Старый 07.09.2011, 22:56   #1
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
какую схему применить
какую схему подключения усилителя можно применить?
имеются в наличии: усилитель BLAUPUNKT GTA 470;;
голова JVC (не помню модель но простая с флешкой сзади 4 линейных выхода управления сабом нет);;
фронт "м", 16см, пиковая мощь 120ват, номинал 45ват, кроссовер и пищалки;;
тыл JBL CS3196, 6"х9", трехполосные пиковая мощь 210 ват, номинал 70 ват.
вырисовывается такая схема:
фронт - мидбас работает на объем двери подключен напрямую от головы, кроссоверы в ногах, пищалки в щтатных местах на панели,,
тыл то же встал в щтатные родные места, подключен от усилителя
а теперь вопрос как подключить саб? будет стоять в самодельном корпусе литров на 15 в правой боковине багажника, остается в усилителе один свободный вход "фрон" и выход "фронт", на голове нет гнезда упраления сабом. подскажите как быть? и еще какой мощности саб можите посоветовать?
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2011, 14:00   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Если не секрет,какой сакральный смысл пускать и без того мощный тыл через усилок,а скромный фронт через хлипкий встроеный усилок майфуна? Может я чего не понимаю в этом,но...Обычно фронт играет а тыл подыгрывает.
P.S. С таким раскладом,я бы купил еще один усилок на саб и голову с выходом на саб.
Старый 09.09.2011, 00:13   #3
VITAL_GAD
ну в принципе так и подразумевалось но, пока за неимением средств думаю как сейчас выйти из положения. фрон слабый и голова его может прокачать самостоятельно, а тылу мощности головы не хватит, это сейчас при таком раскладе как есть, или я в чем то не прав? подключалось именно по такой схеме из этих соображений, а вот теперь не знаю откуда взять управление на саб. вот и прошу более знающих человеков подсказать. может взять с линейных выходов фронта головы? в этом случае фронтальные выходы головы на штекере косы не отключатся? именно туда подключены динамики
Старый 09.09.2011, 00:53   #4
m2x
Аватар для m2x
тыл даже в конкурсы сетапах часто без усилка подключают, чтобы он сцену назад не оттягивал. ты же не слушаешь музыку спиной к сцене?
если перед не потянет - тогда лучше вообще без усилка
Старый 09.09.2011, 10:21   #5
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Тыл - только подзвучка, притом пищалки тыла можно вообще отключить на лопухах, на сцене сзади кроме девок никто не пищит. Задние колонки к магнитоле, саб мостом от задних каналов усилка. Сцену строишь хорошим фронтом через усь.
Рекомендую отключить пищалки на лопухах, тк чем выше частота, тем проще локализовать источник и тем сложнее вытянуть сцену на фронт.А басы локализовать сложно, у них диаграмма направленности сильно шире. Можно тыл подрезать магнитольным фильтром с верху.
Схема получится примерно такая - саб до 150гц, тыл 150-600(1500) (зависит от того что и в каких диапазонах может работать), фронт строит сцену в меру своих возможностей.
Добавлено через 13 минут
Лопухи ( овалы) как правило ставят более чувствительными. Повышение чувствительности на 3 ДБ, позволяет снизить подводимую мощность в 2! раза.
То есть колонки с чуйкой 96дб при мощности 80ватт, будут играть также как 93дб при 160ваттах .... естественно сравнение по создаваемому ими давлению (считай громкости).
Добавлено через 7 минут
Меня на тыл радуют панасы - бюджетно, чуйка 93дб ( твои жвс 91дб) и частотка от 25гц ( пусть и занижено, но играют упруго, обходился без саба)
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
Последний раз редактировалось WeM; 09.09.2011 в 10:21.. Причина: Добавлено сообщение
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2011, 00:33   #6
VITAL_GAD
WeM спасибо, обстоятельно и боле менее понятно. значит с фронтом я пролетел, и еще придется другую голову брать с управлением на саб что бы была
Добавлено через 8 минут
и сразу вопрос, отключить пищалки на лопухах, это просто перерезать провода к ним? либо есть другой способ?
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 11.09.2011 в 00:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2011, 01:35   #7
m2x
Аватар для m2x
VITAL_GAD, лучше аккуратненько отпаять, чтобы потом можно было также аккуратненько припаять
Старый 11.09.2011, 10:49   #8
VITAL_GAD
всем спасибо буду мудрить пока не появится возможность приобрсти более мощные фронт и другую голову. а на ящик объемом примерно 20 литров какой примерно мощности саб ставится? я понимаю и читал что это все расчитывается и тд в том числе делается и фазоинвертер который то же расчитывается но все таки на вскидку можете подсказать? и еще ящик обязательно должен быть прямоугольной формы?
Старый 11.09.2011, 10:59   #9
WeM
Аватар для WeM
Саб - чем не прямоугольнее ящик, тем лучше. По возможности избегать двух параллельных стенок, особенно передняя (где динамик) и задняя, для уменьшения стоячих волн. Фазоинверторы просчитываются, как и обьём.
Всегда корпус делается под головку (динамик), а не наоборот.. Искать нужно голову которая сможет работать в маленьком обьёме. Есть у пионеров серия перлес слим, но не бюджетно . Сразу на вскидку больше не скажу по моделькам, но могу завтра пошукать - чтонить подберём
Пожизненный RTFM
ищу схему электропроводки! apolon14 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.12.2009 15:21
Ищу схему на Эво 3 a-toxa Машины других марок 1 06.05.2009 18:01
Помогите найти эл.схему sedoy Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.01.2008 00:52
Где можно электрическую схему+ Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 30.04.2007 19:08
