Старый 29.07.2007, 02:57   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Доработка головы
Сегодня весь день возюкался с головой, полировал каналы (гемор еще тот), в процессе делал фотки, может быть кому-нибудь будет интересно
Специально под это дело была куплена бормашинка и наборчиков разных насадок.
Качество литья - просто ужасное... сопли, каверны, возни очень много...
Что сразу привело в шок:
Обведеные водяные каналы недосверлены... видно что из-за какого-то внутреннего утолщения литья сверло не сделало полноценного отверстия, остался мостик... вот вам и японское качество...
Каналы сперва начерно проходил насадкой с крупной наждачкой, чтобы убрать неровности, потом выводил поверхность мелкой наждачкой, ручками...
Начерно отполированый канал (без пасты гойя) и грубо зачищеный... почувствуйте разницу.
Заодно прошелся напильником по всем соплям в местах крепления распредвалов.
продолжение следует
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 29.07.2007 в 04:09..
Старый 29.07.2007, 03:15   #2
вери гут! ))
и хороший наборчик - особенно гибкий тросс к наконечнику
вопрос: ты голову химией какой-то поливал или она снаружи изначально чистая была?
Старый 29.07.2007, 03:22   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Я кархером ее мыл сушишь, после чего берешь большой балончик карб-клинера (спрей) пропшикиваешь обильно каналы, потом немного ждешь пока клинер поднимет нагар от стенок (он прямо начинает отслаиваться, а гудрон моментально растворяется) и еще раз отбиваешь кархером. И вообще, клинер прикольная штука, я все им чищу, совет всегда держать в гараже балончик -другой карб-клинера
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 29.07.2007 в 03:50..
Старый 29.07.2007, 13:05   #4
Stez
Аватар для Stez
прикольно, молодец
Отзывы: читать тут
Старый 29.07.2007, 14:47   #5
Молодца)
Старый 29.07.2007, 16:49   #6
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
Напрявляющие клапанов хоть выбил?
Samael вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2007, 17:44   #7
а зачем?
Старый 29.07.2007, 18:06   #8
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
Если их не выбивать, какой смысл туда суваться? Самые хреновые места в каналах - в районе направляющих втулок, на изгибе канала. Там самое узкое место и самое убогое по форме.
Старый 29.07.2007, 20:32   #9
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
2 Сергей Samael
Привет, ты так в моторах разбираешься, в каком-то тюнинг ателье работаешь или как-то связан профессионально с данной спецификой?
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2007, 20:44   #10
Макс, проверь ещё соосность головки и коллектора,могут быть ступеньки.
Кстати по поводу дырок для ОЖ, возможно так задумано, что бы регулировать количество жижи по тем или иным местам.
Старый 29.07.2007, 21:14   #11
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
В понедельник буду аккуратно выколачивать направляющие (буду их менять на Ferrea, после полировки ес-но), отфоткаю процесс
Серега, я так и хотел сделать, но пока не с чем сверять сейчас нахожусь в процессе заказа коллехтура.
А по дыркам... завтра посмотрю что там с этими дырками на 1G голове
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 29.07.2007, 21:38   #12
кстати бывает и прокладка не совпадает.
Старый 29.07.2007, 23:20   #13
Samael
Аватар для Samael
Авто: самокат
Digital, это моё хобби, да и связан по работе с этим немного.
extrimer, кук выбьешь направляющие, срезай приливы литья под них в канале, обрабатывай канал там, обрати внимание на острые кромки по внутреннему радиусу изгиба канала. Расширяй канал в том районе, т.к. обшая стенка у соседних каналов почти плоская, хотя запас пилить имеется. Если есть возможность, можно заточить новые направляющие конусом поострее для лучшей обтекаемости. Главное не увлекись, чтобы канал в районе седла не стал шире самого седла - оптимально плавное сужение от начала изгиба в седлу. Ну и каналы ГБЦ и коллектора стыковать полубому, как уже сказали тут.
Последний раз редактировалось Samael; 29.07.2007 в 23:30..
Старый 30.07.2007, 02:16   #14
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
тенькс за совет конечно...
новые направляющие у меня и так на конус, трогать я их не буду, зверствовать с расточкой тоже. Основная цель - удаление неровностей и дефектов литья.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 30.07.2007 в 02:39..
Старый 30.07.2007, 09:12   #15
Портировние головы G1
прочитав первый пост Экстримера - воодушевился на ту же операцию. благо сейчас нахожусь на смежном и связанном с этой операцией этапе (об этом чуть ниже).
у меня голова от G1 на которой каналы уже были полированы (хотя не без нареканий). она мне досталась с впускными окнами 60х37. я не знаю отличается ли это от стока G1 или нет.
я решил портировать окна, благо запас еще был.
приступил вчера вечером. за несколько часов полностью сделал один канал (без полировки).
одной гравировальной машинкой (ака бормашинка) обойтись не удалось.... основная масса материала снималась грубым напильником (черновая обработка). поскольку втулки клапанов и седла я все равно меняю - я не боялся что-либо поцапарать и поэтому махал напильником на полную катушку.
теперь окно стало 62х40.
если исходить из того что окно - это прямоугольник с закругленными краями с радиусом = 10мм, то площадь окна выросла всего на 12% (2134.159 mm2 -> 2394.159 mm2).
однако внутри самого канала нижняя полка при продвижении вглубь канала (примерно на 30мм) у меня имела "трамплин" очень сильно ощутимый наощупь (на первой фотке обозначен "1"). угол этот был не острый конечно но геометрия не была плавной. вероятно это граница до которой снимали металл предыдущие "умельцы" когда колдовали с портированием (если такое имело место). а может это и стоковые выкрутасы.. короче пофиг - я все сгладил в соответствии с дугой движения воздуха. примерная схема - ниже. красным цветом - как было, зеленым - как стало.
в общем было бы желание - сделать можно все самостоятельно без хитрого оборудования...
а теперь вернусь к началу - я упомянул что я находился на смежном этапе когда приступил к портированию - я как раз приступил к созданию "авторского" коллектора и именно поэтому у меня была свобода выбора глубины расточки окон т.е. я мог расточить дырку размером с африку - у меня всегда была бы возможность сделать себе коллектор под нужные размеры.
к сожалению у тех кто использует коллекторы из магазина (сток/тюнинг) выбор расточки ограничивается геометрией коллектора и это необходимо помнить.
2 Samael: втулки как выбиваются и в какую сторону? тупо молотком или нужен разогрев или еще что?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.01.2008 в 16:06..
доработка горячки ezh9 Тюнинг DSM 3 05.11.2015 13:30
Доработка Гбц. Многодроссельный впуск. Tony Тюнинг 3Si 32 21.08.2014 18:54
Доработка капота NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 18 15.04.2009 02:43
Доработка Blow-Off !!! Nightmare Тюнинг DSM 2 01.07.2007 13:17
Доработка интеркуллера 2G kasem Турбокомпрессоры 0 22.02.2007 02:01
