Старый 21.11.2015, 19:20   #1
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
сколько можно надувать?
помогите найти в чем беда пожалуйста!
проблемка:
стоит буст апекси авс, насос вальбро, регулятор тюнь с манометром. машина прет как надо, но примерное с 4500оборотов когда педаль в пол и по ощущениям идет максимальный подхват и раздув, машина начинает "срать" и перестает разгоняться в прежнем ритме. Мне кажется или мозги не понимают такой избыток, или сдувает искру. Свечки свежие, семерки. Смесь судя по шлямбде правильная. срать начинает с буста 1,25
у кого какие мысли?
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2015, 20:17   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
Форсунок уже не хватает
Старый 21.11.2015, 20:29   #3
AceD
Аватар для AceD
как убедиться? топливного пиггибэк нету.
Старый 21.11.2015, 21:22   #4
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
Х.з два года назад после килограмма тоже срала поменял все свечи провода и т.д и т.п ниче не помогало
Проблема решилась когда поставил усилитель зажигания до 1.3 ездил ничего не дергалось!
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2015, 22:08   #5
SkyNet
Аватар для SkyNet
А штатное давление какое у наших машин?
Старый 22.11.2015, 02:08   #6
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Сделай меньше зазор в свечах 0.7 мм или поставь усилитель зажигания. Была такая же фигня... при большом бусте родные катушечки не могут пробить зазор 1.1-1.2мм
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2015, 08:31   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
ШПЛ все покажет. Смесь богатая - сдувает искру, несгоревшее топливо в выхлопе. Смесь бедная - форсов не хватает. При этом детонировать будет сильно и углы позднить.
С зазором поддерживаю. Уменьшать надо.
Обрати вниманте на частые рекламации по Denso, у них в последнее время часто боковой электрод отваливается при детонации.
Добавлено через 5 минут
И, да, еще промерь сопротивление ВВ проводов. 5-7 кОм край, особенно на задней голове.
Многие думают, что задняя турбина вылетает чаще из-за плохого обдува, но никто не подумал, что из-за пропусков зажигания топливо горит на нагаре в улитке и лопатках, перегревая начинку картриджа с вытекающими в виде маслогона.
Старый 23.11.2015, 00:32   #8
У меня так вообще вал на турбине "кивнул". Будете смеяться от чего это произошло: от затычного патрубка перед воздушным фильтром. На штатных форсунках/турбинах/впуске вообще бесполезно и опасно дуть больше 1 бара избытка. Только двигатель зря мучить.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 23.11.2015 в 00:48..
Старый 23.11.2015, 11:32   #9
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Андрей_GTO,
А можешь подробнее описать процесс из-за которого нагнулся вал? Просто я как себе представляю работу турбины - чем затычнее патрубок до ее холодной улитки тем сильнее в нем разряжение. А чем сильнее разряжение тем ниже плотность воздуха на крыльчатке и тем легче турбине крутиться. От чего она помирает в таком случае, превышение оборотов?
Старый 23.11.2015, 12:03   #10
SkyNet
Аватар для SkyNet
Сообщение от SkyNet Посмотреть сообщение
скажите кто-нить
Старый 23.11.2015, 12:33   #11
Андрей_GTO,
Перегрев. Крутиться-то ей легче, но охлаждается-то она исключительно проходящим воздухом.
Масло и антифриз в основном подшипник охлаждают.
Штатное давление наддува - 0.5-0.6, если память не изменяет.
Характеристики штатных турб тут в табличке приведены (две первые строчки: TD04-09B-6cm2 и TD04-13G-6cm2):
http://stealth316.com/2-turboguide.htm
Старый 23.11.2015, 12:33   #12
MAZZY
Аватар для MAZZY
SkyNet, 0,5 - 0.6
Старый 23.11.2015, 12:55   #13
SkyNet
Аватар для SkyNet
MAZZY, Благодарю
Старый 23.11.2015, 17:09   #14
MAZZY
Аватар для MAZZY
SkyNet, Андрюха на секунду раньше опередил с ответом))) Ему спасибо ))))))))))
Старый 23.11.2015, 17:32   #15
SkyNet
Аватар для SkyNet
MAZZY, Да всем спасибо
Сколько 3Si в РФ? ВитяняGTO Общий 3Si 28 10.10.2016 07:02
Сколько нас? bulka Общий 25 20.11.2009 22:35
Сколько просить за такое КоММерсанТ7777 1g DSM - 1989-1994 11 19.06.2009 15:16
сколько лс в г3 на мех street hazard Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 17.04.2008 21:37
Сколько стоит??? IndepenDent Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.12.2007 21:44
