Старый 30.01.2013, 11:32   #1
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 (D52A)
Подскажите со светом в салоне пожалуйста.
ПРивет многоуважаемый соклубники.
Подскажите пожалуйста.
Я хочу поменять подсветку приборки,печки,сделать подсветку замка зажигания,и стеклоподъёмников.
Лазил по форуму что то не нашёл,или хреново искал.буду очень признателен.
Я вообще хочу ещё подсветку динамиков сделать от люстры с потолка...тоесть чтобы приезде не мешалась а когда дверь открываешь всё загарается(динамики,подсветка ног)Подсветка же на потолке плавно загараеется и гаснет тоже плавно)))Будет думаю хорошо смотреться.
А в приборке сделать белую хочу,тоесть я думаю диодов белых хватит...и стрелки чтобы ярко красные были хочу.и белая подсветка печки.ну там внузу под магнитолой)))И можно как нить заодно подсветить белым часы?))
Пожалуйста подскажи))))
ТОесть всю подсветку сделать в белом тоне)))
FuntAmas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 14:00   #2
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
замок и так светится должен, когда открываешь машину...
Старый 30.01.2013, 16:40   #3
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
Хочется вот так)))
чтобы стрелки красным хороши светились а табло белым вместе с печкой и часами.
плюс сделать от люстры (которая гаснет плавно)подсветку ног,динамиков,ну можно чего нить ещё)))
и плюс сделать подсветку стеклоподёмников и замка зажигания)))
и вопрос такой а над часами там что?за решёткой?динамик или что?
Последний раз редактировалось FuntAmas; 30.01.2013 в 16:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 16:48   #4
fly
Аватар для fly
динамик) должен быть по крайней мере ))
Мой БЖ
Старый 30.01.2013, 17:25   #5
MasterGrom
Аватар для MasterGrom
Авто: Mitsubishi Eclipce
с панелью просто диодами не обойдешься, там пленка на панели желтая, ее удалять надо. В печке достаточно просто поменять, главная проблема ее снять и разобрать. В часы сам не лазил, но тоже делать буду. Подсветку ног просто от плафона дополнительный провод опускаешь по стойке в салон, а там разводку от него делаешь на диодные ленты (параллельно. Динамики так же по-аналогии на этот же провод кидаешь, только там в двери надо заводить провод дополнительный.
MasterGrom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2013, 17:47   #6
fly
Аватар для fly
Сообщение от MasterGrom Посмотреть сообщение
Если просто поменять лампочки на диоды в печке, то как на фото не получится. Не будет такой равномерности подсветки.
Мой БЖ
Старый 30.01.2013, 18:24   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну во первых фотки тут HDR или с выдержкой какой то, так равномерно с дымком в жизни не будет светить, стрелки так можно засветить.
В печке по любому надо диоды ложить, причём очень грамотно.
Что касается магнитолы - там надо запаивать диоды, я делал один раз, на фотках получается действительно как на тех что выше - в жизни видны все косяки и неравномерность.
Конечно если у человека до этого была погоревшая обугленная оранжевая подсветка - то ему понравится, но качество всёравно видно...
Старый 30.01.2013, 20:08   #8
fly
Аватар для fly
В печке по любому надо диоды ложить, причём очень грамотно...
Я об этом и говорю Тем. Простой заменой лампочек на светодиоды в эти же цоколя такого не получишь.
Мой БЖ
Старый 30.01.2013, 22:35   #9
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
там в печке и места мало.. лучше обратится к тем кто делал уже... афтор не забудь потом стрелки откалибровать
Старый 01.02.2013, 12:02   #10
kimo
Аватар для kimo
Авто: ex.2G atm,ex.2G turbo,ex.3G 3.0, ex.3G 2.4 Spyder
мне тоже в 3г надо с подсветкой заморочится, у меня люк и вообще света на потолке нет)
Ищу GSX или Супру
kimo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2013, 13:04   #11
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
он в зеркале заднего вида есть))
Старый 02.02.2013, 14:44   #12
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
Спасибо всем)))начну морочиться и разбирать)))про калибровку прочитал)))плёнку тяжело удалять с приборки?и как стрелки подсветить?
и в приорке там просто диодывставляешь?или надо что то ещё дополнительно делать?
Буду делать фоткать потом всё выложу)))
Последний раз редактировалось FuntAmas; 02.02.2013 в 14:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2013, 16:29   #13
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
есть подробные отчеты... пленку удаляешь жидкостью для снятия лака.. ток смотру наружную часть не трогай...
я подсвечивал додными лентами.. стрелки диодами...
Старый 03.02.2013, 01:38   #14
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
lis_kzn, ты прежде чем людям такие жидкости для снятия лака советовать - лучше дай приборку ему на пробу , новичкам лучше даже не притрагиваться к таким вещам, особенно которые не уверены и спрашивают с чего начать - как нефиг делать можно загубить шкалу...
Старый 03.02.2013, 12:18   #15
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
ну я как бы сам через такое проходил.. если руки на месте и аккуратно делать то все гуд будет...
салон, свет, электрика
Подскажите Пожалуйста! Александр88 Общий 5 12.09.2019 10:47
Подскажите пожалуйста Ильи4 Общий 3Si 2 29.05.2018 07:35
подскажите вин код пожалуйста! Twist Общий 3 25.05.2011 11:28
Подскажите как исправить...(проблема со светом) Pers Стайлинг & Электрика DSM 9 09.11.2010 11:05
Подскажите пожалуйста!!! Pawaespanec Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 04.05.2010 15:55
