Старый 11.11.2013, 20:01   #1
Sneg
Аватар для Sneg
Авто: Mitsubishi 3000 GT
Светодиодные поворотники
Доброго всем дня. Вот хотел поделиться опытом создания светодиодных поворотников на GTO и 3000GT.
Хотел во первых понизить потребление тока в системе и сделать внешний вид современнее. Заморочился по полной и сил не пожалел, благо опыта работы с различными материалами очень много.
Вот и взял поворотники и снял стекло для удобного внедрения светодиодов.[IMG][/IMG]
Затем хорошо все измерив, сделал посадочные места под светодиодную ленту и установил ленту на подготовленное место закрыл плафон и в итоге вот что получилось
Светодиоды подключаю не на прямую для увеличения срока службы, а через небольшую схемку-выпрямитель для обеспечения постоянного 12 вольтового питания. А вот как получились задние стопаки с поворотниками правда еще не доделано и схема там будет по сложнее для обеспечения режима свечения стоп и габаритных огней. Кому интересно пишите вопросы - отвечу. Сразу скажу заморочки сложные!!!
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:55..
Sneg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2013, 20:45   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Поворотники очень понравились, наверное себе так сделаю...
Расскажи подробнее про схемку?
Я когда делал светодиодные стопсигнал и повороты на мотоцикл, только рассчитывал сопротивление резистора, чтобы напряжение, подаваемое на спайку не превышало 12 вольт. Остальное - дело регулятора напряжения, который в паре с выпрямителем работает... С учетом того, что в сети нормальное напряжение >13.5, то мигать не должно. А падения напряжения светодиоды вроде не боятся. Зачем дополнительная схемка?
Старый 11.11.2013, 21:03   #3
Sneg
Аватар для Sneg
AlexM, схема необходима для стабилизирования повышенного напряжения! 14.5v много для них. В радиомагазинах продается стабилизатор 7812 и радиатор к нему надо. Там три контакта. Левый вход + центральный общий или минус. Правый выход плюс 12в не больше!. просто на такое количество светодиодов одним резюком не обойдешься. Эта схема практичнее и дает 12в.
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:52..
Старый 12.11.2013, 13:32   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Понятно, спасибо, учту
Старый 28.11.2013, 18:32   #5
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Если честно - не понравилось как сделано (( выглядит колхозно, через стёклышко просвечиваются ленты, почему-то линии смотрятся кривыми и с разными растояниями между диодами - может это просто на фотках так.
Но вот меня сильно интересует как удалось вскрыть корпуса поворотников и задних плафонов?
Удалось ли это сделать без повреждений?
Старый 28.11.2013, 18:46   #6
Sneg
Аватар для Sneg
BigFoot99, Просто это еще не доделано. Для визуального сокрытия таких мелочей предусмотрено покрытие тонирующей темной пленкой. Тогда будет виден только свет. А расстояния одинаковые - проверено. А вообще конфигураций расположения ленты великое множество.
Старый 28.11.2013, 18:57   #7
BigFoot99
расскажи как плафоны о корпуса отделял? Что там за клей? До скольки градусов греть что бы плафоны не потекли а клей размягчился?
Старый 28.11.2013, 19:15   #8
Sneg
Аватар для Sneg
Передние поворотники просто срезал с корпуса, тонким кругом гравера. Задние не разбирал а вставил из нутри светодиодные ленты. А вообще можно просто в кипяток опустить. 100 градусов не вредно но клей размягчается. Там что то среднее между клеем и герметиком. Но надо быть осторожным, пластик бывает разным иногда от перепада температуры и старости трескается, хотя очень редко было такое.
Старый 28.11.2013, 20:06   #9
BigFoot99
честно говоря не понял как ты в задние фонари вставил ленты. Корпус то пришлось порезать?
Старый 28.11.2013, 20:29   #10
Sneg
Аватар для Sneg
BigFoot99, Ленты вставлял через штатные отверстия для лампочек, еще пришлось вырезать два отверстия на задней стенке стопаков и поворотниках для удобства фиксации ленты. Стекла не снимал.
Последний раз редактировалось Sneg; 24.02.2014 в 22:53..
Старый 28.11.2013, 23:44   #11
MMC G4
Аватар для MMC G4
берешь промышленный фен. кладешь фару на стол. предварительно выкручиваешь все винты. там не только клей. там еще и саморезы. и начинаешь греть по контуру не очень сильно перегревая пластик. минут через 10 таких манипуляций оно разогреаается. советую делать в перчатках вязаных. и начинаешь ее подковыривая чем то типо плоских отверток постепенно вынимать. так же обратно ставить.
Старый 29.11.2013, 00:44   #12
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Лучше в печку на кухне, нагреет равномернее.
Про перчатки все верно, руками держать не очень приятно.
Старый 29.11.2013, 01:37   #13
Это со стеклянными фарами так делать проще. В конвекционную печь, нагретую до 250C ровно на 5 минут.
Тогда герметик размягчается, а пластик ещё не успевает.
С задними фонарями делатеся проще: берётся ведро с водой, нагревается до кипения и туда помещается фонарь на пару минут. Потом достаете и быстро, пока не остыло, разбираете фонарь аккуратно поддев фиксаторы отвёрткой (или двумя). Если не получилось с первого раза (успело остыть), то процедуру повторяем.
Старый 29.11.2013, 19:10   #14
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
смотрится не очень. за проделанную работу конечно уважение! но Лучше чем делал Рома MMC G4 я не встречал.
Старый 29.11.2013, 19:57   #15
Sneg
Аватар для Sneg
stealsth, еще не доделана работа просто - полуфабрикат пока. Можешь дать ссылку посмотреть как делал Рома???
Светодиодные лампы в головной свет на второе поколение. Андрей_GTO Стайлинг & ЗВУК 3Si 22 19.09.2018 20:02
Продам Светодиодные стопаки Sneg Частные объявления по запчастям 3Si 19 25.03.2017 15:20
Светодиодные задние фары 3kgtSL91 Стайлинг & ЗВУК 3Si 35 23.01.2015 18:33
Светодиодные фары FBI Стайлинг & Электрика DSM 4 14.08.2009 03:07
светодиодные габариты Владимир Стайлинг & Электрика DSM 5 29.04.2009 00:15
