Старый 25.04.2008, 16:27   #1
ZEWS
Аватар для ZEWS
по впускному коллектору
Хочу поставить себе другой впускной коллектор вот такой
Как считаете? это хоть что то даст? Хотя бы более быстрый отклик на педаль газа? есть еще мысль напрвить на него поток воздуха! чтоб в жару при езде охлаждался!
Старый 25.04.2008, 16:43   #2
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
А описание его прелестей есть?
причем не иероглифами желательно
или ты по картинке прикинул, что должно быть зашибись? )
Старый 25.04.2008, 16:45   #3
lohankin
Аватар для lohankin
Авто: Nissan 350Z AT, Eclipse 4G 3.8 AT
Иероглифы какие то больно китайские
Я паркуюсь как *censored*
lohankin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2008, 17:01   #4
ZEWS
Аватар для ZEWS
ДА этот коллектор ставится на чери тиго и по моему на 9 галанте такой же! его прелести это наличие хоть маломальского рессивера (что должно обеспечить белее быстрый отклик на педаль газа) и равнодлинные трубки до камер от рессивера (в теории более равномерное наполнение камер) но это все в сравнении с стоковым разнодлинным колектором в котором рессивер отсутствует ка вид!
Добавлено через 7 минут
кстати для сравнения фото стокового из капса
Последний раз редактировалось ZEWS; 25.04.2008 в 17:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2008, 00:38   #5
zhenya13
Аватар для zhenya13
Авто: Lexus
уффф.. давайте ставить на наши мегатачилы детали от китайских подделок...
zhenya13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2008, 14:52   #6
ZEWS
Аватар для ZEWS
Блин да я ж грю! на 9 галанте на 4g64 такой же впускной коллектор! можно от него! да и этот китайский весь состоит из запчастей митсу, насколько я знаю движки они все таки покупают! ща поищу фоту от галантовского коллектора!
ну как я и грил! такой же на 9 галанте! теперь довольны?
ценник конечно не радует! но я думаю бу запчасть можно не дорогую найти! так галанты тоже бьются!
Последний раз редактировалось ZEWS; 26.04.2008 в 14:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2008, 15:11   #7
Имхо, нету смысла, у галанта скорее всго по компоновочным проблемам другой коллектор, ничего не получить от него это точно, а вот гемора можно хапнуть когда что нибудь рядом упрётся.
и ещё имхо, ресивер и нужен когда трубки не равные, а сток у вас из хитропереплетённых труб, очень похож на равнодлинный и ресивер сглаживающий вам *** не нужен.
опять же литьё....его отливают чуть ли не в землю...
Последний раз редактировалось BRIAN; 26.04.2008 в 15:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2008, 15:33   #8
ZEWS
Аватар для ZEWS
ну хоть один обоснованый ответ!
Насчет упрется я тоже думал! надо смотреть и примерять! но пока не об этом! какие могут быть проблеммы с компом? расходомер то воздух посчитает а форсунки нальют бенза согласно расчетам? соответственно воздуха как я понимаю зайдет немного больче! это первое!
я специально смотрел хитросплетение это разнодлинное стопудово! так что тут как раз изза разнодлинности пошел разговор!
дальше: а какие проблеммы с литьем? ты в смысле что там много завихрений буит? так его предворительно отполировать можно буит это то копейки, по крайней мере у нас (на сколько знаю)
И самое главное, я не жду от сего девайся прибавку в табуне огромную, я хочу получить баланс и более острый отклик на педаль газа!
Старый 26.04.2008, 22:45   #9
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
Реж капот))
У бэхи вон компрессорная улитка торчит и ниче а у тебя будет коллектор модно..
built_not_bought
StayC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2008, 02:28   #10
Freak
Аватар для Freak
Любой пореазный капот видно....сварить идеально практически не возможно...карбон не подобрать под эти веСчи...остается вариант лепки пластика...решать вам)))
Старый 28.04.2008, 16:49   #11
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Речь же о том ,что бы порезать и оно торчало,в смысле выступало наружу, от Стэйсикутюр,заодно и ещё одну тему закроем про термоизоляцию-охлаждение впускного коллектора. НО всё это потом,а пока и де это взять ? на ебэе толко на вторые и первые попадаются , кстати если посадочные на выпуске идентичны ,может и на впуске тоже?
Старый 28.04.2008, 16:58   #12
ZEWS
Аватар для ZEWS
можно родную прокладку купить и по ней мерять! про то чтоб торчало думал! но это не для нашего климата и дорог! я все таки думаю который на моей фото должен встать без проблемм! хотя не мерил! вопрос в другом! как я понимаю в теории он определенные вещи дает! а вот что в практике? кто нить ставил рессиверы побольше? именно интересует 4G64 так как 63 движек все таки другой!
Старый 28.04.2008, 17:09   #13
-Coach
Аватар для -Coach
на всех гощецких ауто стоит , значит и нам в овощерезку надо )))))) этож воздушное дэпо,значит можно ездить при закрытой дроссельной заслонке,седишь, куришь ,а оно едит)))))
Старый 29.04.2008, 11:23   #14
ZEWS
Аватар для ZEWS
Да при чем тут гонщецкие авто? я вообще из других побуждений! я ездил на жучке с рессивером, мне понравился результат! при том что он там и в стоке есть тока маленький! не надо ржать про жучку я потому и спрасил про наш мотор!
Старый 29.04.2008, 12:24   #15
ОФФ, Серёга я х.з как с этим челом связаться
2G болты и прокладка турбины к коллектору Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 19.09.2016 20:29
420a Что подходит к впускному коллектору? Nu3oN Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2014 14:47
1g2g Нужна помощь по вып коллектору BeN1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.05.2014 18:33
вопрос по впускному коллектору атмо M Max Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 25.08.2011 21:50
