Старый 15.10.2009, 00:49   #1
Сергей
Аватар для Сергей
Авто: DSM
Замок зажигания
Может у кого есть отдельно схема замка зажигания, никак не могу найти провод который сигнализирует что ключ вставлен в замок. Подскажите на какой он фишке находится и какого цвета ???
Сергей вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2009, 14:08   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Сергей,
В электро схеме есть все обозначени и что и куда идет.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.10.2009, 14:45   #3
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Elmar, +1
Добавлено через 25 минут
Вот ссылка на схему http://www.dsm-club.org/doc/pdf/2g/e...CAL_WIRING.pdf стр. 60 может поможет.
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
Последний раз редактировалось REDBUG; 19.10.2009 в 14:46.. Причина: Добавлено сообщение
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2009, 02:00   #4
Сергей
Аватар для Сергей
Авто: DSM
Ок, может есть фотка этого замка и цвет провода. Не пойму откуда он отходит. Или может кто поможет бюджетно в пределах Москвы, надо ещё провод плюсовой в багажник затянуть
тел (495)7952822, icq 7952822
Старый 28.10.2009, 12:17   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Сергей,
вон к REDBUG обратись, протянет думаю.
хочу снова ДСМ)
Старый 07.08.2010, 14:04   #6
Tesla
Аватар для Tesla
Авто: Plimоuth laser RS 1990 мкпп 4G63T USA
Замок зажигания
Утром на стоянке заклинило замок зажигания. Мучил его минут 20. Попытался снять - непонятно как снимать сам замок. Кожух снял. Подскажите , у кого есть опыт, что делать дальше.
Tesla вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2010, 14:43   #7
bulka
Аватар для bulka
Держится на 2-х болтах кажется. Я выкрутить их не смог и поэтому высверлил их. Делов минут на 10-15. Просто вставляешь на их место новые болты и все. Цена болтов рублей 15)))))))) Высверливать болты надо с левой стороны от руля. Когда снимешь замок, его надо разобрать и там увидешь милиписичные пружинки-их надо подтянуть и скорее всего проблема решиться.
Старый 07.08.2010, 17:57   #8
если нужно вынуть саму сердцевину замка надо поставить ключ в первое положение и из-под низа чем нибудь тонким нажать на штифт в маленьком отверстии
а если снять саму рамку с рулевой колонки то там либо высверливать винты либо левым сверлом пытаться открутить, потому что шляпки у них гладкие
Старый 07.08.2010, 19:19   #9
Tesla
Аватар для Tesla
пока пытаюсь высверлить винты. не так то это просто.
Старый 07.08.2010, 19:27   #10
лучше попробуй вывернуть, у меня один получилось открутить, видно слегка ослаб со временем от вибрации
Старый 07.08.2010, 19:58   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
Tesla, болты не высверливай - это накрайняк. там должны быть отломные болты, у которых бошка отламливается при определенном моменте затяжки а вторая шляпка без фасок. маленьким длинным зубилом и молоточком попробуй стронуть их на отворачивание. потом руками выкрутятся.
Старый 09.08.2010, 14:10   #12
Tesla
Аватар для Tesla
Suhrob, всё получилось как ты сказал . зубила не нашёл помог длинный метчик. пару раз стукнул и винт сдвинулся дальше от руки открутися.короче всё окей. поставил новый замок. машина на ходу!всем кто откликнулся большое спасибо!
Старый 25.02.2011, 18:38   #13
Пупсик
Аватар для Пупсик
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
замок зажигания
подскажите как его снять?????? или он снимается с рулевой колонкой?????
Пупсик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2011, 19:05   #14
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Когда снимешь нижнюю панель и всю пластиковую требуху с рулевой колонки, ставишь ключ в положение "ACC" (спереди, как сидишь, в месте, где личинка стоит есть отверстие, прямо под рулем), суешь туда крестовую отвертку, нажимаешь и снимаешь блокировку руля, потом вынимаешь личинку. Не забудь снять подсветку замка.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2011, 01:15   #15
Пупсик
Аватар для Пупсик
спасибо!!!!!!!!
Добавлено через 6 часов 0 минут
дырку не нашёл!!!!!!! весь замёрз но личину не снялллллл(((
Последний раз редактировалось Пупсик; 26.02.2011 в 01:15.. Причина: Добавлено сообщение
Куплю Замок зажигания ( левый руль) alex gt Частные объявления по запчастям 3Si 5 11.04.2020 20:50
2G Замок зажигания Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.10.2017 22:35
2G СРОЧНО!!! Замок зажигания! SkyStar Куплю запчасть на DSM 6 08.08.2017 11:58
3G Замок зажигания Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.01.2014 20:44
2G нет питания на замок зажигания rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.01.2014 20:35
