Старый 08.06.2008, 23:29   #1
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
MAFTranslator Gen2
Приобрел себе MAFTranslator Gen2, установил и авто стало плохо заводиться - если во время заводки не нажать газ то заглохнет. Ктомуже стала плохо работать при сбросе газа - залив (у меня нету провода на МАФ каторый оповещает о закрытии дроселя, но без прибора все ок). Снял прибор все работает нормально.
Посоветовали перешить прибор, есть прога для этого но нехочет компьютер видеть его по ком порту (как должны быть распаен ком порт?)
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.06.2008, 03:53   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Кстати, у меня тоже такая проблема только с MAF Translator PRO, универсальный, т.е. не могу комп не видит ком порт. Видимо все это хозяйство по Win XP не работает! Я тоже кстати как 4-ый день мучаюсь с его настройкой, идет перелив и на аз плохо реагирует! :confused: Уже весь мануаль от корки до корки изучил!
Старый 09.06.2008, 08:28   #3
какой ком порт, если на буке то через юсб или хардварный, если на компе, то как подпитан блокт мафта?
Старый 09.06.2008, 12:30   #4
Skorpio
Аватар для Skorpio
если через комп. то как правильно его подключить (какой провод и с какой распайкай должен быть)?
из GSi в GST
Старый 09.06.2008, 21:27   #5
Stez
Аватар для Stez
касательно мафт про - там в комплекте кабель идет, чтобы подключить - мафт про надо запитать (включить)
Касательно мафт ген 2 - там обычный провод не подходит, должна быть обратная распиновка на сколько я помню, или 1 какойто провод не так стоит...
Касательно заводки - в мафт ген 2 на сколько я помню есть такая функция как Afterstart enrichment - поиграйся с ней - думаю решит твою проблему, по сбросу газа - там есть закладка Tip-in delay - реакция компа на изменения показания дроселя и тп... тоже можно поиграться... на худой конец можно пробовать ставить все эти хрени в 0, это ж обманка - если в 0 - работатет как напрямую ЕКУ
Отзывы: читать тут
Старый 12.06.2008, 16:31   #6
Skorpio
Аватар для Skorpio
В приборе Gen 2 есть закладка V-Out1 mode и V-Out1 mode Что это такое? и какими должны быть значения?
из GSi в GST
Старый 17.06.2008, 15:37   #7
MadbaH
Аватар для MadbaH
Авто: Mitsubishi Eclipse GSR-4 (JAP) G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990)
Все это хозяйство очень даже работает на XP! вот тока проблемы с вистой наблюдались... причем реальные..
я использую шнурок (переходник с усб на ком) купил у драго, спроси у него какой... да он и сам поюзать частенько берет)
да, с заслонкой у меня тож проблемы существуют... тока счаз уже меньше....
была такая тема... если погазовать на месте, ну, как будто трогаться собираешься, тока не сильно, а еле еле трогая педаль... было слышно как форсуны фигачат, а заслонка закрыта... и сразу - брык! заглохли)
настроил PTT и поигрался с TPS enrich и TPS decay
чего и Вам советую!
зы
хотя, конечно, машинка все равно потеряла такой "острый" отклик.
PS
STEZ )))
мужчина))) я нервно курю без Вашего перевода PTT
Skorpio,
взято из мануала by STEZ
V-Out1 Set (исходящий сигнал v-out 1): установите 2.5 – это ориентировочно 75 градусов по фаренгейту – используется как постоянная температура воздуха для ЕЦУ. V-Out2 Set (исходящий сигнал v-out 2): установите 4.0 – это около 1 бар атмосферного давления – используется как постоянное давление воздуха для ЕЦУ.
DSM - 14.3 секунды свободного полета
Последний раз редактировалось MadbaH; 17.06.2008 в 15:38.. Причина: Добавлено сообщение
MadbaH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.11.2013, 18:30   #8
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Может кто подскажет транслятор только в герцы конвертирует или и в вольтах выдавать может ?
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2013, 11:59   #9
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Офтоп: Сергей, помнится Вы мне обещали фото процесса установки двигателя в Мазду. Так как я теперь и ДСМер, кроме рыксовода, то может поможете всё же одноклубнику
Совместимость передних фар GEN2 / GEN3 John_Travolta Стайлинг & ЗВУК 3Si 12 31.12.2018 15:11
