11.12.2012, 20:21
Авто: G3
3g несколько вопросов.
Всем привет.
Eclipse '00 3.0L AT
Подскажите, когда срабатывает ABS, буксуют колеса или заносит машину появляется звон, так и должно быть?
Постоянно щелкает ЦЗ. Появилось в середине осени, есть подозрения что зависит от влаги. Пульты в дверях отключал - все равно щелкает. Где смотреть?
При повороте руля, когда авто стоит, появляется вибрация. Если зажат тормоз и аккп в положении D иногда появляется свист, сверчковый. Как бороться?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось winerpro; 12.12.2012 в 00:26..
11.12.2012, 23:28
Авто: 3G, 2.4
Привет
Сколько не смотрел 3 с двиглом 2.4 ни у кого абс не видел. Даже в блоке отсутствует предохранитель отвечающий за абс. Так что если у тебя 2.4 то скорей всего абс тоже нет. Тоже щелкал ЦЗ при езде, то сам закроется, то откроется. Решился вопрос заменой АКБ. Честно даже не знаю как он повлиял на этот процесс, но уже 2 год как центрозамки своей жизнью не живут.
12.12.2012, 04:42
Авто: легковой
щёлкает из за сигналки родной... поверни ключ в личинке замка 2 раза в какую то сторону долго, вроде в сторону открытия, 2 раза с паузой в секунду по 2 секунды держи.
Либо поищи тему про сток сигналку.
12.12.2012, 13:40
Авто: G3
спасибо за ответы, попробую.
Личинка замка не крутиться на дверях, видимо замерзла, или что то ее заблокировало. Только у багажника работает.
12.12.2012, 13:56
Авто: легковой
только дверная покатит...
Добавлено через 10 секунд
причём водительская только
Последний раз редактировалось Sky_3G; 12.12.2012 в 13:56..
12.12.2012, 14:49
Авто: G3
Не понимаю почему они могли заблокироваться.
А что за функция такая у штатной сигналки щелкать ЦЗ? И что сделает этот процесс с поворотом ключа?
Описание не нашел( в мануале по машине тоже нет(
12.12.2012, 14:58
Авто: легковой
это сигнализация у тебя работает скорее всего, наверняка стоит не штатная, вот тебе штатную не выдернули до конца, или не выдернули вообще....
Срабатывает она просто, по идее ещё дальним может моргать, а может уже выдрали реле на них, а вот ЦЗ остался, замок - на мойку заедь да отогрей.
Главное после мойки как помоешь - двери открой на распашку на минут 5-10 без печки, чтобы резинки с утра потом не оторвались с дверью))
13.12.2012, 13:44
Авто: G3
*ля. Пока вчера разбирался с ЦЗ закрыл машину с ключами в зажигании. 1.5 часа на морозе и 2500 рублей из кошелька) Есть идеи как отключить штатную сигнализацию?
13.12.2012, 13:52
Авто: легковой
я ж тебе уже сказал - 2 раза ключом в водительскую личинку провернуть на открытие.... машину мог открыть вешалкой обычной железной... если совсем беда - можешь доехать до Зеленограда - покажу чего и как.
13.12.2012, 13:57
Авто: G3
Ключом крутил как ты сказал. Если это отключает - значит ЦЗ щелкает не от штатной сигналки(
13.12.2012, 14:02
Авто: легковой
возможно значит коротыш в проводке, надо смотреть - что с напряжением на кнопку LOCK центрального замка. Скорее всего либо коротыш в двери, либо сигналка глючить может уже не штатная, как правило вход на двери там отдельный на 6 проводов - поэтому попробуй вытащить разъём с нештатной сиги. Если перестанет - значит сига глючит, если не перестанет - ищи короткое замыкание в проводке, скорее всего в дверной гофре может быть какой то, либо водительской, либо пассажирской в проводке провод плюсовой ложится сигнальный на кузов или минус - вот и начинают двери щёлкать...
16.12.2012, 12:26
Авто: G3
Спасибо за совет. Замок щелкает теперь при зажигании - видимо такая штатная сигналка)
Насчет звонов - видимо так работает АБС. В других случаях звуков нет.
16.12.2012, 14:08
Авто: легковой
Ну при зажигании это тоже можно убрать - найди тему про штатную сигналку...
