Старый 19.11.2007, 21:34   #1
серега орехово
Аватар для серега орехово
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
стуки в двигателе
Сегодня ко мне приехал мой хороший товарищ расстроиный в хлам. У него точно такая же клипса как и у меня, G3 2,4. У него в движке стал прослеживаться металлический стук. На сервисе сказали,что это может быть вызвано износом вкладышей. Машину он брал залезая в большие долги,которые он будет отдавать еще долго,а тут такое!!! Я в технике не силен, может подскажите в какую сумму может вытеч ремон?
На сколько знаю,при такой неисправности необходимо снятие колена и его шлифовка + замена вкладышей на ремонтные,возможно что-то еще,я не знаю. Возможно ли простая замена вкладышей без шлифовки?
Если что,извиняюсь за дилитантство...
серега орехово вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2007, 21:38   #2
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
минимум 1,5-2 уе
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2007, 21:56   #3
серега орехово
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
это с работой и запчастями?
Старый 19.11.2007, 22:07   #4
металлический стук:
1. может быть детонация. она отдает металлическим оттенком
2. может быть механическое воздействие - провернуло вкладыши / погнуло колено / задрало блок.
для начала нужно посмотреть на масло. если есть стружка - то вкладышам пинцет.
снизу можно снять колено. отвезти на замеры. если в допусках - то шлифовка поможет. если нет - то искать новое колено.
клюс смотреть на шатуны, поршни и стенки цилиндров.
и вообще при таком раскладе лучше быть готовым к самому печальному исходу.
Старый 19.11.2007, 22:37   #5
ваще не понятно о чём разговор...
мож там просто чёта отвалилось мож компенсаторы тарабанят, может демфер развалился,может машина с АКПП и у неё пластина переходная лопнула (звук пипец какой и не постоянный как буд то мотору пинцет)бывает ремень "стучит" и тоже мысли разные в голову лезут...
Старый 19.11.2007, 22:51   #6
ну пожалуй в такой ситуации самая первоочередная проверка - это масло.
если "вытекут" вкладыши - то тада понятно куда дальше двигаться.
если масло девственное - то смотреть на прочие источники шума...
Старый 19.11.2007, 23:01   #7
может и с убитыми вкладышами стучать а масло будет чистое могут коренные стучать.короче лирика!
что и где и как и когда стучит неизвестно, гадание на кофейной гуше.
мотор контрактный думаю рублей 20-25 стоит а то и меньше....
Старый 20.11.2007, 19:40   #8
серега орехово
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
завтра поедим к еще одному спецу,посмотрим что он скажет..
одна голова хорошо,а две лучше!
Добавлено через 13 часов 2 минуты
ну вот и думай!!! сегодня ездили в другой сервис, к знакомому мастеру. Он послушал работу двигателя и сказал, что каких-либо "неправильных" шумов он не слышит, с коленом проблем на слух нет, есть общая вибрация по двигателю, но как он обьяснил, это их слабое место. Единственное что он порекомендовал, это заменить свечи,высоковольтные провода,промыть инжектор и сменить синтетику на п/синтетику.
Последний раз редактировалось серега орехово; 20.11.2007 в 19:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2007, 09:50   #9
Makrushin
Аватар для Makrushin
Авто: G2 2.0T AT FWD 1995 разобран
У меня тоже слушали-слушали... То был стук, то небыло - и определить откуда он идет никак не могли. А потом стук стал такой, что слышно было за район. Скинь поддон, посмотри не гуляют ли шатуны по колену. Тут ничего сложного нет. Если гуляют - сочувствую... Нет - облегченно выдыхай и продолжай поиски:rolleyes:
Он оживает.
Makrushin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Заглушка на двигателе Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.10.2016 17:57
3G стук в двигателе odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 30.05.2016 23:02
2G Стук в двигателе mixan_56rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 12.04.2014 22:46
Появились стуки корвин Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.08.2010 02:11
Вибрация на двигателе Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 17.08.2007 21:09
