Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Бортовой Журнал DSM > 3g DSM - бортовой журнал
Старый 31.10.2012, 21:49   #1
fly
Аватар для fly
fly: 4G64 AT FWD 2003 г.в.
ТТХ:
Производитель: Mitsubishi
Модель: Eclipse GS
Год выпуска: 2003
Двигатель: 4G64
Коробка передач: автоматическая 4-х ступенчатая
Привод: передний (FWD)
Цвет: черный
Началось все с того, что мне очень захотелось стать обладателем третьего поколения Mitsubishi Eclipse. Начались поиски, просмотры машин, оформление кредита…
И вот, 28.11.2011 я стал обладателем этого автомобиля!
Из основных недочетов по кузову на момент покупки:
- трещина на переднем бампере и множество сколов
- потертость на заднем левом крыле (без вмятин)
- скол на задней правой арке (временно подкрасил до квалифицированного ремонта)
В остальном все было более или менее нормально, не считая вибрации из-за подушек, отломанной ручки открывания бардачка, убитого аккумулятора, не горящих передних габаритов и горящего чека из-за ЕГР.
Постановка на учет.
Проблемы начались там, где их никто не ждал. Поехал ставить на учет, на осмотре сказали, что табличка с VIN на торпеде закреплена не заводским способом. Забрали ПТС, дали направление на криминалистическую экспертизу. Позвонил в этот центр криминалистический, назначили день приезда. Жду весь на нервах назначенного дня, плюс ко всему еще позвонила следователь из УВД, сказала что мое дело у нее и она меня ждет с результатами чем скорее, тем лучше. Пообщавшись с людьми сделал вывод, что если машину выпустят с экспертизы, то считай что все хорошо.
Итак, настал день Х. Пригнал машину, отдал направление, оплатил экспертизу, далее долгие часы ожидания.. И вот УРА мне отдают автомобиль и говорят когда приехать за заключением, на словах сказали не переживай, все нормально!
Получаю заключение экспертизы в запечатанном конверте с пломбой! Отвожу следователю, она читает, тоже говорит что все хорошо, назначает день когда приехать за бумагами в канцелярию.
Получаю отказ в возбуждении уголовного дела с копией заключения экспертизы. Еду в ГИБДД, там инспектора не устраивает абсолютно все, заключение непонятное, как могли дать отказ в возбуждении уголовного дела с таким заключением.. Выносят мозг и отправляют на повторное исследование. Еду опять на экспертизу, там на меня смотрят с недоумением, спрашивают зачем опять приехал, я все объяснил, отдал направление и машину, получил еще одно заключение экспертизы и отвожу в ГИБДД..
Наконец все это закончилось, 29.12.2011 получил номера! УРАА! Настроение к НГ поднялось.
Начинается эксплуатация.
Первое с чем решил разбираться, это с аккумулятором, т.к. за ночь он полностью разряжался.
Зарядка идет, значит просто нужно заменить его. Купил новый аккум, поставил. Покатался пару часиков. Послушав как играет музыка, я решил, что первой покупкой для машины будет новая магнитола))). Звук шарманки Supra меня категорически не устраивал. В другой машине стоит Alpine, до этого в Ниве тоже был Alpine, поэтому выбор был предопределен!
На следующий день машина опять не завелась, разрядился новый аккумулятор.
Обратил внимание на небольшой шум в динамиках при выключенной магнитоле.
После новогодних праздников была куплена и установлена магнитола Alpine cde-117ri
При замене магнитолы понял почему идет разряд аккумулятора. Старая магнитола была неправильно подключена и на усилитель постоянно шло напряжение. Из-за этого разряжался аккум.
Пришлось повозиться с проводами, штатных разъемов естественно уже нет
Подключал с помощью этой схемы и тестера
Звук изменился в лучшую сторону, но все равно плохо. Надо смотреть дальше. Нет звука от пищалок в передних дверях.
Снял пластиковые треугольники с дверей, за которыми должны быть пищалки, но ИХ ТАМ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. Была сломана пластиковая деталь на которую защелкивается треугольник с пищалкой. Поставил эту детальку новую MR 322156.
Поставил дешевенькие пищалки Lanzar на первое время. Повозился с настройками, теперь почти нравится звук. Дальше нужно ставить звуковой процессор, другой усилитель и другие динамики.
На данный момент сделано:
И так по порядку:
1. Заменен аккумулятор.
2. Установлена новая магнитола. Попутно разобрался с высаживанием аккумулятора.
3. Установлены пищалки в передние двери.
4. Заменен замок бардачка MR791347.
5. Заменено масло в двигателе, залил ELF 5W30.
6. Заменен масляный фильтр.
7. Заменены опоры двигателя: передняя, задняя, опора АКПП (все оригинал).
8. Заменены втулки переднего стабилизатора MR 589814 (оригинал).
9. Замена масла в АКПП, залито Mitsubishi Diamond ATF SP3.
10. Треугольная пластмасска под облицовкой правой пищалки MR 322156.
11. Заменена ступица передняя правая в сборе Raybestos.
12. Заменены передние колодки brembo.
13. Замена ремня ГРМ, ремня баланс. вала, 3 ролика, натяжитель, сальник КВ, сальник РВ, сальники балансировочных валов (все оригинал), помпа Meyle.
14. Заменен воздушный фильтр.
15. Восстановлена проводка на передние габариты (как оказалось были перерезаны провода в гофре)
16. Заменены передние рычаги MR 554375, MR 554376 (оригинал).
Продолжение
Машина досталась мне без спойлера, хоть и GS. Был куплен спойлер, перекрашен. С его установкой пришлось повозиться, т.к. отверстия в крышке багажника были не только зашпаклеваны, но и заварены.
Вместо лампочек в блок управления отопителем поставил светодиоды.
Пока был в магазине, покупал эти светодиоды, в эклипс прикатилась Газель
Кроме нового косяка на краске бампера никаких повреждений.
28.10.2012
Сейчас машина в покраске, будут устраняться сколы, чиниться трещина на бампере, в общем, будет обновлено ЛКП.
Старый 01.11.2012, 02:12   #2
обсуждение http://www.dsm-club.org/forum/showth...126#post762126
Старый 29.11.2012, 16:07   #3
fly
Аватар для fly
22.11.2012
Несколько промежуточных фото
В грунте
Окрашена подложкой под основной цвет
24.11.2012
Все готово! Ура! Как новая теперь!
Огромное спасибо Паше stealsth и остальному коллективу "Сервис Моторс" за проделанную работу. Все очень понравилось.
Обсуждение БЖ
Последний раз редактировалось fly; 25.01.2013 в 00:06..
Старый 25.01.2013, 00:55   #4
fly
Аватар для fly
4.12.2013 - 20.12.2013
Перед новогодними праздниками праздниками меня порадовали премией за работу дома на больничном, конечно же захотелось сделать себе подарок .
После разного рода размышлений решено было заняться салоном авто.
Вот так все выглядело до:
Унылые цвета, местами лохматящиеся швы... ФУ
Сидухи были отданы на перешивку и встраивание попогреек. Но нужно еще проложить проводку для подогрева.
Итак начнем прокладку проводов.
Разбираем пластик на центральном тоннеле. Снимаем часть с подстаканниками - вытаскиваем вверх
она держится на защелках
откручиваем 4 самореза и отцепляем крепление проводов второго прикуривателя
снимаем пластик и переходим к следующей части тоннеля, отцепляем провода прикуривателя
откручиваем 2 самореза и вытаскиваем пистон под торпедой
то же самое с другой стороны, затем снимаем провода с самого прикуривателя и вытаскиваем на себя пластик
Находим маленький сувенир из США
Комплект проводки от попогреек
Рядом с рулевой колонкой, под торпедой, крепится клеммная колодка для проводов массы, туда же я решил закрепить реле подогрева сидений
Дальше укладываем провода в гофру, в нужных местах делаем выпуски из гофры на кнопки
выпускаем провода для подсветки кнопок
их я подсоединил к проводу зелено-белого цвета за магнитолой - на нем при вкл габаритов появляется плюс (далее оранжевый к магнитоле - для изменения яркости при вкл габаритов)
чтобы не искать заново плюс при включении зажигания, использовал белый провод, к нему подключается магнитола. Этот плюс нужен на управление реле. Он не силовой.
далее обжимаем наконечники минусовых проводов
укладываем гофры, крепим их пластиковыми стяжками и собираем пластик в обратном порядке.
Плюс от реле вывел через отверстие в моторном щите, сделано прошлыми хозяевами при установке сигналки.
За одно подключил кнопки руля к магнитоле.
Зеленый-синий (минус с мультируля) и зеленый-оранжевый (плюс с мультируля) в неиспользованных обрезанных проводах за магнитолой и33 и 31 выводы с магнитолы.
Нужно соединить зеленый-синий (синий почти черный) с проводом 33, а зеленый-оранжевый с проводом 31.
Настраиваем кнопки по инструкции и все работает
Ставим перешитые сидухи на место и наслаждаемся
Кожа - Nappa Beluga
Алька - код цвета не помню, в общем КРАСНЫЙ ))
Осталось из начатого покрасивше инсталлировать кнопки попогреек
Обсуждение БЖ
Старый 03.02.2013, 23:56   #5
fly
Аватар для fly
Установка кнопок подогрева сидений
Кнопки установил на место подставочки для монет.
Подставка крепится на защелках, ее просто вытаскиваем.
"Старший помошник Лом"
Дальше нужно подобрать подходящий по размеру кусок пластика, разметить и сделать отверстия под кнопки.
Увеличиваем отверстие под размер заготовки, приклеиваем заготовку.
Мой БЖ
Старый 16.04.2013, 21:41   #6
fly
Аватар для fly
16.04.2013
Приобрел для Клепы новую обувку
Nokian Hakka Blue 225/45/17
обсуждение БЖ
Мой БЖ
Старый 27.05.2013, 10:55   #7
fly
Аватар для fly
29.04.2013
Я человек-косяк
Отломал, когда снимал полку, пластиковый штырек, на котором полка защелкивается в боковушках.
Оказывается его можно купить отдельно от полки . Для того чтобы вытащить обломок вкрутил в него саморез, далее пассатижи меня спасли))
Затем при помощ молотка забиваем новую деталюху
15.05.2013
Одним словом... Пластик..
Знал я, что пластик в третьих клипсах мягко говоря кака, но такого не ожидал. Решил отогнать на мойку покрывшийся пылью эклипс, сижу прогреваю машину и замечаю, что из центральной консоли торпеды выкрошился кусок. Сам собой, никто не надавливал, не стучал. На лежачих не скакал, езжу от дома до мойки и обратно иногда. Что ему надо было этому пластику не понятно.
26.05.2013
Что ж, перепробовав целую кучу клеев, все таки получилось отремонтировать
Потом облил консоль PLASTIDIPом
Поверхность получилась шершавая, не скользящая.
обсуждение БЖ
Мой БЖ
Старый 23.07.2013, 19:51   #8
fly
Аватар для fly
26.05.2013-23.07.2013
Plasti dip
Итак, вторая попытка нанести plasti dip получилась более удачной. Все дело было в ветре, когда наносил первый раз, частички краски переносило ветром гораздо дальше чем нужно и они прилипали ёжиком, поэтому поверхность получалась шершавая. Сейчас все гладко, но когда заканчивался баллон, он начал плеваться, получилось несколько капель. И нужно будет подшпаклевать трещину, чтоб под краской ее видно не было, так что окончательный результат впереди.
ТЕМПЕРАТУРА
Стрелка температуры стала подниматься выше середины
вот так
при таком положении стрелки температура 98 градусов
При такой температуре включаются вентиляторы (сразу 2), до этой температуры они не работают.
Отключаются вентиляторы при температуре 93-94 градуса
Включение кондиционера временно исправляет ситуацию, т.к. чаще работают вентиляторы.
Либо это глюки датчика, либо небольшой перегрев.
Нижний патрубок горячий, значит термостат открывается, по крайней мере частично.
Закупил оригинальные датчики на стрелку и на мозг и оригинальный термостат. Сначала поменял термостат, ничего не изменилось, затем заменил датчик на стрелку температуры и все вернулось в норму. При прогретом двигателе стрелка в горизонтальном положении .
ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ
18.07.2013
Приплыли из-за океана красивые габариты
Упаковано было в 2 коробки с прослойкой пенопластовых загагулин
ВОТ ТАКАЯ КРАСОТЕНЬ
обсуждение БЖ
Мой БЖ
Старый 07.01.2014, 18:10   #9
fly
Аватар для fly
4.01.2014
Ништячок из Китая
Можно сказать к Новому году порадовал себя маленьким подарком из Поднебесной)))
Пришла посылка на почту с крышкой маслозаливной горловины)
Ралли арт все дела))))
Повеселила надпись на коробке made in Japan )))
обсуждение БЖ
Мой БЖ
Старый 24.01.2014, 15:54   #10
fly
Аватар для fly
11.01.2014
Новый ключ
Суббота прошла довольно продуктивно))
Наконец сделал второй ключик, машина досталась с одним ключом.
За новый ключ с чипом выражается огромная благодарность Артему Sky3G. Этот ключ теперь будет основным)
За прошивку ключа и стирание неиспользуемого из иммобилайзера спасибо Мек сервису.
ЕГР
Вечером того же дня…
Дошли руки заняться неисправностью, которая присутствовала с покупки машины, а именно, устранение ошибки Р0403: EGR Solenoid Control Circuit/Цепь катушки системы рециркуляции отработанных газов. Был закуплен сам соленоид и прокладка под клапан ЕГР.
Снимал всю эту систему снизу, с ямы. Сначала откручиваем 2 болта, которыми прикручен кронштейн с соленоидом к впускному коллектору. Затем 2 болта, которыми прикручен сам клапан ЕГР. Самое неудобство в том, что к клапану подведены 2 шланга системы охлаждения, тяжко снимать/ставить хомуты, но нет ничего невозможного. Сняв клапан, определил, что он заклинен в приоткрытом положении. Пришлось отмачивать очистителем карбюратора, чистить и разрабатывать.
Ништячок из Китая 2
Вторая китайская поделка – это прикуриватель))
Красотень неописуемая!!!
обсуждение БЖ
Мой БЖ
3G Обсуждение: fly: 4G64 AT FWD 2003 г.в. booker Обсуждение БЖ 27 07.11.2014 20:42
Обсуждение: NiTRiX: "3G" 4G64 (FWD) МКПП 2003 г.в. costarika Обсуждение БЖ 7 07.07.2010 22:45
3G NiTRiX: "3G" 4G64 (FWD) МКПП 2003 г.в. NiTRiX 3g DSM - бортовой журнал 4 05.07.2010 21:01
И все же ищу 3G 2.4 A/T 2003+ Fallen Angel 3g DSM - 2001-2005 17 19.08.2009 10:48
3G Freak: 3G D52 4g64 FWD 2003 Freak 3g DSM - бортовой журнал 1 16.12.2008 07:54
