Старый 27.08.2011, 21:19   #1
maxx.25.vl
Аватар для maxx.25.vl
Авто: G2 FWD (4G63) - уже турбо; паджеро 2. все продано, теперь Форд Ф 150
нет искры, не работает бензонасос.
В данный момент устанавливаю в машину турбо мотор, мотор приобретал вместе с проводкой и блоком управления, все установил-пробую запустить, но авто не заводиться-нет искры+не работает бензон Машина атмо европеец, мкпп, 96г. турбо мотор от автомата.
подскажите куда лесть, что смотреть.
предохранители смотрел, всё целые.
Последний раз редактировалось maxx.25.vl; 27.08.2011 в 21:29..
maxx.25.vl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 10:52   #2
MIKE37RUS
Аватар для MIKE37RUS
Авто: Eclipse G2 4G63NT 97г BMW E-90 и на лето YZF-R1
Посмотри цепь датчика положения к/вала. заодно проверь сам датчик. Б/насос работает только когда с него идут импульсы, ну и искра само собой. Для начала сними фишку (находится над компрессором кондиционера) посмотри, приходит ли питание на датчик. Если питания нет, ищи где проблема.
MIKE37RUS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 12:46   #3
maxx.25.vl
Датчик который стоит на к/валу, так? просто в некоторых мануалах встречал, что так называют датчик который стоит на р/валу.
Фишку снимал, питание приходит. Как проверить сам датчик?
И еще, он либо работает, либо нет-правильно? Просто вчера при очередном прокруте стартером на долю секунды появилась искра и зажужжал насос, потом пропала.
Старый 28.08.2011, 14:02   #4
MIKE37RUS
Да именно датчик, который стоит на к/вале. Попробой снять фишку и через контрольку подай минусовой сигнал на сигнальный провод. сигнал должен быть прерывистый (просто "потыкай" контролькой). Если насос заработает, то проблема в датчике. это при включенном зажигании.
Старый 28.08.2011, 16:50   #5
Сообщение от MIKE37RUS Посмотреть сообщение
это откуда такая инфа ??
какие сигналы с датчика коленвала идут когда ключик в замке повернули ,включив зажигание,но не заводя и
насос заработал ???
Старый 28.08.2011, 16:57   #6
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Если машина атмо то у неё кузовная проводка координально отличается. Турбо моторню проводку срастить нужно правильно
Старый 28.08.2011, 17:15   #7
MIKE37RUS
У меня насос не работает, когда просто включаешь зажигание. Кстати где-то обсуждалось как сделать так, чтобы насос включался на какое то время при включении зажигания, поэтому я думаю, что в стоке так у всех.
Старый 28.08.2011, 17:49   #8
и не должен работать
заработает только тогда, когда двигатель начнет вращаться (при запуске либо в рабочем режиме)
нужно сравнить досконально распиновку мозгов старых и новых
Последний раз редактировалось booker; 28.08.2011 в 17:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2011, 21:27   #9
maxx.25.vl
Ребят спасибо за советы! Причина была именно в датчике колена, поставил со старого мотора-всё ок, машина заводится, только обороты какие то неустойчивые, то 3500, то глохнет.Может это быть из-за того, что лямбда зонд не подключен?
Старый 30.08.2011, 11:27   #10
MIKE37RUS
Из-за лямбды такого не будет. Ищи утечку воздуха.
Старый 30.08.2011, 20:52   #11
Elmar
Аватар для Elmar
MIKE37RUS,
+1... лямбду даже если выкинуть вообще, а холостые должны норм.
У меня на америкосе с 4Г63Т я временно вообще отключал лямбду и изменений на ХХ вообще не было, чек загорался только через 30-50 км.
maxx.25.vl,
если не устройчивые , а на газ нормально реагирует?
хочу снова ДСМ)
Старый 30.08.2011, 23:47   #12
maxx.25.vl
Дело было в регуляторе холостого хода, что на дросселе стоит. Поставил со старого мотора, теперь вроде норм. Завтра постараюсь доехать до сварки, приварить приемную трубу и наверное все- я на турбе))
Старый 01.09.2011, 23:48   #13
maxx.25.vl
Из под форсунки сосет воздух, как это исправить, может есть номер каких нибудь там уплотнителей???
Старый 02.09.2011, 09:27   #14
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
MD 087060 - между форсункой и впускным коллектором (кольцо уплотнительное)
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2011, 09:35   #15
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
в любой трактарный магазин зайди там кучи резинок ,подберёш точно.
за рубль можно взять килограм.)))
Последний раз редактировалось fobos34; 04.09.2011 в 00:11..
Подскажите нет искры Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 08.09.2018 11:14
Нет искры с катушек. M.a.x Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 26.11.2017 18:38
3G Не заводиться, нет искры olej0n Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 25.07.2016 13:11
ALL Нет искры в 2,3 (1,4) цилиндрах NgorDoc Обслуживание и Эксплуатация DSM 54 12.03.2015 01:41
2G не заводится,нет искры Юрик Обслуживание и Эксплуатация DSM 73 17.11.2014 18:07
