Старый 02.04.2015, 23:00   #1
Александр 47
Аватар для Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Вопрос к знатокам
хотел узнать ответы на некоторые вещи в нашей машине GTO vr4 turbo
1)есть трубки которые подходят к дросселю ,воздушные у меня они не подсоединены некоторые обломаны и нет одного клапана, на что это влияет вообще нужны ли они там ?
2)на в ходе воздуха в доссельную заслонку(незнаю как правильно назвать) не стоит резиновое кольцо где одевается труба подачи воздуха с турбин,вопрос если ее нет воздух подсасывает от туда и теряется ли мощность?
3)есть возле радиатора внизу две спаяной трубы (вроде вакума на сцепления) если его подключить выжимать сцепление станет легче ?
4)фары очень плохо светят ( на слепой) , какую замену можно поставить ?
Александр 47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2015, 23:23   #2
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
4) модули hella поставь с нормальными лампами и будет тебе счастье. Описание найдешь на форуме даже с фотками
Бортовой журнал
Старый 02.04.2015, 23:25   #3
alex gt
Аватар для alex gt
По первому вопросу - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57286
Старый 02.04.2015, 23:36   #4
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
3)- станет легче только на заглушенной машине и при выжиме сцепления на бусте
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2015, 09:56   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Автор, ты бы фотки интересующих моментов по первому пункту сюда запостил. Или схематично нарисуй какие трубки и куда подключены, а какие нет... По второму пункту - поставь резинку. Впуск должен быть герметичным и держать давление от турбин.
Старый 03.04.2015, 23:01   #6
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Dimonych, спасибо , если можно уточни какие именно надо поставить)
Добавлено через 37 секунд
alex gt, спасибо за схему,а давление небольшое там ?
Добавлено через 46 секунд
vlad_nn, спасибо, а есть возможность вообще на наших машинах сделать сцепление мягче))
Добавлено через 5 минут
Dogmatic,
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...d400adba3c.jpg
вот тут вроде ссылка на фото
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...4203767cda.jpg
что значит горящий желтым значек (залить омыватель?)
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0403/...00eccaf4c8.jpg
подскажите не работает уровень топлива открыл, не работает первая половина ленты 2я часть работает(чистил не помогает и нулевкой) может есть возможность оживить его?
еще вопрос когда завожу машину шумят ремни прогрею перестают шуметь что с ними?(натежитель?
Старый 04.04.2015, 08:31   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
завел, брызнул водички на ремни. шум исчез сразу - ремни к замене. не исчез - ролики к замене (или подшипник генератора, уточнять по месту со снятыми ремнями и прокруткой роликов/генератора руками).
или в расширительном бачке охлаждайки мало жижи, или поплавок утонул. поиском найдешь солюшн по данной трабле.
замена.
как изврат - попробовать керамику с разборки от паджеро 90-х (W2x-W4x) годов. чую, должно подойти.
там только разрежение. трубочки для ТАЗовского вакуум-корректора трамблера в самый раз - можно нарезать нужной длины.
проверь обратный клапан внутри шланга возле порта вакуумника сцепления на впускном коллекторе и проверь трубки на ресивер в передней поперечной балке и от него до самого вакуум-усилителя. клапан должен работать, соединения должны быть герметичными.
фары Depo для слепой 3Si партнамбер: 100-1101N-LD
Передние фары с лампой Н4 по катологу HELLA № 1АВ003177-001 (без габарита)
Добавлено через 9 минут
Сообщение от vlad_nn Посмотреть сообщение
с точностью до наоборот
Последний раз редактировалось Suhrob; 04.04.2015 в 08:28..
Старый 04.04.2015, 10:16   #8
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Александр 47, трубочки я брал от трамблера ваз (белая, силиконовая) они и при вакууме не схлопываются и давление приличное держат
Старый 04.04.2015, 23:08   #9
Dimonych
Аватар для Dimonych
Александр 47, поиск в помощь
Бортовой журнал
Старый 04.04.2015, 23:14   #10
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
начал сегодня подсоединять трубки, столкнулся с проблемой на рисунке показаны(непонятной формы круглешки) которых у меня вообще нет там на живую я их не разу не видел (фото выложу может ктото поможет
еще появилась сегодня на панели где спидометр,интересная штука загорается когда поворачиваю
http://fastpic.ru/view/65/2015/0403/...67cda.jpg.html
где aero чуть выше через одно окошко ( загорается желтым свиду радиатор) я предполагаю что это жидкости в радиаторе мало или что это значит?
Старый 05.04.2015, 00:19   #11
MAZZY
Аватар для MAZZY
в расширительный долить
Старый 05.04.2015, 23:46   #12
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
https://vk.com/video50187264_170975209?hd=1&t=
подскажите вчера появился такой звук когда поднимаю обороты от 2х до 3х тысяч что это ?(застучал,гидрики или что это?
https://vk.com/doc50187264_380257788...a89c74a9e5e14b
MAZZY, спасибо правда омыватель))
Старый 06.04.2015, 14:11   #13
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Значек именно расширительного! У омывателя другой значек.
Хренова звук из салона слышно.
Старый 06.04.2015, 14:58   #14
Dimonych
Аватар для Dimonych
Александр 47, по фарам http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=65300&page=4
Бортовой журнал
Старый 06.04.2015, 21:05   #15
Александр 47
Авто: ix 35,mmc gto
Dimonych, спасибо))
трубки проблема
http://i57.fastpic.ru/big/2015/0406/...62ca278ccc.jpg
1)красным отмечено как было подсоединено
2)черным этого вообще не могу найти
3)синим вообще заглушена болтом
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0406/...250f329cbf.jpg
1)вот это должно быть соединено все вместе в один воздушный поток?
http://i59.fastpic.ru/big/2015/0406/...9ffef1a39b.jpg
вот он застучал после того как я начал переставлять трубки теперь он стучит свыше 2тыс оборотов на 2.5 затихает
что с ним?
Последний раз редактировалось Александр 47; 06.04.2015 в 22:08..
2G вопрос знатокам Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.07.2016 22:45
2G Вопрос к знатокам. Rhoolee Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 11.09.2014 14:10
вопрос к знатокам) diamantef13a Тюнинг 3Si 6 28.04.2014 14:26
Вопрос знатокам. Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 19.12.2008 09:26
