Старый 10.08.2014, 15:27   #1
Kirill_biryuk
Аватар для Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
Не заводится!
Доброго времени суток! Авто стояло с апреля в гараже, после чего настало время ехать и облом-не заводится... Стартер крутит, искра есть, насос сначала не работал, но потом вытащил его, потряс-заработал. Т.е. работает вроде всё, но не заводится((( Что делать? Заранее спасибо!
Kirill_biryuk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2014, 15:37   #2
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Карбюратор не сосает, маховик земля бросает, свечка искрУ не дает, коленвал мозга ....
Свечи мокрые после прокруток стартером? Искра на них точно есть?
В общем в порядке убывания вероятности.
Не идет бензин
Нет искры
Протух бензин
Проскочил ремень грм (это если на тросе таскали чтобы завести)
Даже самый убитый мотор на двух цилиндрах будет чихать, признаков жизни вообще не подает?
Старый 10.08.2014, 15:44   #3
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
свечи сухие, искру проверяли на трёх свечах (которые ближние, провода, кстати менял недавно), ни каких признаков схватывания... На тросе не таскали. И мотор всегда более чем достойно себя вёл, до начала работ по перекраске и, сооответственно постановки в гараж...
Последний раз редактировалось Kirill_biryuk; 10.08.2014 в 15:45..
Старый 11.08.2014, 01:55   #4
Kirill_biryuk, Свечи просто поменяй. Даже если они сухие. 3 штук достаточно.
Еще есть вариант предохранитель на ECU.
Было все то же самое, поэтому советую из личного опыта, так сказать.
Старый 11.08.2014, 12:05   #5
Dead_Morozzz
Ну ежедли вспышке нет, а свечи после попыток завести сухие, значит все таки бензина нет.
Самый простой способ проверить - шприцем во все три цилиндра впрыснуть по 3-4 мл бензина (больше не надо), закрутить свечи, накинуть провода и попробовать завести. Если схватит, значит проблема в не поступающем топливе (насос слабо качает либо не качает вовсе, форсунки не открываются и т.д.)
Старый 11.08.2014, 17:19   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
Kirill_biryuk, если стоит нештатная сигналка с блокировками - сними с охраны и проверь блокировки
Старый 12.08.2014, 20:25   #7
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
При вводе бензина шприцом только в три цилиндра начинает схватывать. Сигналка стоит старлайн с блокировкой на стартер, так что этот вариант я отбросил сразу... Интересно, что за предохранитель ECU-где его найти? И может ли быть моей проблемой низкое давление, которое создаёт бензонасос? Манометра нет, по этому пеока не измерил.
Старый 12.08.2014, 20:35   #8
Dead_Morozzz
Сообщение от Kirill_biryuk Посмотреть сообщение
По результатам твоей проверки - не поступает бензин (свечи сухие, после впрыскивания бензина шприцем схватывает) Либо насос жужжит, но не качает, либо качает, но мало.
ИМХО либо наглухо забита магистраль от насоса до мотора, либо насос помер (учитывая, что он заклинил ставлю на второе)
ECU это мозг если не ошибаюсь, без его питания не было бы искры и не схватила бы на 3 цилиндрах
Старый 12.08.2014, 20:48   #9
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
Логично ( про ECU)! Заказал насос сегодня-во вторник проверю. Завтра проверю давление есть или нет в магистрали!
Старый 12.08.2014, 21:02   #10
4g63
Аватар для 4g63
Насос бы я проверил путём снятие подающей магистрали с топливной рейки, засунул бы конец в бутылку и через диагностический разьём подал бы напряжение на насос, если идёт бенз, значит форсунки не открываются, они обычно не открываются из-за не рабочего датчика положение коленвала/распредвала, когда зажигание включаеш, "джеки чан" гаснет? Стрелка тахометра прыгает когда мотор крутиш?
Старый 12.08.2014, 21:49   #11
При неработающем датчике коленвала/распредвала искры не будет вообще.
При "уехавших" фазах грм, до определённого момента, конечно, будет пропадать зажигание, но в двух цилиндрах.
Так что только измерять давление топлива и тогда уже искать дальнейшую причину.
А таким методом, как вы предлагаете, можно полмашины запчастей поменять
Старый 13.08.2014, 00:01   #12
Марат
Аватар для Марат
может ещё ECU не работать, просто сгореть. У меня такое было.
Старый 13.08.2014, 01:19   #13
Kirill_biryuk
Авто: 3000GT
Марат, Как отбросить вариант с ECU?
Старый 13.08.2014, 02:58   #14
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
подключением диагностического сканера или лампочкой в мануалах всё есть )
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 12:37   #15
Dead_Morozzz
Сообщение от vlad_nn Посмотреть сообщение
Издеваетесь над человеком? Имеющий доступ к сканеру не задавал бы тут вопросы. Лучше про лампочку информацией поделись
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
