Старый 27.05.2015, 13:01   #1
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
скрежет при 2000 оборотах
Всем здрасти!
Вообщем проблемка такая:
при 2000 оборотах появляется металлический скрежет где-то спереди при езде,
на нейтралке звук отсутствует
причем он есть именно только на 2000 оборотах, при повышении-понижении оборотов сразу пропадает..
может кто подскажет где копать?
Nakamyro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.05.2015, 18:25   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Посмотреть ролики ГРМ их там три, был свист у меня ( не скрежет), на оборотах правда 1200-1400об\м. в остальных режимах все было гуд ( и ролики были новыми). Заменил , какой не помню, и свист пропал.
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.05.2015, 20:55   #3
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
не...свист понятно, это совсем другое...давно грешил на выжимной (звук примерно как выжимному хана), но заменили сцепление, выжимной оригинал, даже маховик новый оригинальный поставили а звук остался...
как то странно....1950 оборотов нет ничего, 2000 - не знаю даж как передать, металлический скрежет или лязг, хз...2050 - нет ничего..как будто что то вступает в резонанс с движком и начинает дребезжать...
Старый 27.05.2015, 23:54   #4
TIMURRO
Аватар для TIMURRO
Авто: Mitsubishi Eclipse 2 GST
Сам клапан на калитке вестгейта, он болтается, попробуй снять шланжик с актуатора, и проедься раз, звука быть не должно, или его должно быть меньше.
Последний раз редактировалось TIMURRO; 27.05.2015 в 23:55..
TIMURRO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2015, 01:41   #5
Develope
Аватар для Develope
Nakamyro, если мкпп, выжимной у меня так себя вел.
Старый 28.05.2015, 10:45   #6
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
Сообщение от Develope Посмотреть сообщение
мкпп атмо у меня
выжимной новый поставили, причем оригинал
1G Скрежет при заводе Ruslan88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 27.07.2019 19:18
Ужасный скрежет!!!! PomarioMedved Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 04.10.2011 13:59
непонятный скрежет lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.09.2010 13:46
Скрежет после ремонта Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 31.12.2009 08:56
Скрип-скрежет Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.12.2009 13:15
