31.03.2009, 02:55
Авто: MAZDA RX-7 4G63T(6-bolt) MКПП
нужна помощь по выхлопу
начитался много тем, которые выдал поиск.
Дано:
Мазда RX-7
4G63
коллектор г1
штаны эклипс г1 (использоваться будет скорее всего только фланец)
трубу буду использовать 51мм (больше нет смысла) - посоветовали на 3-х СТО, которые занимаются выхлопом
интересует:
1) из чего состоит выхлоп стоковый г1 (сколько резонаторов, катализаторов, стронгеров)
2) есть 2 варианта, посоветуйте, что выбрать
а) пламягаситель-стронгер-резонатор-банка
б) стронгер-резонатор-банка
3) стронгер и пламягаситель - это одно и тоже или разное? могут или они быть взаимозаменимыми или взаимодополняющими, а может взаимоисключающими?
4) сколько ляямбда-зондов в г1? только один в коллекторе?
31.03.2009, 03:47
Авто: Eagle Talon 2.0
1)Вроде 1 катализатор,2 резонатора,банка.
2)б
3)вот стронгер видел на свои глаза,там в середине сделаны такие бугорки с помощью которых выхлоп как бы закручивает,получается свист.
4)это я точно незнаю))))
31.03.2009, 12:06
SUBARU, опять отжигаешь. По крутому.
Не слушай сто.
Потом переделывать.
Купи трубы от зил 130 они диамером 64мм с коленями и их там 2 шт стоят 170грн шт длинные я одну такую (правую) себе приладил вместо родной стает почти болт он. Стоит фигню, толку столько же как и от тюнинга за 800 баксов. Ставь стронгер и банку. Стронгер это резонатор направленного действия, чуть лучше обычного. Не будет звука в трубе как на газеле. По длинне бери длинный примерно от 300мм.
Пламя гаситель, бред. Не надо вовсе. И не забывай, что у тебя из коллектора выходит две трубы диаметром 52 мм, вот и делай вывод сам о достаточности 1 трубки Ф51мм.
Лямда зондов много стоит, столько же сколько и у тебя на твоем моторе.
31.03.2009, 12:34
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
без выхлопа тоже клёво гонять
а 76 или 80мм трубы есть у грузовиков ?
Последний раз редактировалось Ali_G; 31.03.2009 в 12:35..
31.03.2009, 13:08
ksv, максимализм тут лишний. 51-я труба на 2литра атмо - это более, чем достаточно. У меня когда-то была Целика с 3S-GE, так мне 51-й трубы хватило с головой. там стоял один стронгер и оин резонатор, но было громковато
31.03.2009, 13:51
Ali_G, есть на кразе, мазе. Но там под 80мм диаметр и они плохо нам подходят много отхода остается а вот от зила просто супер. А без выхлопа н шумновато, но прикольно минут 20 максимум потом голова болит.
SUBARU, я тебе говорю поставь трубу не меньше 60. Ты разницу увидишь сразу. От грузовика трубы возьми и все. Просто чтоб потом не переделывать, если турбо ставить или просто поймешь что надо было ставить больше трубу.
31.03.2009, 13:56
ksv, может сразу 100? если большой диаметр, то будут провалы. если буду ставить турбу, то поставлю больше трубу
меня больше интересует, сколько резонаторов ставить? ставить ли сторгер? ставить ли пламягаситель?
31.03.2009, 14:23
Вот я тебе и говорю что переделывать будешь. Ставь 64 от зила.
Провал, не правда откуда ему браться.
Ставь один стронгер и один грушак.
31.03.2009, 14:27
Авто: 6-bolt 4-bolt
не, на атмо и вправду перебарщивать не стоит. там вроде как даже всё расчитывать надо. а меня прет пока что без выхлопа, еще и дамп в атмосферу ) зато драйв ацкий. кстати, не так уж и громоко на холостых, да и вообще. турба глушит наверно. раздражает только когда на большой скорости долго едишь - гул просто стоит. музыка спасает )
Последний раз редактировалось Ali_G; 31.03.2009 в 14:28..
31.03.2009, 14:56
ksv, провал появляется из-затого, что выхлоп вытягивает сам себя:
1) клапан открылся
2) выхлопные газы выходят
3) клапан закрылся
4) выхлопные газы движутся по трубе по инерции
5) возле клапана разряжение
6) в момент открытия клапана выхлоп не просто выходит, а его "высасывает"
31.03.2009, 15:03
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
Сообщение от ksv
Не слушай сто.
Потом переделывать.
а на G2 от 130 можно замутить?
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
31.03.2009, 15:17
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Я начал себе варить выхлоп из зиловских труб,они по наружке 64,а в нутри 60.Подходит все почти идеально,только обрезай и сваривай где надо.Ставлю один резонатор самопальный и банку и все.А в родном был катализатор и глушак,правда у меня турба.Доделаю отпишусь че получилось.
31.03.2009, 15:28
SUBARU, обычно это сильно чуствует корбюраторны двиготели инжэкторные нетак сильно на крайний случай можно поднять довление врампе а вопще на атмо приблезительно счиют выхлоп диаметор одной трубы с целиндра умнажают на 2 плюс минус 3 мм примерно так
31.03.2009, 16:08
Авто: 6-bolt 4-bolt
чето узнал, что зиловские трубы не сильно дешевле фирмовых, а качество Г.
31.03.2009, 18:19
вы мне лучше подскажите не по трубам, а по резонаторам. сколько ставить? ставить ли пламягаситель? или пламягаситель и резонатор - одно и тоже
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Нужна помощь
Mancy |
2 |
20.02.2015 11:19 |
нужна помощь
diamantef13a |
Общий 3Si |
10 |
22.04.2014 02:12 |
Нужна помощь
SozonyukM |
Общий |
11 |
13.09.2013 13:32 |
нужна помощь
Jentos |
5 |
01.10.2008 10:45 |
Нужна помощь!!!!
Митя |
Общий |
22 |
25.06.2008 01:22 |
