Старый 27.01.2010, 11:24   #1
Accelerator
Аватар для Accelerator
Авто: Eclipse RS (420A) AT
Как достать мотор по частям?
Вообщем объсняю ситуацию в двух словах, гаража - нет и не реально по месту жительства найти, зато есть балкон Раньше ничего подобного не делал, но ремонтировать нужно (денег на мастера - нет). План был такой, прямо на машине снять голову впуск и выпуск, а потом снять поршневую.
Ну думаю с превой частью я как-нибудь разберусь, а вот как снять поршневую, особенно интересно как отсоединить коробку. Короче за любые советы буду благодарен. Ставить назад планирую в обратном порядке
Accelerator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 12:28   #2
fox
Аватар для fox
поршни вынуть снизу.. нужна яма.
зы. в штатх же 420А моторов попой жуй. Или я не прав?
Последний раз редактировалось fox; 27.01.2010 в 12:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2010, 12:30   #3
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Accelerator, просто ! я свой на на коленке перебирал.. и нормально. а достать ещё прощё. снимаешь все сто снимается и буксировочным тросом блок вытягиваешь (не один только, пупок развяжется ) потом дефектовка... всё что надо меняешь, что не надо ставишь обратно (на то же место, откуда снял ) и гидрики маслом накачай обязательно!!
Добавлено через 44 секунды
fox, а с блоком вместе они не снимуться что ли ? )
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 27.01.2010 в 12:30.. Причина: Добавлено сообщение
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 13:56   #4
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
fox, А как их можно вытащить вниз? И как из поставить таким способом?
Старый 27.01.2010, 14:02   #5
BlitzEclipse
Hardwarest, +1. я пробовал, потом часа 2 пытался кольца сжать, чтоб он па верх ушул.
Старый 27.01.2010, 14:03   #6
Drum1940
Аватар для Drum1940
Авто: G1 4G63 92 fwd
Hardwarest, я думаю он имел ввиду открутить снизу, и вынуть вверх)))))
Ищу спонсора для продолжения тюнинга
Drum1940 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 14:07   #7
клипс
Аватар для клипс
снизу надо снять поддон, потом открутишь шатуны от коленвала, снимешь крышки шатунов (только обязательно подпиши крышки и поршня, их нельзя путать между собой, и поршня нужно вставлять в тот же цилиндр где они стояли) потом чем нибудь деревянным нужно ударить слегка по поршню снизу и он наверх из головки вылезет.
Старый 27.01.2010, 14:11   #8
Hardwarest
У мну знакомый вниз тянул, я в шоке был. Теперь такое тут прочитал, вот и реакция.
Сообщение от клипс Посмотреть сообщение
+ 1 путать нельзя ниразу. Только крышки не подписывать, а сразу одеть.
Старый 27.01.2010, 14:15   #9
BlitzEclipse
а они промаркированы по месту должны быть. их не перепутаешь.
Старый 27.01.2010, 14:25   #10
Accelerator
спасибо, думаю с поршнями я разберусь. я думал блок снимать, хонинг сделать, а еще у меня задний сальник на шатуне течет... будет два человека, сколько блок с поршневой весит? его трудно отсоединить от трансмиссии? или можно все сделать не снимая? а как гидрики маслом накачивать?
Старый 27.01.2010, 14:30   #11
Hardwarest
Сообщение от Accelerator Посмотреть сообщение
Это как?
Кг 50 - 60
Да иначе никак.
Старый 27.01.2010, 14:31   #12
BlitzEclipse
Accelerator, шприцом обычным накачивать, чтоб полные были.
Добавлено через 45 секунд
Accelerator, на колене может задний?
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 27.01.2010 в 14:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2010, 14:33   #13
Pixuin
Аватар для Pixuin
-а еще у меня задний сальник на шатуне течет...
- наверное имелось ввиду колено )
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.01.2010, 14:45   #14
Accelerator
короче я не очень шарю, но на стыке коробки и двигла масло течет...
Старый 27.01.2010, 14:48   #15
BlitzEclipse
масло какого цвета? если красное, то с бублика(гидромуфты. где из кпп вал маленький торчит ) если не красное, то сальник колена, либо крышка сальника, либо прокладка поддона. Вскрытие покажет...
ALL Как достать двигатель? Pavel.zm Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.06.2018 20:24
Продам Стойки с ECS, можно по частям Dead_Morozzz Частные объявления по запчастям 3Si 27 05.11.2014 19:09
4G Где можно достать чехлы? lamo Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.06.2013 18:17
Где достать турбо кит? Dima_kz Тюнинг DSM 15 01.07.2010 01:28
Покупака за границей по частям roman_qpe Общий 4 09.04.2007 15:11
