24.03.2012, 02:09
Хелпп,течёт масло рекой
Течет масло просто рекой,видео и хото приложу.
До этого,сняли старую проставку под датчики,поставили новую с термостатом и выходом на радиатор,после чего был куплен маленький маслофильтр,залил масло в него,смазал кольцо уплотнительное,залил масло в движку и скрестя пальцы начал забодить,итог: Масло льется можду проставкой и фильтром,в чем беда может быть ???
И кто может дать масло съемник в Москве ???
[YOUTUBE]h9s6QrTEsjI[/YOUTUBE]
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 24.03.2012 в 02:55..
24.03.2012, 16:01
Никто не знает что может быть ???
24.03.2012, 16:38
По фото у меня впечатление , что фильтр в диаметре больше чем надо .
24.03.2012, 16:50
смотрел на фото установки НЕО,так длиный не встает,а маленький самое оно...
Но что то не то,может фильтр гомно.
Фото с поста НЕО:
24.03.2012, 16:55
Поменяй фильтр на микро . Не должен внешний край выступать за проставку .
24.03.2012, 16:57
rambik_, Че за микро фильтр ??? Знаю только высокий и толстый,один вылезает за проставку,второй упирается в выхлопную.
24.03.2012, 17:09
rambik_, да ерунда полная
фильтр штатный (судя по номеру)..
внешний диаметр значения не имеет
значение имеет только поверхность под уплотнительное кольцо
24.03.2012, 17:14
сьемник есть у меня
24.03.2012, 17:15
По капсу мне показало MD135737 ( md360935)
диаметр 68мм , высота 87мм .
24.03.2012, 17:29
Kulma, у вас есть маленький фильтр ???
Я сейчас заказал на экзисте 2 фильтра разник,поеду возьму попробую
Добавлено через 12 минут
rambik_, это такой
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 24.03.2012 в 17:29..
24.03.2012, 17:43
блин ... спорить вы гаразды ..молодые люди )))
по CAPS, равно как и по ASA ставятся и те и другие...
и узкие -высокие и низкие -широкие..
не получается картинку прикрепить ..глюк форумный ..потом присоединю , если на слово не верите..
сделано это(2 типа фильтров) только из соображений удобства установки , т.к. на
определённых комплектациях его просто туда не воткнуть (высокий)
не спорьте ..по установочному месту одинаковые они ..тысячи их уже поставили..
просто изначально криво фильтр поставили..скорее всего перетянули- прокладу и расплющило
хотя бы так (номера фильтров абсолютно совпадают с оф каталогом)
http://catalog.gt-parts.ru/?st=80&l=...0wNDE1MA%3D%3D
Последний раз редактировалось Kulma; 24.03.2012 в 17:47..
24.03.2012, 17:57
Kulma Да не спорим )) Понятно , что выбор тут не велик - с фильтром перемудрили или посадочное место кривое . Я думаю фильтр дешевле и проще поменять и проверить кальянычу:dn:
25.03.2012, 00:57
И так сегодня проведено 5 часов в гараже и все за зря !!!
Куплено на екзисте 3 разних фильтра,оригинал и еще какие то,все равно течет как из ведра,уже и ослобляли и сильно затягивали.
Потом прислотрелись,на следы на проставке,оказалось это металлическая кромка фильтра(на фото обозначено стрелками),и видно,что уплотнительное кольцо на фильтре меньше и и получается что оно уходит во внутрь проставки и получается дырочка,откуда и течет масло.
Завтра буду делать уплотнительное кольцо ближе к краю где идет углубление,надеюсь поможет..
25.03.2012, 01:13
мне кажется,что проставка какая-то кривая..
25.03.2012, 01:17
Artem, Да вроде промерял нормально все.Это скорей всего из за углубления термомтата.
Блин уже 5 литров масла нового в помойке.
