Старый 28.03.2009, 21:17   #1
MsK
Аватар для MsK
Авто: G2 TURBO МКПП JP 2L red///EVO 6 RS//EVO 9 MR
Не заводится
По стояла моя ТачкО с месяц Акум ушел ну это я знаю из-за чего вот взял другой воткнул значет....Все крутит се норм схватывает а до конца заводиться не хочет(( вынул свечки залило ну протер все зделал засунунл по крутил она опять не хочет пробывали на тросе таскать заводить тоже не але в чем дело хз(( Сигналку вообще из блока вынули а то она начала куралесить видать сбилось что-то ..... Может кто в курсе ??
Мои авто:
Эво 6 RS 462 л.с. 1030 кг.
Эклипс Г2 FWD - > RWD
ЭВО 9 MR
Nissan Teana 2.5 2009
MsK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2009, 04:51   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Дык а искра то есть? Проверял?
Добавлено через 8 минут
Было подобное. После сильного мороза не мог завести. 8 раз акб заряжал, тоже заливало, схватывала, но не заводилась, даже быстрый старт пробовал. В итоге надоело, позвал друга и с его машины прикуривали. Долго крутил, нифига, потом отключил форсунки чтоб свечи не залило и в коллектор пшикнул быстрый старт, завелась и заглохла, потом подключил форсы обратно, покрутил и завелась. Не знаю что это было, но больше не всплывала такая хрень.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 29.03.2009 в 04:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2009, 15:53   #3
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
посмотри как качает бензонасос. была недавно такаяже проблема: вроде схватывает немножко потом глохнет, насос стал выдавать 0.5- кг. Заменил бензонасос..)
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2009, 16:09   #4
MsK
Аватар для MsK
спс попробую
Мне по чему то кажеться что Сигналка насос Глушит хотя если свечи мокрые то вряд ли .....
Мои авто:
ЭВО 9 MR
Последний раз редактировалось MsK; 29.03.2009 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2009, 01:12   #5
Elmar
Аватар для Elmar
MsK,
Как это глушит насос, если свечи мокнут!? Может зажигание блокирует!?
хочу снова ДСМ)
Старый 30.03.2009, 20:21   #6
MsK
Аватар для MsK
Elmar, Так Стартер сначало не крутил сигналка глушила потом я из блока все Шлейфы вынул стала крутить но не заводиться
Мои авто:
ЭВО 9 MR
Старый 30.03.2009, 20:31   #7
AlexM
Аватар для AlexM
MsK, ну сигналка наверняка еще какую то цепь разрывает. Бензонасос, например.
Когда крутишь, свечи мокрые?
Старый 31.03.2009, 01:12   #8
MsK
Аватар для MsK
Ну вот крутил крутил и чет мокрые были ......
Мои авто:
ЭВО 9 MR
Старый 31.03.2009, 02:00   #9
AlexM
Аватар для AlexM
Мокрые, значит бензонасос работает. Искра есть?
Ты свечи не менял? Провода высоковольтные местами не перепутал?
Подключаются так: выходы с катушки 4-1-2-3 (начиная с дальней стороны от ГРМ)
Старый 31.03.2009, 02:04   #10
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
если даже перепутать то будет чихать и даже может завестись в конвульсиях)))
надо смотреть искру...
Старый 31.03.2009, 02:08   #11
AlexM
Аватар для AlexM
Заведется, если он по одному проводу в паре перепутал. А если в противофазу все, то хрен ты ее заведешь В выхлопе бухать может...
Старый 31.03.2009, 02:09   #12
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
и еще... при вытаскивании всех шлейфов из сигналки...там есть фишка которая отвечает за стартер и без замыкания этой цепи стартер вообще крутить не должен!
Старый 31.03.2009, 21:50   #13
MsK
Аватар для MsK
Ildar-ca,
AlexM, Кароче Провода на Свечи одел как написанно на проводах далее Я блок сигналкиотрубил Она крутиТ!ИСКРА проперил Есть !Свечи Сухие **** теперь!!!!ППц Она схватывает и глохнет видать Бензонасос блокируеться а Алигатор LX 990 сигнлкО сцукО неубиваемая Как ее вообще выдернуть вот в чем вопросс уже всю панель разобрал исчу как вырубить
Мои авто:
ЭВО 9 MR
Старый 31.03.2009, 22:03   #14
AlexM
Аватар для AlexM
тупой вопрос - бензин точно есть в баке?
смотри по схеме проводку от 8 контакта ECU до релюхи, от релюхи до помпы.
http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../150513882.jpg
Сигналка где стоит сама? Рядом с мозгами? Значит скорее всего разорвали цепь прямо рядом с ECU.
Проверяется разрыв кстати проще всего так - берешь тестер, ставишь сигнал на замыкание, одним концом тыкаешь в 8 контакт мозга, вторым концом во 2 контакт релюхи. Пищит - цепь не разомкнута. И так далее..
Последний раз редактировалось AlexM; 31.03.2009 в 22:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2009, 01:17   #15
MsK
Аватар для MsK
AlexM, Бензин есть ....)) Когда Заводишь она крутит тухнет и щелчек под торпедо вт раскручиваю и ищу что щелкает ...
Мои авто:
ЭВО 9 MR
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
