Старый 05.02.2010, 18:46   #1
Utyg
Аватар для Utyg
Как поменять фильтр АКПП
Ребят чтобы вот этой отмеченный на схеме фильтр поменять нужно отделять коробас от движка или там есть какое нить окошко??
Старый 05.02.2010, 18:49   #2
не только отделять..но и разбирать.
я себе менял
правда не за этим туда лазил
http://photofile.ru/users/exiv-035/3...#mainImageLink
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.02.2010 в 18:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2010, 18:49   #3
Utyg
Аватар для Utyg
BRIAN, блин а снимаеться то с двигом вместе?
Старый 05.02.2010, 18:51   #4
кто?
я отдельно коробку снимал
Добавлено через 44 секунды
и вообще читаем мануал...
он меняется только в случае ремонта акпп, нех там лазить
вот потюнить что нибудь можно
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.02.2010 в 18:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2010, 18:52   #5
Utyg
Аватар для Utyg
BRIAN, только шрусы выдернул и окрутил коробас? и все?
BRIAN, да рывочки есть при переключении после смены масла
Последний раз редактировалось Utyg; 05.02.2010 в 18:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2010, 18:58   #6
а верхний у тебя есть? его и меняй
Старый 05.02.2010, 19:09   #7
Utyg
Аватар для Utyg
есть поменял, всеравно удары
Старый 05.02.2010, 19:19   #8
как началось? с чего?
Старый 05.02.2010, 19:23   #9
Utyg
Аватар для Utyg
оо ну началось с того что вылилось все масло из коробки(все то которое может вылиться, что не может там и оставлось естественно) а вылилось пока двиг с коробкой лежали на полу в гараже примерно пол года. я поставил двиг и коробку и поменял все жидкости в т.ч. и масло в коробке. ну вот и началось, особенно при включении R
Старый 05.02.2010, 19:24   #10
стоп...
было всё ок?
потом было всё снято...лежало пол года,поставил и началось?
Старый 05.02.2010, 19:28   #11
Utyg
Аватар для Utyg
вот как было пока точно не ясно.....узнаю .......донор. но друзья с форума турэрви посмотрев и подергав сказали фильтр внутренний поменять типа криминала нет, вот хз насколько правда
Старый 05.02.2010, 19:50   #12
т.е. как до установки было,неизвестно?
Старый 05.02.2010, 20:02   #13
Andrea
Аватар для Andrea
Авто: Eclipse 3G
У меня те же симптомы.сказали масло и фильтр сменить и всё.а на сколько правда трудно сказать,не сделал пока этого!
Andrea вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2010, 12:23   #14
Utyg
Аватар для Utyg
BRIAN, Уже известно, вчера узнал было все ништяк! никаких рывков небыло, значит после замены верхнего фильтра и масла которое вытекло появились удары, а может дофига масла я налил? или может там где нибудь воздух остаться?
Andrea, А собираешься делать? оч интересно получиться или нет..
Старый 06.02.2010, 14:51   #15
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Utyg, т.е коробка не твоя? и ты купил кота в мешке? рывки просто так не появляются... и смена фильтра тут не поможет. И вообще после снятия клем с АКБ нужно переучивать коробку ездить правильно....
акпп, фильтр
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
2G Фильтр АКПП (Новый) MoxoFF Продам запчасть на DSM 7 08.07.2015 19:06
3G Продам катушку зажигания и фильтр АКПП на 3G Rust Продам запчасть на DSM 1 21.06.2015 17:45
Поменять на 16 клапанов Jeyhun Тюнинг DSM 14 01.02.2012 01:12
фильтр АКПП Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 04.03.2011 00:03
