Старый 05.08.2017, 00:35   #1
Dmitrydaily
Аватар для Dmitrydaily
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g GST M/T USA Stock
Как залить масло в мкпп spzt 2g
Люди добрые подскажите, где в коробке заливной болт. По середине коробки есть болт на 17 смотрит в передний бампер, оно?) если да, то он прикепел намертво, есть ещё какие отверстия для залива? На коробке есть фишка которая одевается, а крепится она гайкой на 24, можно залить выкрутив его?
Последний раз редактировалось Dmitrydaily; 05.08.2017 в 02:56.. Причина: Исправил ошибки
Dmitrydaily вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2017, 13:09   #2
Evan700HP
Аватар для Evan700HP
Авто: Eclipse GST M/T USA '95
Я заливал через датчик скорости при этом открутив заливной болт (который ты указал), чтобы смотреть, когда из него масло польется. Если полилось, значит хватит. Вообще 2,2 литра должно хватить.
БЖ: Mitsubishi Eclipse Sexy Pussy
Для связи: https://vk.com/id9787009
Evan700HP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2017, 14:56   #3
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
как-то заливал через отверстие сапуна.
прикипело - феном промышленным грей или чем-нить))
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2017, 15:05   #4
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от Dmitrydaily Посмотреть сообщение
Это скорее всего датчик включения фонарей заднего хода, да через него можно залить.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 05.08.2017, 16:46   #5
Dmitrydaily
Пробую через датчик заднего хода залить, а масло вытекает, как будто нет прохода в коробку. Коробка в нейтрали. Может оно там очень узкое и масло маленькими дозами проходит?
Старый 05.08.2017, 23:23   #6
Alex77
Аватар для Alex77
естественно малыми дозами нужно заливать, там же шток внутри, который двигает шарик на датчике включения фонарей заднего хода, но лучше залить через "сапун"
Старый 06.08.2017, 02:15   #7
Dmitrydaily
Правее от датчика есть болт на 19 под тросиком кулисы кпп, его выкрутили и туда спокойно залили масло)
Всем спасибо кто откликнулся!
Старый 07.08.2017, 03:15   #8
Alex77
Аватар для Alex77
Залить масло в коробку, можно в любые отверстия ))))
Старый 10.08.2017, 09:15   #9
harada57
Аватар для harada57
Авто: BMW 5
П.С. мб имеет смысл поменять еще раз, если не сам менял, то неизвестно чего туда впаяли(у них кроме истекания еще и высыхание может случиться)
gclub
harada57 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Колокол МКПП SPZT. SkyStar Куплю запчасть на DSM 11 03.12.2018 08:51
2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) Angel9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 160 25.07.2018 22:05
2G Для ремонта МКПП SPZT boochees Куплю запчасть на DSM 11 29.01.2016 13:49
2G Мкпп F5M33-2-SPZT SwitchShock Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 26.06.2015 14:29
3G Можно ли залить такое масло в КПП? rivaldo89 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.05.2015 23:33
