Старый 10.07.2016, 16:40   #1
Muxey
Аватар для Muxey
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
Бедная смесь. Нужна помощь соклубников!!!
Собственно проблема: машина едет нормально, до того пока на выходит на буст, далее начинает трестись и не наберать...
Предыстория: стоял орегинальный Вальбро, начал орать как резаный, заказал новый китайский, пока он шел, валялся насос рабочий, хз от чего поставили его, выставили давление, 3 недели ехала нормально, потом началась вышеуказанная проблема, приеха Вальбро, поставил его не чего неизменилось...
Конфиг машины: практически сток, носос вальбро + регулятор(тюнь) поскольку с родным богатит.
Выкручивал свечи, свечи в белом налете, вывод смесь бедная.
Возможные причины проблемы:
1. Под нагрузкой маленькое давление в рейке, сдох регулято. ( Очень вероятная поскольку регулятор не держит давление при заглушенном двигателе, хотя на холостых держит ровно 3, под нагрузкой х.з. как его проверить...)
2. Умирают форсунки (возможно, хотя как могли начать умирать все 4 сразу хз, посколька белый налет на всех свечах)
3. Подсос воздуха во впуске, выпуске.
4. Касяк в МАФе, лямде, поскольку эта пара считают смесь...
5. Косяк в проводке к форсункам, МАФу, лямде...
Цель данного поста:
1. ОСНОВНАЯ взять у кого нить звадомо рабочий регулятор, поставить его на машину и проехать с ним, отсечь одну из проблем. Кто сможет дать регулятор? Само сабой в залог оставлю денюжку, нужно максимум на день-два. Желательно ВАО, сам я из новокосино.
2. Подкиньте идеи что еще может быть, вдруг я чтото упустил!)
Заранее всем спасибо!)
Решение самых сложных проблем часто простое до банальности!
Muxey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2016, 19:30   #2
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
Катушки зажигания если есть возможность поставь другие и прокатись,
У меня так же беднило:
1. Начал с опрессовки, когда начнешь опрессовывать сними 2 шланга продувки картерных газов и заткни обязательно(если оставить выдувать с клапанной крышки будет, тем более если в трещинах и не поймешь, и не езжай пока на место продувку не вернешь). Скорей всего подсос будет в районе оси дросселя, только не дуй больше 1, 1,5 бар, если давку держит хорошо.
Обязательно осмотреть выпуск: не сечет ли где на выпуске, соед. прокладки и тд.
2. Топливо. Не идёт ли сильная просадка напряжения на топл. насос, сделал ревайр, просадку исключил. Просадку проверь мультиметром. Подача должна быть не меньше 12 в включая например поворотник.
3. Грешил на датчик детонации, заменил не помогло, без него загорится чек не сразу, если снять вообще!
4. Можно проверить форсунки не текут ли тем же компрессором но думаю не в них дело.
5. Зажигание - у меня проблема в катушке, судя по вывернутым свечами и смены проводов местами (4-1; 2-3) , и соответственно смене самой катушки на другую.
Пока отталкивайся от этого всего. По манометру на хх выставь давку топлива 2.9 и смотри в каком положении стрелка после как проедешь. У меня также на заглушенном двигателе стрелка манометра на нуле, если попробуешь снять топливную рейку и вынуть форсунку, то соответственно выплюнет бензином
Последний раз редактировалось TIMURRO; 12.07.2016 в 20:05..
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2016, 20:13   #3
Muxey
Аватар для Muxey
Пока искал, регулятор, пришел мой новый!)
Поставил, эфекта ноль...
Ищем проблему дальше...
Попробую записаться к МЕКу, а то совсем нет времяни искать...
Старый 27.07.2016, 19:42   #4
rjycnfynby
Аватар для rjycnfynby
Авто: митсубиси эклипс2
похожая проблема была оказалось патрубок воздух сосал
rjycnfynby вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2016, 18:18   #5
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
так что нашлась причина бедной смеси?
rb_light@inbox.ru
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2016, 13:59   #6
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
как вариант могу мозги еще глючить
Старый 30.08.2016, 15:18   #7
улитка
Аватар для улитка
Сообщение от TIMURRO Посмотреть сообщение
почему?
у меня 2 бара держит
Старый 30.08.2016, 15:30   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
почему?
Главное в актуатор гейта много не дуть, стоковый вроде после 2 бар дохнет.
А так правило такое: будущий наддув плюс бар сверху
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.08.2016, 17:00   #9
keanu
Аватар для keanu
Заткнуть трубки картерних газов мало что даст...всё равно какой то клапан будет открит,и впускной и выпускной...
Надо либо дросель заглушить и надувать после турбини до дроселья,или заглушить вихлоп в конце и дуть по полную
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 30.08.2016 в 17:03..
Старый 30.08.2016, 17:53   #10
voodu191
Аватар для voodu191
да там и 1 хватило бы дунуть, если спускать будет то спустит сразу.и при утечке смесь была бы богатая, а не бедная
бедная будет если только воздух будет хапать после ДМРВ и перед турбиной. а это должна быть хорошая дырень
Последний раз редактировалось voodu191; 30.08.2016 в 18:51..
1G Бедная смесь, детонация GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 01.09.2017 22:26
1g2g Бедная смесь. vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 10.11.2013 23:45
ALL Бедная смесь Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 54 06.11.2013 17:49
Нужна помощь -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.06.2009 01:17
Бедная смесь?!!! EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.05.2007 17:30
