Старый 15.01.2009, 10:18   #1
alex gt
Аватар для alex gt
Коробка.
Привет всем. У меня "воет" 1 передача. Коробка 5 ст. мех. Что можно сделать? И в чём может быть засада? Или вообще туда не стоит лезть?
Старый 15.01.2009, 11:06   #2
Sanchesn7315
Аватар для Sanchesn7315
Авто: Dodge stealth 1993г.в. 5МКПП 6G72
А у меня задняя с треском включается.. Весьма не приятный звук
Sanchesn7315 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2009, 13:51   #3
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
У меня тоже выла, и тоже 1-я, остальные потише, думал коробка, пока на 120-ти раздатка клина не поймала, чуть не убился (сальник раздатки порвался работало на сухую). проверь масло коробки и раздатки. Коробку перебрать можно самому за 2 дня. Самое сложное в нашей коробке это её снять и поставить. комплект подшипников японских около 100$, а всё остальное очень дорого, иногда дешевле коробку с разборки купить. А задняя с треском - это нормальное явление.
Последний раз редактировалось dILIK; 15.01.2009 в 13:55..
dILIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2009, 15:36   #4
alex gt
Аватар для alex gt
У меня нет раздатки. (привод передний).
Старый 15.01.2009, 23:38   #5
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
Если воет коробка - это только подшипники, там вроде нечему выть больше. можеш смело разбирать, ничего там сложного нет. Я делал фотографии когда разбирал, потом собирать легче. Распечатай схему коробки с экзиста. Хотя собрать её неправильно практически невозможно, главное чтоб деталей лишних не оставалось. И выпрессовывать шестерёнки только при помощи съёмника, не стучать иначе все зубцы переломаеш. Можеш для начала хадо залить, говорят иногда спасает.
Последний раз редактировалось dILIK; 15.01.2009 в 23:44..
Старый 16.01.2009, 09:33   #6
alex gt
Аватар для alex gt
Димон, а у тебя есть №а подшипников? А насчёт "хадо" сомнительно. Как может масло восстановить подшипник?
Старый 16.01.2009, 18:28   #7
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
Номера нет. И тебе не советую брать оригинал, очень дорого . Мне в магазине который занимается только подшипниками подобрали по размеру все конусные подшипники (японские) около 100$ за все. Правда там есть один прямой и 4 браслета - их не подберёш надо заказывать. Разбери коробку станет ясно что менять. Если конусный то подобрать не проблема. в http://www.exist.ru/ есть все номера
Старый 19.01.2009, 13:04   #8
МЕХ
Аватар для МЕХ
Авто: Dodge Stealth 24V N/T
Вот блин...и у меня засада...
При переходе со 2 на третью жуткий хруст (особенно когда обороты большие)...похоже синхронизатору абзац... Можно ли отдельно достать или тока комплект? И ваще может правда лучше на разборке найти целую?? А то небось при сборке надо со щупами баловаться зазоры выставлять....
МЕХ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 16:53   #9
mas_sik
Аватар для mas_sik
Авто: Stealth(Ы)
у меня есть коробка на стелс отдам за 400 баксов.с двигателя 12 клапанного сохс
mas_sik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 21:05   #10
МЕХ
Аватар для МЕХ
Кстати хотел спросить...а незя ли как-нить на атмо 6 ступеней поставить?? небось ведь 1,2 покороче на ней...а на 6 бензинку экономить порой...
Старый 23.01.2009, 00:56   #11
dILIK
Аватар для dILIK
Авто: всё продал
У меня была аналогичная проблема и тоже с 3-й передачей, ждал синхронизатор почти месяц, из Эмиратов привезли цена если память не изменяет 120$, если 5-ти ступка то завтра посмотрю на упаковке и напишу оригинальный номер, поменял сам. По поводу 6-ти ступки на полноприводных я знаю точно что нельзя, а по переднему не знаю.
1G коробка 22* korchavin Куплю запчасть на DSM 6 20.05.2017 15:02
2G Коробка авд в фвд @Sashok@ Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.03.2013 23:13
Коробка kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 12.07.2012 11:44
коробка 332 авд germanvr4 Тюнинг DSM 31 14.10.2011 13:50
Коробка Бакс Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 13.10.2008 19:52
