Старый 30.08.2013, 00:57   #1
zironka
Аватар для zironka
Авто: DODGE STEALTH VR4 TT 6SPEED, ex 24V 5SPEED FWD, 1992
заканчиваю проект:3000 GT Brake system 12pistons calipers-355mm sloted-liquid cooling
наблюдается финишная прямая,поэтому решился обнародовать.будет интерес , создам полноценный топик.
*сам главный вопрос- зачем и почему?
после установки на передок 6поршневой ROTORы радовался я недолго. чисто субъективно. при езде до 100 км/час все гуд.торможение отличное. иногда даже казалось что ширины резины не хватает.и все равно останавливался всегда как хотел.но после 100 , даже на сток турбинах +буст 1бар, чувствовал что динамика торможения отстает от динамики разгона.то есть все тормозит и работает но как-то не комфортно.конечно, если бы не музыкальная загрузка под 200кг все было бы хорошо.но с музычкой я не растанусь +плюс товарищ прокатил на майбахе. У которого впереди два 6поршневых суппорта а сзади один. тут я почувствовал какие должны быть тормоза собирая инфу как-то все оказалось скудно.даже в картинках.отбросив китайские маркетинговые варианты в 12-16 поршней с пздилюшным диаметром в 15-20мм.остановился на таком вот сращивании двух полноценных шестипоршневых. понравился сайт СТОПТЕХ.Не шифруются. в техразделе дают много инфы по расчетам и работе тормозных систем.Старые советские госты по разделу гидравлических систем не такие уже и старые.для стабильной и долговечной работы они прямо указывают на необходимость охлаждения манжет уже при температуре 80гр.Сравнивая материалы для манжет из гостов и современные как-то вижу что особого прогресса нет.по низу ограничение -50гр по верху 160гр. кратковременно 200гр.не выше./ссылки выложу позже/поэтому и сделал возможным жидкостное охлаждение.при макс рабочем давлении ГТЦ эти же госты указывают на установку 1-2 манжет.установил 2а.
Краткая ТТХ
*тормозной диск - слот. ROTORA 355mm
*материал алюминий В-95
*12 поршней/4*33мм.4*35мм.4*38мм/
*12 пыльников
*24 манжеты / по две манжеты квадратного сечения на поршень/
*облегченные поршня из алюминия с последующей хромировкой
* 4 тормозных колодки/ от Rotora 6/
*отсутствие переходного адаптера для установки.крепится основным телом .как в стоке
* тормозной шланг- шланг GOODRICH. фитинги-ARD
* максимально жесткие боковые фиксаторы для колодок
* возможность жидкостного охлаждения.
*крепление-соединение двух половинок суппорта 4 болта*М10. 6 болтов*М12
* расчетный коэффициент запаса прочности- 3/ расчет и проектирование в SOLIDWORKS .Основной критерий -жесткость конструкции/
*затраченное время-9мес
в сравнении с ROTORA-6
конструктор
каналы для охлаждайки на внешней стороне суппорта
каждый поршень в металлической-оксидированной гильзе.это позволило снизить нагрузку и уменьшить основное тело.видно два манжета.картинка из СОЛИДА
было много останавливающих моментов.трудности в изготовление иногда реально были серьезными.например внутренние каналы, для тормозухи, соединяющие поршня.правильно, когда канал соединяющий полости нижнего поршня с верхним происходит в верхней точке.тогда при прокачке не будет воздушных пробок.на решение ушел месяц. зато отверстия получились аж квадратными и точно в нужных местах
Последний раз редактировалось zironka; 30.08.2013 в 23:19..
zironka на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2013, 01:00   #2
ахринеть...
Старый 30.08.2013, 01:12   #3
Покажите мне человека на околостоковом 3000gt, которому не хватает rotora fc6, особенно с колодками карбон-металл. Я пытаюсь по себе судить... Это как же отжигать-то надо? Респект маньякам! Даже больше не за идею, а за то, что эту идею реализовал.
"Срастить" два суппорта прикольно, но думаю, что без дополнительного охлаждения будет перегреваться.
Суммарная площадь поршней выросла где-то в 2 раза. Для того, чтобы не чувствовать увеличенный ход педали необходима-ли будет замена ГТЦ? Или ограничится супержесткими колодками?
Старый 30.08.2013, 01:32   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
что происходит млять!!! ... откуда такой суппорт?
Старый 30.08.2013, 03:00   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
zironka, за работу - 10ку!!!
Интересно, на сколько это будет эффективно работать, и что на это ответит сеньор главный тормозной цилиндр. Или вы его объем тоже пропорционально увеличите? Респект всеравно, чтобы не получилось!
Старый 30.08.2013, 08:43   #6
Toretto
Аватар для Toretto
нет, это уже перебор...следующий этап-запихать второй движок сзади?-хотя, это уже боян))))
Качество- в мелочах
Старый 30.08.2013, 09:19   #7
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Впечатляет, а к креслу теперь цепями приматываться? =D
Старый 30.08.2013, 11:28   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
и противоперегрузочный костюм надо как у военных летчиков
Старый 30.08.2013, 12:27   #9
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Круть! Плоская крышка декоративная?
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2013, 12:39   #10
Ser-u
Аватар для Ser-u
Как они будут тормозить это дело десятое, здесь нужно оценивать полет инженерной мысли, подход и качество исполнения, по мне, так маленький шедевр))))
Старый 30.08.2013, 12:45   #11
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
При такой колоссальной площади колодок на тот же размер диска, не будет ли мгновенно перегреваться сам диск?
Старый 30.08.2013, 14:53   #12
pit8ull
Аватар для pit8ull
Такого плана суппорта видел на раллийных субарях стишках)За подход к делу 5+
интересно,как они на практике будут тормозить))Потому что будет явный перегрев самих суппортов,если без охлаждения+торм.диск скорее всего поведет при первом же нажатии на педаль)))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 30.08.2013, 15:03   #13
Ser-u
Аватар для Ser-u
Если правильно понял, тормоза имеют жидкостное охлаждение))
Старый 30.08.2013, 17:25   #14
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
А вам не кажется, что эффективность тормозов ограничивается сцеплением резины?
Это надо на гоночную трассу, с соответствующим покрытием и резиной.
Вообще молодцы, на такое пойти
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2013, 19:13   #15
zironka
Аватар для zironka
добавил фотки в шапку
пробный заезд покажет
когда весь форум завален проектами или постами-мыслями о мощных движках все как-то сводится к желаниям уверенно ездить.Я для начала хочу уверенно останавливаться. А потом буду надуваться.
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
да,закрывает каналы охлаждайки
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
надеюсь на имя ROTORА.а там видно будет
если есть скинь фотки.
Сообщение от Мах Посмотреть сообщение
это смотря как жать на педаль.даже в стоке на малых скоростях и то надо дозировать усилие.
ALL Лампочка ручника (brake) Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 72 08.05.2018 00:44
Продам Тормоза б/у Wilwood 355mm - bolt on DRV Частные объявления по запчастям 3Si 0 22.05.2014 13:15
BIG BRAKE KIT от PB Maniz Тюнинг 3Si 16 15.12.2013 22:39
Exhaust System 3000GT - GTO DAN 3000GT Тюнинг 3Si 27 29.09.2013 19:49
Загорелась лампочка Brake LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.01.2007 00:27
