Старый 29.03.2014, 08:50   #1
Corvo
Аватар для Corvo
Авто: Eclipse G1
Как разобрать
Нужно подключить дворники к тягам и провода к приборке.
Для этого снял металлическую пластину между капотом и стеклом (из которой выходят дворники), а как дальше не понял. Может есть где-то инструкция как это разбирается. Или своими словами, если сам кто сталкивался. Только поподробнее.
Последний раз редактировалось Corvo; 29.03.2014 в 08:51..
Corvo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2014, 18:00   #2
что-то мне припоминается что мотор дворников стоит изнутри, вроде надо панель снять....
Старый 29.03.2014, 19:52   #3
Corvo
Аватар для Corvo
Авто: Eclipse G1
Да, получается что так.
А как панель снимается?
Добавлено через 17 секунд
Старый 29.03.2014, 20:24   #4
ну там много болтиков и шурупов) я два раза снимал, уже давно правда... особо проблем не было. центральный воздуховод выковырнуть, рамку панели приборов снять ну и там постепенно все остальное.. гиморно конечно
Старый 30.03.2014, 23:59   #5
cpl90
Аватар для cpl90
Авто: Plymouth Laser G1 90г 4G63NT AКПП
Мотор дворников на G1 находится под капотом в районе аккумулятора.
cpl90 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2014, 13:17   #6
Corvo
Аватар для Corvo
Авто: Eclipse G1
Мне сами дворники к тягам надо подключить. А подобраться туда можно только сняв торпеду, как я понял
Старый 31.03.2014, 14:40   #7
cpl90
Аватар для cpl90
Между капотом и стеклом. Торпеду снимать не надо.
Последний раз редактировалось cpl90; 31.03.2014 в 14:42..
Старый 31.03.2014, 19:32   #8
thehzo
Аватар для thehzo
правильно торпеду снимать не нужно, тяги идут на защелках, через щели между лобовым стеклом и капотом все ставится.
Старый 31.03.2014, 22:05   #9
Corvo
Аватар для Corvo
Авто: Eclipse G1
Я пробовал снимать пластину, которая закрывает это место, но там есть только небольшие отверстия, ито не в том месте где тяга к дворнику крепится. Т.е. их сцепку ни то что не подключить, ее даже не видно. Ну а торпеду мне и так и так снимать, чтобы провода к датчику топлива подвести. В каком порядке ее лучше снимать?
Старый 01.04.2014, 12:41   #10
thehzo
Аватар для thehzo
сняв торпеду ты к дворникам доступ не получишь, я сам недавно клипсы менял на тягах, все работы и проводятся через щели
3G Как разобрать сидение Helldvar Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.03.2020 08:38
как разобрать привод? Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 20.01.2020 03:54
3G Разобрать и собрать mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 01.10.2017 23:44
3G Как разобрать торпеду? Burn Стайлинг & Электрика DSM 3 09.09.2015 23:01
Как разобрать турбины??? Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 28.09.2013 13:45
