08.11.2009, 16:23
Авто: продан 3000GT FWD AT
Замена АКПП
Всем доброго дня! Поставил другую АКПП (б/у ессессено), всё нормуль едет,жарит, но иногда редко, при трогании с места её дергает (происходит на 1,2-1,3 оборотах), особенно в пробках заметно,точно не дорожное покрытие или подвеска, и тоже самое при остановке. тоже редко ,перед самой остановкой точно также дёргает....,на скорости всё нормуль,как по маслу,передачи работают все,если их отдельно пробовать, что это может быть? Убитая АКПП попалась?
08.11.2009, 17:25
оптимистическое ИМХО: проверь уровень масла. может вспенивает немного если выше нормы. а может пропеллер ГТЦ чуть деформирован при перестановке коробки - иногда слегка заденут один лепесток при стыковке, на глаз незаметно, а он изогнут.
о плохом будешь думать после вскрытия...
http://files.dsm-club.org/manual/tran/autotran_d33a.pdf - тут мануал на коробку, почитай
Последний раз редактировалось Suhrob; 08.11.2009 в 17:27..
08.11.2009, 23:39
После замены АКПП, вскрывать её?,самоубийство!, коробку ставили в хорошем сервисе,грамотные люди, немогли они ничего неправильно сделать.Проблема то есть то нет,сегодня катался такого небыло...шайтан какой-то!
08.11.2009, 23:50
может это электрика?
08.11.2009, 23:57
может какая нибудь из опор двигателя.
09.11.2009, 00:13
Завтра в сервис поеду....,а перед этим на диагностику АКПП в МАИ хочу сделать, так и катаюсь по сервисам 2 месяца, с момента покупки  выходные покатался неделю в сервисе стоит,починили, опять покатался, опять в сервис, может её оставить там? всмысле в сервисе, никто так ещё не делал??:ag: смысл какой ездить  ,на такси дешевше получается и выпить можно
09.11.2009, 00:45
не плохая идея.
09.11.2009, 11:01
Сообщение от Марат
+1! МОЗХ потек - конденсаторы сохнут...
02.12.2009, 14:26
Авто: 3000 :-)
ну я вылечил это регулировкой датчика положения дросселя.. ибо сигнал автомат получает именно с него)))
Любая иномарка рано или поздно станет запчастями
