Старый 23.02.2010, 02:11   #1
Andreo
Аватар для Andreo
Авто: eclipse G3 2.4 АКПП
Биение руля на малой скорости
Друзья! прошу помощи, возможно кто-то сталкивался с подобным траблом(( Появилось биение руля при разгоне, ну и соответственно на скорости 60-70 не исчезает. при этом руль какбэ люфтит примерно по 5мм в каждую сторону. реально чувствуешь рулем каждый более менее крупный камушек. напрягает(( подскажите плиз в чем возможна загвоздка
Andreo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 09:30   #2
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Рулевые наконечники посмотри. Колеса проверь, могли разбалансироватся. Тормозные диски могло сильно повести. Начни с этого...
Последний раз редактировалось EisVintura; 23.02.2010 в 09:35..
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 10:50   #3
Лёха DRVclub
Аватар для Лёха DRVclub
Авто: G2 2.0 MT 4G63 турбо,1995г.
Аndreo,Если при разгоне начинается биение в руль и по кузову,то возможно это внутрений шрус.
Лёха DRVclub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 11:09   #4
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Если колесом ямы не ловил и всё было в порядке по балансировке , посмотри может грузики повисли изо льда/грязи на внутренней части колёсного диска . Неровности отдают очень хорошо через умершие стойки стабилизаторов . Колесо вывеси , покачай его в горизонтале/вертикале рулевой наконечник/шаровая опора соответственно .
Куплю кожаный диван от G3
Старый 23.02.2010, 11:39   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
В связи со снегопадами в Москве,велика вероятность забивания колес (внутри обода) снегом или льдом,проблема очень частая (советую помыть колеса на мойке-вдруг это поможет)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.02.2010, 11:48   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Andreo, крутани колёса если не новые может корд порваться и на протекторе образуется шишка будет руль водить . проверь . потом лезь в дебри
Старый 23.02.2010, 21:03   #7
-Coach
Аватар для -Coach
Brodyaga, если ещё третий человек про это напишет - точно поможет )))
Последний раз редактировалось -Coach; 23.02.2010 в 22:19..
Старый 23.02.2010, 21:59   #8
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
-Coach,
Brodyaga, +5
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 23:40   #9
Andreo
Аватар для Andreo
помог банальный сход-развал)) всем спасибо кто откликнулся))
Старый 24.02.2010, 00:42   #10
-Coach
Аватар для -Coach
у нас нет развала )))
Старый 24.02.2010, 11:03   #11
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Как раз мне вчера это и помогло))
Македонец
only the Japanese power
MariK777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Биение руля 110+км/ч Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 12.11.2020 16:18
Биение при торможении (сравнительно резком) roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 19.09.2012 03:05
От шаровых биение тормозов. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 12.08.2011 19:06
Биение в руль Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.01.2008 20:35
"не входит" первая на малой скорости opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 06.01.2008 20:36
