Старый 28.11.2015, 07:21   #1
Vlaudi001
Аватар для Vlaudi001
Авто: eclipse 2g 4g63t usa rest
Проблема с запуском
Проблема существует довольно-таки уже давно, но езжу и терплю я это не меньшее время))) ситуация такая: особенно ярко это проявляется в теплое время года, особенно в жару: при повороте ключа в замке зажигания клипса заводится не всегда с первого раза, а именно щелкает релюшка, но стартер не крутит. происходить это может несколько раз сряду, и 10 и 20 раз))) но в итоге всегда заводится. В холодное время авто преимущественно заводится с первого раза, проблема возникает редко. Стартер отдавал на переборку не так давно, там поменяли в нем все, поэтому сам он, как проблема, отпадает. Ключ зажигания тоже маловероятно, ведь сигнал к блоку поступает... Что это может быть???
Vlaudi001 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2015, 10:57   #2
rambik_
Аватар для rambik_
Vlaudi001, мкпп или акпп?
Старый 29.11.2015, 16:09   #3
Vlaudi001
МКПП.
Старый 29.11.2015, 16:24   #4
rambik_
Аватар для rambik_
Vlaudi001, концевик на педали сцепления смотрел?
Старый 29.11.2015, 16:27   #5
Vlaudi001
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
нет. А он влияет на этот процесс?))
Старый 29.11.2015, 16:30   #6
snake
Аватар для snake
Ну ты-же выжимаешь сцепление когда заводишь ?
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2015, 16:30   #7
rambik_
Аватар для rambik_
Vlaudi001, не выжав педаль , не заведешь. У меня глючил , после чистки контактов , все стало нормально. Заодно и массу возле акума на моторном щите проверь. Это как варианты проблемы.
Старый 29.11.2015, 16:32   #8
Vlaudi001
масса хорошая, я менял недавно провода) Странно, но у меня почему то без выжатой педали заводится нормально))
Старый 29.11.2015, 16:35   #9
rambik_
Аватар для rambik_
Vlaudi001, а может у тебя свап на меху был или просто его , того ))
Старый 29.11.2015, 16:58   #10
Vlaudi001
так вот в том то и дело, что родная меха))
Добавлено через 12 минут
ну тогда такой вопрос: а если педаль сцепления не выжата, то при заводке щелкает релюшка?
Старый 29.11.2015, 17:03   #11
snake
Аватар для snake
На счет релюшки не знаю , но стартер крутит точно , но не заводится . Ты попробуй позаводить с выжатой сцепой.
Старый 30.11.2015, 06:40   #12
Vlaudi001
Сообщение от snake Посмотреть сообщение
ну у меня в любом случае не крутит, только релюшка щелкает. поэтому проблема не в этом. я попробую, конечно, так, но думаю что вряд ли в этом проблема, надо копать в другую сторону)
Старый 02.12.2015, 22:03   #13
kot52
Аватар для kot52
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 1995 яп 4G63 7б турбо/акпп
Такая же проблема релюшка щёлкает а реакции ноль, проявляется летом или на горячую, на холодную всё хорошо. (акпп)
kot52 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2016, 13:34   #14
jon4a
Аватар для jon4a
Авто: MMC Galant E39A 4G63T
Возможна проблема во втягивающей на стартере
jon4a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2016, 01:12   #15
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
rambik_,
snake, не выдумывайте никакого свапа. У него японское двигало и ничего особо общего его двигатель с 420-м не имеет. И заводится он без сцепления.
Vlaudi001, была такая же хрень на 63-м моторе. отдавал стартер на переборку и замок зажигания менял с ключом и проводку смотрел. В итоге стартер сгорел нахрен (не знаю почему). я купил другой на разборке и проблема пропала. Получилось, что больше денег в ремонт ввалил, чем сам стартер стоил
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Проблема с запуском Xhairos Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 08.01.2016 08:24
1G Проблема с холостым ходом и холодный запуском ivan90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2015 14:41
ALL Плохо заводится (проблема с запуском) ПАВЛЕНТИЙ Обслуживание и Эксплуатация DSM 308 25.12.2014 12:09
420a Проблема с запуском на горячую Sheisblue Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.11.2014 00:54
Проблема с запуском(стартером) lex1001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 02:28
