Старый 09.07.2007, 12:39   #1
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Непонятки с топливом.
При крутом затяжном вираже вправо на скоросте двигатель глохнет. Я так понимаю происходит отлив топлива в бензобаке. Есть ли у нас сеточка в бензобаке. Может она. Притом в левом повороте не глохнет.
Что может быть?
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2007, 12:42   #2
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Сеточка конечно есть. Если она забита то будет всё как ты описал, но обычно это проявляецца когда бензина уже мало осталось. Если допустим у тя полбака и такая проблема, то эт уже не она)))
ЗЫ. Сеточка подходит от шеви нивы. Она правда чуть больше.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2007, 12:49   #3
Deadmit
Аватар для Deadmit
Раньше это происходило, когда оставалась меньше 15 литров, но сейчас при почти 35 литрах. Но в поворот я раньше входил под 70 км.ч, а вчера с новой подвеской под 120 км.ч.
Старый 09.07.2007, 12:58   #4
Сетку заменить или почистить. Заодно и насос поменять.
Старый 09.07.2007, 13:02   #5
Deadmit
Аватар для Deadmit
Это сложая процедура? Чистка сетки?
2 Ангел9
На давлении 1 бар насоса мне хватит!!!
Добавлено через 24 секунды
В пике 1 бар. на постоянке 0,9.
Последний раз редактировалось Deadmit; 09.07.2007 в 13:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2007, 13:08   #6
Флаг в руки бог в помощь... на эво 3 +1 бар буста + сток насос и сток форсы это кощунство.
Сетку бензонасоса почистить не сложно) сложно (относительно) её достать)
Старый 09.07.2007, 13:11   #7
dEzZz
Аватар для dEzZz
Ага, там со шлангом главным проблема в основном. Японцы дыру маленькую сделали слишком в днище, откручивать неудобно, а закручивать ваще жесть. Но можно ещё из ямы открутить другой конец этого шланга и неепарицца. Кста нафиг сетку чистить, когда новая 10-15 руб стоит
Старый 09.07.2007, 13:13   #8
Deadmit
Аватар для Deadmit
Да бара же наша сток топливная может пропустить топливо?
По-моему свыше 1,1 бар нужно лесть в топливную систему.
Сетку надо поменять, т.к. на новой подвеске необходимо просто(сама просит) входить в поворот на большой скорости. Есть ли смысл менять или просто почистить?
Старый 09.07.2007, 13:20   #9
до 1.1 на стоковой турбине) TD0516G немного другая тема)
Есть смысл поменять вместе с насосом) :p :p
Старый 09.07.2007, 13:21   #10
Tunya
Аватар для Tunya
Авто: жожо
мы меняли сетку, покупали оригинал за 300р, старая сетка была вся засрана и задубевшая
И жили они долго и счастливо, пока не встретились
Tunya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2007, 13:23   #11
Deadmit
Аватар для Deadmit
То есть штатная турбина TD04-14G будет надувать допустим 1.
А если такое же давление установить на TD05 BIG16, то будет уже не меньше 1,1.
Я так понимаю.
Добавлено через 42 секунды
2 Таня.
А где меняли и почем не помнишь?
Последний раз редактировалось Deadmit; 09.07.2007 в 13:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2007, 13:23   #12
Tunya
Аватар для Tunya
Авто: жожо
стоимость замены 800руб, меняли у Мека
кстати до замены тоже тупила на поворотах.
Последний раз редактировалось Tunya; 09.07.2007 в 13:24..
Старый 09.07.2007, 13:29   #13
Deadmit
Аватар для Deadmit
Где она здесь показана? Сетка?
Последний раз редактировалось Deadmit; 23.10.2007 в 14:25..
Старый 09.07.2007, 13:31   #14
Сообщение от Deadmit Посмотреть сообщение
Я так понимаю.
При одном и том же давлении у эво поток воздуха сильно больше.
Старый 09.07.2007, 13:35   #15
Deadmit
Аватар для Deadmit
Форсунки и насос я поменяю весной. Тогда же впуск и выпуск сделаю. Пока на стоке отъезжу. В связи со свадьбой в этом сезоне все равно не получится сделать все. Финансовые затраты пипец просто!!!
ГУР непонятки Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 01.06.2014 08:25
2G Проблемы с зажиганием/топливом Evin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.11.2013 14:44
Проблема с топливом. Dudik Тюнинг DSM 7 24.05.2010 11:55
Каким топливом кормить американца 30D ? mr.pavelpap Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 19.08.2009 14:23
Проблемы с оборотами или топливом gospel Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.02.2008 13:17
