Старый 03.05.2013, 01:55   #1
Bellucci
Аватар для Bellucci
Авто: mitsubishi eclipse G2, 4G63.
нужна помощь, двигатель стучит
Всем привет!)Друзья, нужна ваша помощь) Вообщем, зимой на машине не езжу, пришел май и настало время выезжать. Всё приведено в порядок, все видимые элементы проверены, что требовалось для замены куплено. Итак, завел выехал, небольшое цоканье в моторном отсеке еле слышимое, не придал особого внимания, ездил медленно, за день проехал километров 10, вечером когда возвращался в гараж стук усилился, думаю, ладно сейчас в гараж заеду и посмотрю что и где, приехал, начал заезжать и услышал сначала как будто что-то зажевало, потом сильный стук в двигателе, сразу заглушил, проверил, посмотрел всё цело с виду, завел ещё раз так как тяжело толкать машину в гараж, теперь уже отчётливый громкий стук, заглушил сразу же, затолкал в гараж и на месте где всё приключилось нашел части какого-то то ремня, без зубцов и не разделенного несколькими перегородками как на ролике генератора например, вообщем обычный гладкий ремень, ширина чуть меньше чем на грм, что это может быть и почему стучит двигатель?
да и ещё забыл добавить, ещё слетел ремень генератора, но уже после того как завел второй раз
Bellucci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2013, 05:58   #2
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Фото бы) Может ремень балансира? Но тогда как он из под защиты ГРМ вылетел... А вообще слышал, что их рвёт иногда, т.к. на замене ГРМ не всегда его меняют, сачкуют)
Наличие остальных ремней можно и визуально проверить, два всего - кондей и гена/гур/помпа
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2013, 13:16   #3
Bellucci
Аватар для Bellucci
на балансирах на сколько я знаю зубчатый ремень, а этот с одной стороны гладкий, с другой чем то сильно процарапанный
Последний раз редактировалось Bellucci; 03.05.2013 в 13:18..
Старый 03.05.2013, 13:32   #4
Black_Neon
Конечно могу и ошибаться, но чтобы ремень порвало ТАК... На ГРМе да, два зубчатых ремня.
Что на фото, даже боюсь предположить. Проверь шкив коленвала, если не тюнь стоит однородная. Он состоит из внешней обоймы, внутренней и резины между ними. Может это её куски, отсюда и звуки, и слетевший ремень гены? Правда там больше не стук должен быть, а притирание о защиту ГРМ...
Добавлено через 40 секунд
Хотя резина для этой "прокладки" шкива вроде тонковата.
Старый 03.05.2013, 13:58   #5
Bellucci
Аватар для Bellucci
Резина кстати толстая, это на фото так кажется что тонкая. Спасибо, сейчас иду в гараж буду смотреть с фонариком, может что новое узнаю. Вечером отпишусь здесь.
Старый 03.05.2013, 16:05   #6
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Видимо шкив пополам разошелся колена. машину не прокипетил по дороге ?
Старый 03.05.2013, 18:49   #7
Bellucci
Аватар для Bellucci
Пару раз до 4 тыс крутанул, в целом ездил спокойно. Всё тщательно просмотрел, да, так и есть, шкив разошёлся пополам и резина его валяется. Спасибо ребят, огромное вам, очень сильно помогли)))Механики сказали, что поменять труда не составит)
Старый 03.05.2013, 20:12   #8
Black_Neon
Сообщение от Bellucci Посмотреть сообщение
Та не за что) Поменять просто, сложнее достать неоригинал, т.к. оригинал неоправданно дорог. Я последний раз брал в Питере у Марата. За 2800, если память не изменяет. А оригинал (точно не помню) около 6-7 обходится.
Старый 05.05.2013, 13:49   #9
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
А мы с тестем в прошлый раз сделали втулку стальную с натягом что б была, разогрели ее посадили на внутренний шкив а потом так же и наружный посадили уже поверх этой втулки, все ровно и нормально ходило, это было на рвр турбовом.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 18:17   #10
Hkiw
Аватар для Hkiw
В продолжение темы выскажу свою проблему. На что грешить вообще не знаю но расскажу с самого начала. Слетел ремень грм, погнуло клапана, снял голову, притер, собрал, все окей, завел. троит. поменял свечи, вв провода - троит, причем троит только на холостых! иногда бывает что остановишься, а обороты держутся где то 1000 и машина работает ровно! (тоесть точно не механика) погазуешь и опять троит на холостых. едет хорошо, набирает обороты ровно. ездил в ДСМ гараж там посмотрели и сказали "фиг знает" настроили тпс, ничего не изменилось, сказали проверить как одел ремень грм, типо может перепутал, проверил, нет одел правильно. в общем ездил я так ездил и в принципе то и не парило, до тогда момента пока не появился стук в моторе! стучит под нагрузкой где то начиная с 2.5 - 3 тысяч оборотов, в районе 3.5 стук очень характерный. очень похоже что стучит палец в каком то цилиндре, сломал голову что может быть. помыл форсы, заслонку, троит, и стук остался. может катушка какая нибудь тупит? может откуда то воздух подсасывает? сломал всю голову, ездюю, стучу, жду.. как в великой русской пословице " хороший стук наружу вылезет" обидно что убиваю мотор, а что делать не знаю.
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 22:28   #11
thehzo
Аватар для thehzo
стучит под нагрузкой только когда едет или всегда стучит при 2.5, а при выжитом сцеплении?
Старый 06.05.2013, 22:50   #12
Hkiw
Аватар для Hkiw
thehzo, Стучит всегда) тоесть как, если на месте нажимаешь газ, то только в момент набора оборотов, и где то около 3х тысяч и выше. Когда же едешь, начинает стучать при разгоне в районе 2.5 и выше, при выжитом сцеплении тоже самое. Стук от него не зависит.
Старый 06.05.2013, 23:02   #13
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
свеча или форс может дрыснули?
Старый 07.05.2013, 09:11   #14
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
вскрывать двиг нужно. смотреть шатуны, пальцы. Звук сильный? Если нет, может гидрокомпенсатор какой навернулся!
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2013, 11:43   #15
Hkiw
Аватар для Hkiw
rs2, Свечи менял, есть подозрение что какая нибудь форса умирает..
Rsnd12, ну при первом же стуке вскрывать двигло не считаю правильным вариантом.. Не самое это простое занятие))) Звук ну не сказать что прям ппц, ездить можно, не жесть. Гидрики при переборке гбц менял все на хундевские.
1G Стучит двигатель Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 06.06.2016 11:40
нужна помощь diamantef13a Общий 3Si 10 22.04.2014 02:12
Нужна помощь!!! Dimentor Общий 3Si 11 12.09.2013 18:48
нужна помощь Jentos Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.10.2008 10:45
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
