12.12.2007, 19:06
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Подруливающие задние колеса
В дополнение к предидущей теме есть еще вопрос...
Пожалуйста поведайте, должны они подруливать всегда или только на определенной скорости. Недавно руки дошли до подвески, т.к. машина плавала по дороге, было решено сделать развал. На развае пришло понимание, что рег. болты задней подвески закисли в мрак, и вообще рейка течет. Как правильно поступить в данном случае, как вообще она должна работать?
12.12.2007, 20:02
Задняя рейка начинает подруливать после 80 км/ч
МОжно отремонтировать, но в данном случае ждать придётся ( мы ремонтировали в Гидромастере- ждали месяц)... или искать б/у.. Средняя цена на б/у 200 $
12.12.2007, 22:44
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Кажется от 40-80 км/ч она подруливает в одну сторону,а от 80км/ч в другую...
Колеса задней оси с помощью гидроцилиндров этой системы могут немного «подруливать» — при полностью повернутых передних колесах они доворачиваются на угол в полтора градуса. А направление их поворота зависит от скорости движения машины. На скоростях до 80 км/ч задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном повороту колес передней оси, — это повышает маневренность автомобиля. Но при скоростях свыше 80 км/ч электроника меняет алгоритм работы гидроцилиндров системы 4WS на противоположный — задние колеса поворачиваются в ту же сторону, что и передние. Именно благодаря такому «активному» подруливанию колес задней оси Mitsubishi 3000 GT демонстрирует ярко выраженную недостаточную поворачиваемость, предотвращая малейшую возможность заноса.
Кстати, если превышение порога в 80 км/ч произойдет при разгоне в повороте, то ничего неожиданного не случится. Умная электроника дождется, когда руль вернется в «нулевое» положение, и лишь тогда переключится на «высокоскоростной» противоположный алгоритм руления.
Последний раз редактировалось Dus; 16.12.2007 в 14:42..
13.12.2007, 01:26
Авто: n.a.
1.5 градуса до 80 в фазе,свыше в противофазе.... А какие углы и развал тебе там ркамендовали? (задние)?
13.12.2007, 08:31
Да не работает заднее подруливание до 80 - проверено
Спецом на подъёмник загоняли и проверяли ..уж сто лет назад
13.12.2007, 13:56
Хорошо. Кароче поменяю рег. болты, а там посмотрим что получится. Может посоветуете какие-либо настроки? Какие углы должны быть что сзади что спереди?
13.12.2007, 14:07
Упс .. дык у сходразвальщиков должны быть прошиты все данные в проге
У них , правда , может не быть или 300GT или STEALTH точно не помню чего
Одна из них точно есть в базах
14.12.2007, 11:03
Если что настройки на VR-4 для американцев и европейцев немного разные.(данные отличаются)
Последний раз редактировалось Dus; 14.12.2007 в 11:05..
14.12.2007, 13:57
Ерунда про настройки
база( кузов) , вся ходовая , вся рулевая идентичная на америкосах, европейцах и японцах (GTO)
Одинаковые настройки на все машины ( ну соответственно речь идёт об одной модели Z16A-например)
14.12.2007, 16:08
Я сам делал развал и видел эти проги для американцев и европейцев,допуски отличаются но незначительно...
14.12.2007, 21:15
Авто: n.a.
Со среднем экспириенсом развал :спереди( -2) сзади(-1,5) .Схождение :спереди(0) сзади( -2)
Для физкультурников развал спереди (-2,5) зад (-1,5),и схождение(-3) спереди,(-2) зад
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Kulma
Попробуйте ещё разик  Просто понаблюдайте за реакцией задних колёс,когда передние выворачиваете(на неработающем двигателе ,на подъёмнике)
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 14.12.2007 в 21:16..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Колеса r17 и r15
serega93_29 |
Продам запчасть на DSM |
0 |
14.04.2019 10:12 |
2G колеса
rjycnfynby |
2 |
02.10.2017 17:21 |
задние колеса цепляются за арки
acidclub |
6 |
08.09.2010 00:58 |
19 колеса
Человек из Кемерово |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
37 |
11.08.2010 03:54 |
18 колеса
duck |
5 |
15.06.2007 10:44 |
