Старый 13.04.2015, 18:02   #1
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
акпп мозг нужна помощь
Всем привет.Ситуация такая:поставил автомат f4a51 вместо родного f4a42 идёт удар при переключении со 2й на 3ю,по остальным передачам всё Ок.Ошибок нет.Два раза снимали коробку разбирали собирали по железу и гидросистеме 100% всё нормально...Получается различие в управлении...
Как решить это,какие будут мысли?
Старый 14.04.2015, 12:32   #2
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
А прошивку под какой коробас? На двиг отдельный мозг
http://vk.com/id129594810
Старый 14.04.2015, 23:19   #3
DiMa72
Аватар для DiMa72
двигателем управляет отдельный мозг.
сток мозг задействован для управления родной f4a42,в идеале было бы подкорректировать в нём прошивку отвечающую за "со второй на третью" так как по остальным передачам всё Ок.
Проблема в том что мне не найти кто сможет это сделать.
Старый 14.04.2015, 23:29   #4
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
А залить полностью прошивку от пятиступа не пробывал? Странно что вообще автомат не упал в аварийку
Старый 14.04.2015, 23:37   #5
DiMa72
Аватар для DiMa72
у меня 4х ступ от 3х литповой Г3.
Старый 15.04.2015, 05:14   #6
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
DiMa72, меняй мозги, у коробок разные передаточные отношения
Абрам вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2015, 10:24   #7
DiMa72
Аватар для DiMa72
полностью менять мозг не вариант там V6
Передаточные передач:
1 - 2- 3 - 4 - R
42 коробка: 2.842 - 1.529 - 1.000 - 0.712 - 2.480
51 коробка: 2.842 - 1.495 - 1.000 - 0.731 - 2.720
почему тогда по остальным передачам переключает нормально?
Старый 15.04.2015, 10:26   #8
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
не забивай голову, пересыпай планетарки если совместимы, или верни все как было.
Старый 15.04.2015, 10:47   #9
DiMa72
Аватар для DiMa72
планетарки не поменять,у 51 она больше по размерам,да она вся больше и мощнее.
42я не держит больше 200лс. и 350нм.
Старый 15.04.2015, 11:24   #10
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
тогда не взлетит
Старый 15.04.2015, 14:03   #11
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Так какая разница какая прошивка, если у тебя 2 мозга
Старый 15.04.2015, 14:50   #12
DiMa72
Аватар для DiMa72
третий мозг вешать- это перебор.
мой сток мозг имеет отношение к двигателю,хх управляет т.к. он более стабилен чем от января,бензонасос,иммобилайзер,приборка и т.д.,январь рулит только форсунками и зажиганием.
Старый 15.04.2015, 19:36   #13
Абрам
ЗАБАНЕН
Аватар для Абрам
Авто: e39a
Какой орел, куда тулуп полетел..?
2G 420a+Акпп+мозг m0uL Продам запчасть на DSM 1 26.11.2020 01:35
1G где стоит мозг на АКПП Diablo Стайлинг & Электрика DSM 2 22.03.2015 18:27
Помощь нужна двиг - мозг - коса Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 05.07.2013 20:21
Нужна помощь по мозгу АКПП Suhrob Общий 3Si 14 01.09.2011 00:07
Распиновка блока TCU акпп (мозг) costarika Трансмиссия и ходовая часть 0 05.12.2008 16:25
