Старый 21.11.2013, 01:48   #1
Вован
Аватар для Вован
Авто: GTO z16aTT 1990
APEXI AVC-R вопросы эксплуатации и возможные выходы из строя
Интересует следующая информация:
- в случае выхода из строя выше указанного девайса - возможно что авто не будет заводиться????
ситуация следующая.При переключение передачи с 1 на 2 обороты в районе 5000 . машина просто померла... пока катилась пару раз стрельнула... далее начинаем проверять самое простое.. (ОШИБКА НЕ ГОРИТ)
искра есть, топливо тоже, компрессия норм, бенз горит), скинул фишку воздуомера - реакция 0, дачик положения вала поменял(часики) - без результатно... что делать то. кроме этой хреновины не знаю на что еще думать...
да на что еще обратил внимание -когда стартером гоняешь на табло ареха значения изменяются в "+" и не как не в вакуум. раньше не обращал внимания... бывает такое??? может кто юзал?? поделитесь советом...
Последний раз редактировалось Вован; 22.11.2013 в 16:33..
Вован вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2013, 17:04   #2
Artem
Аватар для Artem
Вован, насколько знаю она отвечает только за мощность наддува.не более.
а как это ты скидываешь фишку с расходомера и ничего не происходит?
Последний раз редактировалось Artem; 21.11.2013 в 17:05..
Старый 21.11.2013, 17:35   #3
Вован
Аватар для Вован
может ошибся с названием. по заявлению местных электриков (знатаков японцев) ребятки посоветовали скинуть фишку с расхода воздуха по их заявлениям машина должна переливать но заводится. результат ноль...
Штатная система вакуумных линий отключена (демонтирована), соответственно инфу не откуда считывать, вот по этому и грешу на арех... может соленоид сдох. хз... поэтому и спрашиваю принцип работы.
Последний раз редактировалось Вован; 21.11.2013 в 17:36..
Старый 21.11.2013, 17:40   #4
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Если не горит ошибка и есть искра, значит ремень перескочил (но тогда стартером бы легко крутило) ну либо топливо не поступает в горшки.
Ему чтобы хотя бы чихать начать много не нужно, требуется
- топливо в цилинде
- компрессия
- искра
при этом топливо можно по старинке во впуск ливануть (крышку бутылки от газировки, больше не нужно)
Уточню, искра дожна не просто "быть", а не пропадать под давлением и в нужном цилиндре. Хотя шансы, что выгорели все три катушки разом маловаты...
Добавлено через 39 секунд
Еще бывает выхлоп чем то забит (катализатор например поплыл)
Старый 21.11.2013, 17:44   #5
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Я бы метки на ГРМе первым делом глянул
Старый 21.11.2013, 20:48   #6
Вован
Аватар для Вован
Извеняюсь сразу не написал.... метки по точкам.... в продолжении пока к электрику тащил... пытался с толкача завести (ДА ЗНАЮ ЧТО НЕЛЬЗЯ И ТАК ДАЛЕЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ... все в курсе) но делать нечего... короче чадила и стреляла пару раз, но мне больше кажется просто это от переполнения камер сгорания и от безвыходности происходило возгорание.
- топливо в цилинде
- компрессия
- искра
свечи заменил на новые 2 раза не помогло. бенз в цилиндрах есть.... Какое то не бывалое изменение физики))) так искра слона убьет
катализаторов нет!!! камеры уже сушил и бенз подливал. дачик полож колен. крутил на 180 градусов....правда лямду не трогал. попробую для начало просто ее вырубить. может поможет.
Последний раз редактировалось Вован; 21.11.2013 в 20:49..
Старый 21.11.2013, 22:16   #7
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
Проверь вакуумную трубку от клапана обратки на топливной рейке до соленоида, если неправильно подключена хрен заведешь.
И можно еще глянуть не соскочили ли где патрубки на впуске.
Последний раз редактировалось DRV; 21.11.2013 в 22:58..
Старый 21.11.2013, 22:45   #8
Dead_Morozzz
Ага, на ходу перескочила
Ошибки все таки считай с мотора
Старый 22.11.2013, 00:32   #9
Вован
Аватар для Вован
НУ да)))) с патрубками ок.походу соленоид сдох...а по повуду ошибок эт вообще отдельная история... ладно понял буду сам тролиться...))
Старый 23.11.2013, 14:18   #10
Dead_Morozzz
Завел машину?
Старый 23.11.2013, 21:35   #11
Вован
Аватар для Вован
пока нет в командировку угнал.
2G руководство по эксплуатации Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.07.2016 00:09
Признаки выхода из строя турбины SLaYeR Обслуживание и Эксплуатация DSM 71 14.04.2011 22:53
Возможные причины крушения 4Г63 ~Вован~ Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 18.08.2010 23:16
Впускной коллектор. Где выходы? fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.04.2009 18:24
