20.08.2012, 01:55
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Датчики вместо часов г3
Нужно разместить датчики, 3 будет слева на стойке, как обычно, еще 3 хочу вставить вместо часов!есть кто нибудь, кто делал это?Поделитесь полезной инфой по креплению и размеру приборов
Или если есть тема такая тыкните носом, не нашел в поиске...
20.08.2012, 17:28
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE GT, 3.0 Supercharger, МКПП, 2001 год.
cм бортовой журнал и еще где-то есть тема в автозвуке
20.08.2012, 19:02
Именно как у тебя, не нашел к сожалению самой информации по установке и размеру самих будильников..60 мм влезут?
20.08.2012, 20:52
Авто: легковой
Какие 60 мм даже 52 мм не лезут
20.08.2012, 20:55
Вот и интересно, кто пытался и у кого получилось
Ибо скоро совсем нужно будет уже заказывать, нужны размерыы, срочнооо=)
20.08.2012, 21:45
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от Sky_3G
Подсказал бы человеку...
20.08.2012, 22:13
Авто: легковой
Тут нету шаблона, то что я сделал - криво.
Под 52мм надо делать деталь эту заново, если хочется качественно сделать, я себе даже под это дело новый козырёк купил, но сам я за это точно не возьмусь, да и есть ещё одна интересная идея по поводу вживления в этот козырёк ещё каких нибудь систем типа:
http://www.youtube.com/watch?v=dQLpu...eature=related
20.08.2012, 22:22
Симпотичная идея, как на праворуких)в принципе при турбовке самые важные датчики, это буста, температуры и давления масла, так?просто уж очень симпотично смотрится в козырьке
20.08.2012, 23:50
Авто: легковой
Хочешь хорошо сделать - ищи кого нить кто умеет готовить кастом-обвесы и т.п.
Если хочешь попробывать сам - ищи датчики не более 45 мм (по факту один китай не очень хорошо выглядящий).
Если датчики для дела - обязательно со звуковым Warning'ом, ибо даже моргание лампочек и подсветки датчика днём очень не плохо игнорится.
как отличное решение предложить могу вставить 52 мм датчик вмесо родного в приборную панель ещё, если допустим ой как нужно поставить 4 штуки.
Для турбо я бы скорее взял:
1) Air/ Fuel Ratio - (нам важна смесь, по ней можно понять что с движком что то совсем не так, беднит/богатит)
2) OIL PRESSURE - (полезно знать, ибо на холодную/зимой скажем нужно ждать не температуры масла плюсовой - а пока вязкость масла станет нормальной рабочей, да и пока не остынет - не глушить лучше, по любому вешать после выхода с турбины где нибудь)
3) Exhaust Gas Temperature - (в принципе этакая страховка AFR'а, помогает знать - когда пора бы остановиться, особенно актуально для любителей жёсткой отстройки с агрессивными углами))
буст... как бы скорее на этапе отстройки он нужен быть... А в повседневной, ну не более чем глаз радовать скорее. Хотя если делать несколько режимов давлений рабочих, может как диагностическое средство и сгодится...
21.08.2012, 14:09
Огромное спасибо за развернутый ответ!то что и требовалось
В принципе буст он пока один будет, 0,5 на стоковом железе, и отстроен через мозги будет сразу, без контроллеров..так что думаю пока обойдусь тремя в стойке!а там для красоты пущей уже можно будет эксперементировать)
14.02.2014, 16:20
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Вместо часов под буст и егт.
14.02.2014, 16:31
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
а вниз?
-AFR, давление масла и вольтметр можно)))
14.02.2014, 16:40
Можно), но полезнее будет будильник на темп.масла в акпп.
14.02.2014, 21:23
Авто: Spyder 3g
Поставил на консоли слева.
Видно и мне и со стороны красиво особенно ночью со стороны.
Моё мнение:
1. Про низ - ни мне ни со стороны не видно
2. Про часы. ОК. Но при примерке и прорисовке в Фотошопе понял - круглые приборы там не очень гармонируют с формой самого козырька. Как то самоделом отдает. Ишу, но никак не подберу туда цифровой тахометер - бегущая линейка - график. Дла этого и держу пока не тронутым. Типа этого, но получше
http://bikernetblog.com/?p=1764
