда и на вкладку "compare products": http://www.essexparts.com/shop/brake...mic-alcon.html
Что лучше-то?
Hawk PERFORMANCE CERAMIC Brake Pads HB109Z.710
Mintex F2R Brake Pads 1292F2R16.75
Ferodo DS1-11 Brake Pads FRP506W
По каталогам глянул, размеры вроде те же.
Последний вариант - вообще "смешные" ~$100 за комплект
Добавлено через 1 час 6 минут
Решил тут собрать мини-faq по этому поводу, чтобы не потерялось:
Размеры все те же, вопрос остался только в том, какой там компаунд?
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.08.2015 в 13:08..
Старый 07.08.2015, 14:29   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Пользовался завками вполне устроили
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 07.08.2015, 14:42   #3
А где их брал? Если в наличии и без предзаказа...
И какую именно модель? Какой компаунд там?
Именно HB109Z.710, с ценой "там" под $400 или HB100E.480, которые ~$70?
От последних всё вокруг будет чёрное...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.08.2015 в 14:53..
Старый 07.08.2015, 16:32   #4
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
подтверждаю (диски белые, фоткал бордюрку мать её)
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2015, 16:43   #5
Это ещё чисто. Ездил я как-то на H8 от rotora, чуть дольше недели, потом они стёрлись полностью. ;-) Вот там да, жесть.
Старый 07.08.2015, 17:50   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
Андрей_GTO, где брал не помню,были в наличии в Мск стоили около 100грина,это те от которых вокруг все черное-черное)))Вот еще интересная компания ebcbrakes.ru есть интересные колодки под наши стоковые тормоза,но ассортимент у них охренительный и адекватные манагеры,можешь с ними потрещать на эту тему мб что предложат
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 07.08.2015, 18:19   #7
Понятно, значит это были хавки за $100 - это HB100E.480, т.е. тупо металлические (содержащие металл) колодки, керамика у них от $360 в штатах. А значит это примерно то же самое, что ferodo ds11.1 (FRP506W). Теперь точно знаю, что брать не надо ;-)
Мне не под сток, мне именно формы и размеров как на картинке в первом посте этой темы надо.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.08.2015 в 18:21..
Старый 07.08.2015, 18:42   #8
pit8ull
Аватар для pit8ull
Андрей_GTO, так я понимаю что не под сток,но попробуй помучать манагера в той фирме,они реально офигенские колодки делают подо все что движется,на сайте можешь почитать что и как в теории,на практике отзывы о них положительные включая наш клуб(не помню кто мне их посоветовал)я как до тормозов доберусь буду у них затариваться,но под сток.Но твои колодки тоже не сказать что редкие,а значит есть шанс что и в таком размере они их делают
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 07.08.2015, 19:28   #9
Toretto
Аватар для Toretto
хороший faq) Интересно- на RF подойдут ли?))
слышал, что колодки ebc хороши только yellow stuff)
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 07.08.2015 в 19:49..
Старый 18.08.2015, 23:47   #10
Отбой, заказан оригинал с компаундом H2, но пригодится может только в следующем сезоне. Вваливаю последнее время мало. Если EBC делает в этом типоразмере, то жОлтые тоже возьму на пробу.
P.S. Под RF тоже подойдут, колодки-то не изменились, только конструкция суппортов, да и то чуть-чуть.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.08.2015 в 10:08..
Старый 19.08.2015, 14:52   #11
Toretto
Аватар для Toretto
Ну как сказать- на суппортах нет направляющих штырей, соответственно колодки без отверстий под них. От того и вопрос)
Качество- в мелочах
Старый 19.08.2015, 18:20   #12
Ну и что? Если на колодках эти отверстия будут, тебе это сильно будет мешать? Есть два варианта колодок, с отверстиями по углам и без них, подходят оба.
Старый 19.08.2015, 21:05   #13
Toretto
Аватар для Toretto
Отверстия в самых углах и больше нет разницы?
http://cs624026.vk.me/v624026326/46c53/F-xqL-JYaRA.jpg
Есть фото (желательно с размерами)?- а то те, что в 1ом сообщении- все же имеют отличия.
Качество- в мелочах
Старый 20.08.2015, 13:21   #14
У меня есть фотка стёртой вхлам колодки rotora h8 под суппорта fc6 с приложенной линейкой. Их оригинального partnumber'а не помню. Надо?
Старый 20.08.2015, 13:24   #15
Toretto
Аватар для Toretto
Да, очень надо)
Качество- в мелочах
Продам Новые большие тормоза BBK 6-поршней ROTORA (полный комплект) Romario Частные объявления по запчастям 3Si 19 13.04.2015 22:30
Rotora Caliper Kit NIK_MB Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.07.2007 02:26
